Zapojenie Akumulacnej nadrze
- Reputace: 61
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
K tomu Atmosu asi je lepší regulace (levnější) jak Ladomat. A zaústění zpátečky bojleru by mělo být samostatně protože se z bojleru vrací dost teplá voda a ta se v tomto případě žene do spodku AN a ta se brzo zamíchá. Hlavně použít elektronická čerpadla s malou spotřebou. Jestli chcete reg. s displejem tak tento https://www.kotlenauhli.cz/kotle/eshop/ ... CS-i-1-TUV ná v sobě i řízení bojleru. A jestli chcete ušetřit tak tento https://www.jabloshop.cz/r3v-a1-regulat ... ch-ventilu
Teploměry lze použít třeba tyto https://dratek.cz/arduino/148632-cerny- ... oqEALw_wcB
- Reputace: 184
Hydraulické schémy zapojenia ponúka aj Attack - TU
Na ochranu spiatočky asi nie je lacnejšie riešenie ako termostatický trojcestný ventil + čerpadlo.
Pre nabíjanie bojlera sa dá použiť všeličo, buď trojcestný rozdelovací ventil so servom ovládaný príložným termostatom (otvorené A výstup alebo otvorený B výstup) alebo čerpadlo.
Do domu sa dá zasa použiť viacero možností, či už trojcestný so servopohonom, alebo termostatický trojcestný ventil príp. ručne ovládaný ventil.
Starý kotol som mal napojený takto: Nový mám napojený podobne len s tým rozdielom, že už má ochranu spiatočky integrovanú v sebe.
- Reputace: 61
V původním nákresu je bojler zapojený asi jako samotížka. Osobně nedoporučuji ohřívat bojler 24h protože má větší ztrátu jak trochu dobře zaizolovaná AN. Kupovanou izolaci AN nepovažuji za dostačující. Hlavně když je AN umístěná v kotelně.
- Lokalita: Mohelnice
mám 2x AN 1000L, spirálu 3x2.5KW jsem měl umístěnou v horní polovině, opakovaně se mi stávalo, že se mi voda v horní části nahřála na 90st a spirála se mi vypnula, dole voda byla 30st, vprostřed třeba jen 40st. Spirálu jsem nyní umístil do dolní poloviny a zlepšilo se to.
- Reputace: 201
- Lokalita: Pod Karpatmi
Bojler mam aj teraz zapojeny samotiazou este pred stvorcestnym ventilom a nemam stym ziadny problem funguje to takto uz osem rokov akurat teraz ked to bude zapojene s AN tak mozno by som pouzil cerpadlo nan lebo nadrz bude trochu dalej od bojlera..
Máš to dost komplikovaně, blbě a nesmyslně. (Pardon za upřímnost.)
Vobec sa neospravedlnuj je to tu nato aby somsi nechal poradit a vypocul viacero nazorov..
Nevedel som kam asi dat tie trojcestne ventily ale uz viem..,,Pawel" nemam vobec v plane robit stoho dalsiu elektronikou prepchanu strojovnu mam rad veci jednoduche najlepsie mechanicke nakolko nechcem zvysovat spotrebu elektriny v zimnych mesiacoch riadiacim systemom,uz dost tam bude naviac cerpadla co su,ale nevravym ze by sa mi to tak nelubilo...no ako pise ,,Diablo1st" tak mam v plane len termostaty s cerpadlami.jednoduche a lacne riesenie.teraz som vpraci a nestiham citat tak ked pridem dnes domov mam to vplane prekreslit a dodat popis ktomu ..tak zatial pani..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 201
A este ktej izolaci AN co by bolo vhodnejsie?v tom linku su aj izolacie penove v ponuke aj vata..
(rozširovania)
- Reputace: 61
Mám vatu zakrytou polystyrenem min.30cm.
- Reputace: 184
Ja som toto moc neriešil, keďže straty domu mám väčšie, nejaká strata na nádržiach ma netrápi. Navyše až tak veľa miesta tam nemám.Migel píše:A este ktej izolaci AN co by bolo vhodnejsie?v tom linku su aj izolacie penove v ponuke aj vata..
