DIY 3kW Arduino MPPT Solar Charge Controller ESP32
- Reputace: 287
Re: DIY 3kW Arduino MPPT Solar Charge Controller ESP32
Tak som sa dostal zatial na 700 000 Wh,
ak dam 1 000 000 Wh, tak zacnem robit dalsi prototyp ale uz modularne.
https://www.youtube.com/watch?v=ijO475IgaNM
- Reputace: 287
AKo robite rekalibraciu senzora prudu / pocas behu MPPT / , ak sa vplyvom vysokej teploty
posunie offset pripadne zmeni sa citlivost na amper ?
- Reputace: 287
Robim dalsi prototyp, teraz 2 X 30 A lebo mam len ACS712 current senzory.
https://www.youtube.com/watch?v=tt8s8XbL6js
https://youtu.be/28xbyIaP1Q8
- Reputace: 287
Hladal som baterku do RTC pre MPPT, ale nenasiel som, ani v meste nemaju
ale nasiel som na povale toto ... mal niekto z pamatnikov taky motherboard ?
Na ktorom sa ucil zaklady ASM, C, C++ , debugovat ROM .... ?
Preco predavaju RTC s vybitou baterkou ?
- Reputace: 593
Dosku už nemám, ale moje prvé x86 CPU som si odložil
- Reputace: 287
NO ja som mal 486 a potom 486 DX-2.
Tak sa mi na MPPT z EPS32 podarila PWM pre obe fazy
teraz do soketov dostat IR2184, pripojit IN, SD, COM a VCC
a skusit co to dava na vystupe pre GATEs, FET-ov.
https://youtu.be/BWI7ayR0j4w
- Reputace: 287
Tak moja dnesna dratarina, vsetko som prepipal, vsetko by malo byt OK
ale je tam aj pravdepodobnost, ze HW aj SW je OK, ale mozno to aj tak zhori.
Zatial sa z toho nedymi:
- Reputace: 316
Připomíná to už malou atomovou elektrárnu
Ale jinak dobrá práce
- Reputace: 287
Ked to o chvilu nepojde, na prvy sup, tak koncim s dratarinou a treba konecne
poslat gerber files do Chiny ...
- Reputace: 7
Když se to pěkně zúhlední do nějaké pěkné krabice, tak drátařina nevadí. Máš to alespoň modulární, na opravu a upgrade příjemnější, než jeden velkej plošák...
- Reputace: 287
Ja to chcem cele robit modularne, male plosaky, lahsie sa to meni, ked treba
ine fety, iny snubber, ine riadenie, napr. ESP32 sa vymeni za STM32 a pod.
Len na PCB uz treba dopredu vediet suciastky a tu si dam co najdem na stole
alebo v sufliku. Aj teraz mam FET-y so zlymi parametrami, Rdson 41 mOhmov,
pricom tam ma byt na tom FET-e co planujem 4 - 5 mOhmov.
Takze straty budu uplne ine aj spinacie aj prechodove.
- Reputace: 7
Tak to je fajn, s modulárností jsem za jedno...
Na prototypy/zkušební testovací kusy jsou šuplíkovky jedno... ale až se rozjedou kusy pro případný zájemce, nemělo by se to taky odladit s těma správnejma součástkama...?
- Reputace: 287
Malo, ale to sa neda, lebo bud nie su peniaze, alebo nie su suciastky.
Ten prvy prototyp, co isiel na 96 - 98 A, mal dobre FET-y, len nemal poriadne
dimenzovane chladice ani pre FET-y ani pre toroidy.
Proste vyvoj sa neda robit bez meracej techniky a bez penazi.
Ja mam napr. u mojho MPPT implementovanu nabijacu krivku,
definujem si body od 4:30 rano do 21:30 vecer,
aky max. nabijaci prud v danom intervale potrebujem a MPPT to obmedzi.
