MUST PV18-3024 VHM WIFI modul
trebaRR
Výkon panelů [Wp]: 920
Kapacita baterie [kWh]: 3,6
Nový příspěvek od trebaRR »
Soban píše:
Tak rušení se nekoná a kabel funguje OK.
Zdravim,
Tohle je muj prvni prispevek tady, tak zdravim vsechny.
Koupil jsem pres forum na mivvy menic MUST a pozdeji ten wifi modul
a ted nastava to proc pisu.
At delam co delam skonci to pokazde tak jako na 03.jpg v priloze
stahl jsem tu appku co ma vyrobce v navodu, pak jsem stahl jeste novejsi pres APKpure
Udelal jsem si ucet, udelal "farmu" a vsechno nastavil ale kdyz chci sparovat ten wifi modul s menicem tak mam smulu.
Tohle jsem po nekolika restartech modulu jak fyzicky tlacitkem nebo pres appku, vypnul menic a nekolikrat zkusil znova nastavit appku.
modul jsem nekolikrat i vytahl z USB a zase zapojil zpatky
Tak jsem napsal na mivvy jestli nevi co stim, poslali mi odkaz na tenhle topic at se zeptam nekoho z vas.
Psal jsem vcera i email primo do fabriky kde ten MUST vyrabeji.
Tak ted pisu tady jestli nekdo nevi co s tim.
jak to jde za sebou v priloze
vyberu wifi sit co udela ten modul
nastavim moji domaci wifinu
a pak se ten modul jakoby nastavi ale kdyz dam diagnostiku tak to ukazuje ze neni spojeny
Kdyby nekdo vedel co s tim tak prosim pisnete.
tady vyberu moji wifinu a dam heslo
takhle to skonci
takhle to skonci
920Wp ::pv:: Jinko Tiger PRO (2x 460Wp S1) ||| MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V ||| 3,6kWh *batt* 12V/150Ah Ultimatron LiFePO4 Smart BMS (2xS)
Reputace: 1003
Re: MUST PV18-3024 VHM WIFI modul
Tenhle čínskej krám konkrétně neznám, ale začal bych s obecnejma věcma:
1.) Když nastavíš tu domácí wifi, tak ten modul najdeš na lokální síti? tj. nejjednodušej se podíváš do wifi AP a bude tam připojený nový zařízení, co tam před chvilkou nebylo.
2.) na tom screenshotu je něco o RS485, to nebude asi moc aktualizovaná verze... Ale podle tohoto to vypadá, že nekomunikuje wifi modul s měničem. Kde je pravda netuším.
otázečka: proč máš na telefonu dva indikátory síly signálu, dual sim?
trebaRR
1) jj vidim ho z kazdeho telefonu
2) to jsou asi obecne rady, co tam pisou
zkousel jsem nainstalovat jeste uplne jinou appku PowerWatch a pres tu jsem to taky zkousel a diagnostika to same
jj dual sim, jedna karta na internet O2 100 GB a druha normalne na volani, obe predplacenky
jedu jen data volam tak 1 za mesic
spis myslim ze ten modul bude vadny, i na youtube v tom navodu to delali stejne a jelo jim to hned
ale kdo vi.
Reputace: 1003
"vidim ho z každýho telefonu" - v místní síti, nebo jako AP pro první nastavení? podle obrázku nekomunikuje USB s tím měničem, nemusí se ještě něco nastavit v tom měniči?
trebaRR
vidim ho v mistni WiFI siti, tvari se to jako WIFi hotspot
zkusim ho vytahnout a dat na USB prodluzovacku, jak tak ctu ten post nad sebou tak treba to je ruseni ale to by tu prodluzku rusilo taky, jdu to zkusit.
Reputace: 289
Nový příspěvek od Soban »
SW to není.
Prostě ti to nekomunikuje s měničem.
Takže je řádně zasunut a přišroubován na doraz?
Doufám že v tom druhém USB nic nemáš, můžeš použít pouze jeden, komunikace se navzájem ruší.
Když modul vytáhneš tak komunikuje měnič s SW v počítači.
PS. Proč to píšeš do mého vlákna?
PS2. Ten modul je k ničemu, zobrazuje pouze výrobu, lepší k tomu dát rpi a můžeš ho plně ovládat....
lzahradil
Site Admin
Reputace: 362
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Odklonil jsem Vám to tu do samostatného vlákna :))
Reputace: 289
Zrada bude v komunikaci měnič modul.
Je řádně přišroubovaný?
Nemáš něco v druhém USB - ruší se to.
trebaRR
ted jsem ten modul zkusil pripojit pres USB prodluzovacku
a porad stejne, takze kontaktem to neni.