- Reputace: 61
Je lepší poslat teplo nahoru než topit do kotelny. Ovšem jestli nejsou AN umístěny v místnosti kde pracujete v době topné sezony.
- Reputace: 201
Takze. Ude stacit ta izolacia co je ktomu ja tiez nemam miesto..vecer dodam fotky kde to bude umiestnene..
(rozširovania)
- Reputace: 201
(rozširovania)
- Reputace: 184
Toho priestoru tam síce moc nie je, ale myslím, že to napojiť pôjde.
Napravo od kotla dať ochranu spiatočky a expanzku a potom po stene pokračovať do akumulačky. Z akumulačky sa potom pri strope dopojiť do súčasného systému.
Bojler by sa dal jednoducho napojiť rozdelovacím trojcestným ventilom hneď za ochranou spiatočky napr. toto ovládaným príložným termostatom.
Dalo by sa to aj druhým čerpadlom, ale tu už by som odporučil použiť "lepší" termostat, napr. Euroster 11Z. Tento som používal pár rokov a teraz už pár rokov beží v inej inštalácii.
Čerpadlo do domu by malo byť ovládané vnútorným termostatov. Zmiešavanie sa dá riešiť hocijakým trojcestným ventilom, či už manuálnym, termostatickým alebo so servo pohonom. Len treba to čerpadlo spínať na základe potreby tepla v dome, aby sa zbytočne nevybíjala akumulačka, keď to nie je potrebné.
- Reputace: 95
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Tak v kostce moje myšlenky pro přečtení dalších příspěvků:
- bojler se samotíží nabíjet z AN nebude, protože v tomhle prostoru nedostáhneš rozdílu výšek. A jakmile tam dáš čerpadlo, musíš zapomenout na "jednoduché mechanické řešení", protože to nevymyslíš. Ten Euroster jsem jeden čas používal u strejdy v kotelně. No a pak jsem to předělal na PLC a funguje to lépe. Ty regulátory od Atmosu (což je Honeywell) nebo od Siemensu (albatros) jsou starý, předražený a moc toho neumí.
- izolace akumulační nádrže: osobně mám 2-4 vrstvy 100mm vaty (kvůli teplotě) a celé je to obestavěné 100mm polystyrenu (slepené pěnou). Stojí mi to VENKU. Když vdím tu kotelnu, asi bych doporučil vykopat díru v podlaze, aby se ti tam vešla nějaká rozumná nádrž.
- ochrana zpátečky kotle přes termostatický ventil je spolehlivá. Když se to koupí zvlášť (ventil + čepadlo), vyjde to podstatně levněji než Laddomat a podobný pixly.
- obecně uřídit 3 čepadla a ventil se servem není jednoduchý. Jestli nechceš v kotelně elektroniku, tak si tam nech současný zapojení. Jestli ti bude někdo tvrdit, že to jde uřídit nějakýma bimetalama, tak ho vyžeň násadou od lopaty až za obzor.
- Reputace: 201
Tak zmena!neska som volal s panom stej stranky(pravdepodobne majitel)a zistil som ze ked dam izolaciu tak sa nezmestim do tych rozmerou stropu.
Maju v ponuke este tuto co by mi vyhovovalo na vysku s izolaciou a preslo by to aj cez dvere pivnice.
https://akumulacne-nadrze.eu/lvti-0600-d700-0v.php
Ma vsetky vyvody rovnake tak by sa dalo dat aj do spodu nadrze spirala..vecer to prekreslim tym padom celu tu schemu a hodim to sem..
(rozširovania)
- Reputace: 184
Ak by si nahradil jedno čerpadlom rozdelovacím ventilom a nepoužil trojcestný so servom, tak by to podľa mňa išlo spraviť takto: Samozrejme konfort prevádzky je otázna, lebo čerpadlo by z akumulačne bralo teplo stále. Ak by sa pridal izbový termostat na ovládanie čerpadla z akumulačky, už by sa musel zmeniť aj systém ovládania, lebo by mohlo hroziť prekúrenie akumulačnej nádoby.luky píše:- obecně uřídit 3 čepadla a ventil se servem není jednoduchý. Jestli nechceš v kotelně elektroniku, tak si tam nech současný zapojení. Jestli ti bude někdo tvrdit, že to jde uřídit nějakýma bimetalama, tak ho vyžeň násadou od lopaty až za obzor.