To vela reglov na trhu nema. POdobne 3 - 4 fazove DC-DC,
takze jedna bedna 4 x 50 A a 1 az 4 MPPT trackre, zalezi na zakaznikovi, co chce.
- Reputace: 7
Nebo jsou součástky, ale fake... to mi je jasný.
Měřící technika je potřeba lépe digitální, než analogová, že?
Problém je v tom, že spousta lidí ani neví co by chtěli aby to umělo. Stačí se podívat na ten dnešní FVE boom.
Řeknou, já chci fotovoltaiku, protože ji mají sousedi a ani neví, co to všechno třeba umí a vůbec jak to funguje... Něco jim nahulákají z montážní firmy a to jim stačí.
Tento tvůj projekt je spíš pro individuální nadšence. Je pravda, že pokud by to byl projekt "open source" spousta takových nadšenců by to začalo rozvíjet jak SW, tak HW, ale chtělo by to, aby z toho taky něco šlo na tvůj účet...
Teď mě tak napadlo, zkoukl jsem videa a kde ta energie končí, zatím odporová zátěž?
- Reputace: 287
NIe odporova, ale 300 Ah Winston baterka, mal som na tom zavesenych 10 x 285 Wp
a potom 12 x 285 Wp, do bateriek islo okolo 92 - 98 x 27.4 === 2685 W.
Prave kvoli tym FAKE ACS758, ktore maju zlu citlivost, nedokazem zmerat ucinnsost
a ani nemam nejaky kvalitny merak prudu, takze neviem sucasne napr. pri 0.5 - 5 Hz
zmerat napatie a prudy dostatocne presne, aby vysla ucinnost +- 0.1 %
a ak by som to mal, tak neviem zmerat javy na FET-och pri zapinani a vypinani,
lebo nemam osciloskop, ktory mera javy v 10-kach nanosekund.
- Reputace: 351
Zdravím,rottenkiwi píše:Malo, ale to sa neda, lebo bud nie su peniaze, alebo nie su suciastky.
ohledně peněz.
Tady v našem kraji před mnoha roky byl v televizi jeden podnikatel, navštívil ho i president a v televizi
se ho ptali, jak dokázal vybudovat firmu s obratem stovky mil. Kč bez úvěru, bez půjčky a z ničeho.
Ten podnikatel řekl : Měl jsem nápad a vyrobil jsem v garáži 1ks, ten jsem prodal a nakoupil za to mat. na 2ks .
Ty 2ks jsem prodal a nakoupil mat. na 4ks. Ty jsem prodal vždy jsem následně vyrobil dvojnásobek kusů , až z toho
byl obrat za miliardu a nejprve začal v garáži, pak v pronájmu a nakonec měl i nové vlastní budovy
a desítky zaměstnanců a svoje nové výrobní stroje.
Otázka je co nyní z projektem dále ? Na začátku jste Kiwi ani nevěděl jak fungují součástky.
Radili Vám desítky lidí. Máte v plánu sám projekt rozjet a dodávat na trh levný a kvalitní regulátor nebo
chcete vše zveřejnit , hlavně SW aby jste tak poděkoval všem, kteří Vám radili a podporovali Vás ve Vašem vývoji ?
Je pravděpodobné, že zveřejněním by se vyřešili další věci na regulátoru , které by někdo další zlepšil.
Ale zároveň by jste přišel o naději na možný budoucí obrat možná i mil. EUR. Tak jako ten podnikatel, kterého jsem vzpomenul a ten začal také od nuly a bez peněz. Nestěžoval si, že nemá peníze. Jen tvrdě pracoval. Kde je vůle, najde se i cesta.
- Reputace: 287
NO ja si musim byt isty parametrami a dokedy to nemam pomerane / ucinnost, EMI, EMC /
tak nemozem nic predat, skor som chcel motivovat aspon 2 - 3 inzinierov,
ktori by napr. zlepsovali HW , ja by som zlepsoval SW a ponuknut to ako stavebnicu
+ ja by som zlepsoval SW podla priania tych ludi, ktori by to mali a testovali.