Ted mi neco prislo od cinanu z fabriky:
you not config it successful ,pls take the wifi model to me have a look,I will check whether you use the right app or not
tak jim to jdu poslat
Reputace: 810
No a je ten wifi modul určený pro daný měnič? Já když jsem svého času dokupoval modul pro své měniče, tak tam bylo na výběr z řady typů (u tebe to bude samozřejmě jiné, protože máš jiný měnič):
"Pay Attention Please:
Only applicable to the inverter after Jan 2020
This WIFI Module is Suitable for below model: ( (Not including Igrid SS Series)
220Vac-230Vac Solar inverter : ISolar SP 1-5K / ISolar SPV 1KW-5KW
ISolar SM 1-5K/ 2-3K Plus / ISolar SMV 1KW- 5KW
ISolar SM 5KP 24V
ISolar SMV II 3KW/ 5KW / III 3KW/5KW
ISolar SMK 3K/5K
Igrid SV II 3KW/5KW (Only applicable to the inverter after May 2020)
This WIFI Module is suitable for above inverter with RS 232 Port which come from our store."
trebaRR
mel by:
https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... -must.html
Technická specifikace
Teplota skladování: -40°C ~ 90°C
Zaručená kompatibilita: MUST série PV1800
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A nema to ten cinan tak ako viktronaci, ze ked sa v mobile nepovoli GPS a BT a WiFi
tak to proste nepojde ?
Isiel by som postupne, ma napajanie ta komunikacna karta v menici
a ten modul WiFi ?
Ak ma napajanie, je nastavena komunikacia spravne ?
Nevidim tam to cislo menica. To priradi ten WiFi modul po sparovani alebo
to musi clovek v tej app ?
Aby do menica dal vyrobca zalozny BIOS, dal tam WiFi a BT a poriadne istenie,
a poriadne to otestoval, tak to necha na zakaznika a ten nema na to meracie
pristroje, aby debugoval problem.
Ked vyrobca nedokaze toto, tak sa potom necudujme, ze DIY riesenia su vzdy lepsie
ako komercne. Lebo vyrobca setri a je nedosledny v testovani.
trebaRR
tu GPS zkusim
menic jsem nerozebiral
je to jen USB modul, USB ma zvenku krabice
edit:
GPS jsem mel.
Tak cekam na dalsi postup od podpory od vyrobce
uz se ozval at mu poslu cislo toho modulu
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A je to naozaj USB protokol a nie je to len USB konektor ?
Ak sa to nedokaze dohovorit, tak treba zistit preco .....
Ako to komunikuje synchronne, asynchronne ? Clock ? Napatove urovne ?
Aka je LOG 0 a LOG 1 napatovo ?
trebaRR
no to chces po me moc
zatim jsem ve fazi - ja zakos koupil panely, menic, baterky a kabely.
Pak jsem to sam (ok at je to papirove OK, pod dohledem :D, ne sam) poskladal, namontoval a propojil a zprovoznil, neco jsem si nechal na miru vyrobit.
Ale ve fazi kdy bych ten menic rozebiral jeste nejsem ale jak to tak vidim po zaruce z toho udelam temelin :D (no minimalne si vyrobim nejaky chladic a prisroubuju ho k tomu puvodnimu , kus hliniku at to porad nehuci.
Reputace: 582
rottenkiwi píše:
Mne sa zdá, že ten fyzický USB-B konektor na MUSTe je elektricky čistý UART, a priložený kábel "USB-B - USB-A" obsahuje prevodník USB-UART, nejaké CP21xx. A na ten istý fyzický UART je interne pripojený UART-RS485 prevodník, ktorý je zase vyvedený na RJ45 konektor, kde je aj CANBUS... Zajtra to môžem pozrieť s logickým analyzérom.
trebaRR
Soban píše:
No asi to tak nakonec dopadne, ta apka neukazuje ani kolik jeste zbyva % v baterkach.
je jen na kolik vyrabi aktualne a kolik vyrobila celkove.
Tak uz cekuju nejake info jak na to
trebaRR
Mne sa zdá, že ten fyzický USB-B...
jj nejak tak to bude, pres kompa se mi to taky nepripojilo, stahl jsem ten program na kompa SolarPowerMonitor a nainstaloval ovladac a na par okamziku se tam objevil nejaky port ale pak uz ani to neslo.
ale ted resime, teda ja, ten druhy USB port na ten wifi modul.
Reputace: 289
SW přes kabel s PC funguje?
Jinak ten modul komunikuje pouze co 5 minut.
Prostě ho připoj a nech to 1h napokoji a pak to skontroluj.
Jinak já jsem neměl problém, postupoval jsem podle toho návodu.
PS. Jinak fakt to je k ničemu, lepší rpi a vlastní SW.
Reputace: 289
Na tom mustu je normální USB, v kabelu nic není!