- Reputace: 61
Jakmile se zapne bojler tak celý výkon kotle půjde jen do bojleru a to naložený kotel asi neustojí. Bojler bude ohřívat vodu jen když se bude topit v kotli. A 65 st na zpátečce se mi zdá docela dost. Tento kotel žádnou nízkoteplotní korozí netrpí. Určitě není podmínka že když se topí do nádrže že se musí topit i do domu. To přehřátí AN se jen tak nestane a nechá se to asi lehce ošetřit.
- Reputace: 201
Ak sa bude kurit tak zaroven sa bude kurit aj do domu takto je to zamyslane.nemam v plane len nakurit nadrz a potom znej brat, to by som tam musel mat 1500 litrovu nadrz aby to tak fungovalo..
Spiraly tam budu ukladat prebytky plus jedna spirala ktora bude mat svoje fv pole a striedac bel..
Teraz je bojler zapojeny este pred cerpadlom takze ked zopne cerpadlo tak berie viacej teplej vody ako ide cez bojler ale nie viac ako je nastaveny 4cv a ostatne sa vracia do spiatocky do kotla
(rozširovania)
- Reputace: 184
Mne sa niečo podobné stalo na starom Attacku keď som nemal akumulačky. Odišlo mi čerpadlo do domu a prakticky celý výkon išiel do bojleru. Bojler udržal kotol pod 100°C, takže toho prepínania by som sa až tak nebál.Pawel píše:Jakmile se zapne bojler tak celý výkon kotle půjde jen do bojleru a to naložený kotel asi neustojí. Bojler bude ohřívat vodu jen když se bude topit v kotli. A 65 st na zpátečce se mi zdá docela dost. Tento kotel žádnou nízkoteplotní korozí netrpí. Určitě není podmínka že když se topí do nádrže že se musí topit i do domu. To přehřátí AN se jen tak nestane a nechá se to asi lehce ošetřit.
65°C na spiatočke som mal rovnako pri starom Attacku. Celkom sa mi to osvedčilo, voda v kotle mala okolo 82-85°C
Ale išlo by to spraviť aj takto:
- Reputace: 184
Len v tomto vidím troška problém, keďže plánuješ do akumulačky dať špirály. Ak to čerpadlo do domu budeš ovládať len cez jednoduchý termostat a nie aj cez izobový termostat tak v lete sa ti môže stať to, že akumulačka sa nahreje a spustí ti čerpadlo do domu, aj keď budeš mať doma 26°C. Neviem, či toto je zamýšlané chovanie.Migel píše:Ak sa bude kurit tak zaroven sa bude kurit aj do domu takto je to zamyslane.nemam v plane len nakurit nadrz a potom znej brat, to by som tam musel mat 1500 litrovu nadrz aby to tak fungovalo..
- Reputace: 201
To mi je jasne a preto cez leto co budu prebytky tak len do bojlera ktory ma svoju spiralu.Diablo1st píše:Len v tomto vidím troška problém, keďže plánuješ do akumulačky dať špirály. Ak to čerpadlo do domu budeš ovládať len cez jednoduchý termostat a nie aj cez izobový termostat tak v lete sa ti môže stať to, že akumulačka sa nahreje a spustí ti čerpadlo do domu, aj keď budeš mať doma 26°C. Neviem, či toto je zamýšlané chovanie.Migel píše:Ak sa bude kurit tak zaroven sa bude kurit aj do domu takto je to zamyslane.nemam v plane len nakurit nadrz a potom znej brat, to by som tam musel mat 1500 litrovu nadrz aby to tak fungovalo..
Cez leto to budu vypate spiraly v AN.
(rozširovania)