Lenze nie kazdy ma na takeho konicka, ako ja, cas, ja mam more casu, ale zas nemam
peniaze a vybavenie, takze nemozem sa pohnut dalej.
Poslal som uz SW do zahranicia / nemyslim CZ / a uz nejaki ludia na tom robia
pre svoje DIY projekty a elektrarne.
Zase ini by chceli aj HW aj SW alebo PCB + SW alebo gerber files + SW, ja vsak nie
som v stadiu, ze by som modularne PCB dal vyrobit, a postupne opravit chyby,
ktore sa tam urcite vyskytnu.
A nie kazdy chce investovat do nejakeho projektu, ked za 100 - 150 E ma MPPT
z Ciny, sice s mizernym SW, ale je to "levny".
Uz davno som mohol mat BMS + MPPT komunikujuce, ale natrafil som na ludi,
co ponukaju 5x predrazene veci z Ali a este fake. Stratil som mnozstvo casu
a penazi, lebo pre mna je 25 - 50 € velky peniaz, a zit o chlebe a vode len preto,
ze chcem dokoncit prototypy sa neda donekonecna, ak nemam pravo ani na jedlo
a lieky, tak potom nema vyznam dalej pracovat, nech si to clovek kupuje od Cinana.
- Reputace: 7
Jojo v garáži v 90tkách začínalo spousta lidí podnikat, třeba i opravou televizorů, pak skončili s vlastní prodejnou spotřební elektroniky... bohužel někteří skončili i v přehradě s betonem na noze...
Ale to by ti dneska nehrozilo.
No dobře, ale když seš velice dobrej programator SW, proč nenabízíš svůj um nějaké firmě, třeba jako zakázku na SW projekt, klidně na dálku. To by nešlo? Bylo by sice méně času na vývoj, ale více peněz.
Podle mě je to škoda, když je člověk v něčem fakt dobrej...
- Reputace: 61
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Ja to tu sledujem len okrajovo, ale tusi aspon vzdialene autor threadu nieco o tom, co znamena uviest podobne zariadenie na (europsky) trh? Pretoze pokial sa bavime o tom, ze sa to ma vyrabat nejak masovo (rozumej viac ako jednotky ks rocne), ma sa drzat zaruka a tak podobne, bavime sa o pociatocnej investicii v desiatkach TISIC eur. Doby ze slo nieco vyrobit v garazi a rozbehnut na tom business su davno prec. Aj ja sem tam niekomu dodam nieco zo svojich 'vynalezov', ale je to stylom 'len som to za uplatu zmontoval, ked to ty sam nevies'. Trosicku som pred par rokmi pricuchol k vyvoju elektroniky, boli to obycajne citacky rfid kariet, cize nic cim by tiekly desiatky amper a bolo to zariadenie na usb (5V) a z tej byrokracie, merani v labe, certifikacii a neskutocnych nakladov okolo toho by sa clovek co za sebou nema vatu vo forme firemnych financii totalne posral.
Cize na naucenie fajn, dodat par nadsencom fajn, ale v nejaky hviezdny start by som nedufal. Alebo potom aliexpress a seda zona.
- Reputace: 7
Na evropský trh nemusí, stačilo by Česko-Slovenský, made in SK.
Dneska se peníze na takový projekty, včetně vývoje tahají z dotací EU na podporu rozvoje krajů, nebo jak se to jmenuje a slušně tak spusta firem žije.
Ale je to spíš na inovace a modernizace. Tohle je produkt, který se masově vyrábí ve velkým, tak nevim, nevim...
Jak píše dusanmsk na zbohatnutí to asi nebude, ale jako projekt za "donaty" by to špatný nebylo, když už má funkční zařízení.
PS: vemte si, jak začal Oplocký...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
