Solar assistant a 2ks Easun SMH
Využití Raspberry Pi pro automatizaci, logování, měření a ovládání zařízení. Domácí servery, dohled nad FVE, Node-RED, systémové skripty, tipy a sdílení projektů.
Wolfos82
Lokalita: Pardubice
Nový příspěvek od Wolfos82 »
Dobrý den.
Už půl roku provozuju kombinaci Solar asistenta s levným střídačem Isolar Easun 3kW SMH. Bez problému, včetně připojení JK BMS.
Došlo k rozšíření ještě o jeden Easun 3kW SMH. Bohužel i přes to že oba separátně ( při volbě konkrétního USB v nastavení asistenta) fungují. Oba do aplikace nenatlačím.
Existuje nějaká možnost jak zobrazovat alespoň základní údaje ( PV input, load ) společně.
Oba jsou připojeny k jedné baterii.
Vlastně se jednalo o levné MPPT s funkcí navíc - střídač 3kVA :-)
Ale rád bych viděl celkovou výrobu a celkovou zátěž..
Dík
Filip
Reputace: 341
Re: Solar assistant a 2ks Easun SMH
Posílají oba data na stený účet??
Wolfos82
Lokalita: Pardubice
Oba jsou připojeny přes USB k malině na které běží Solar asisstant.
Z menu nastavení při volbě USB1 prvního vidím data z prvního střídače, při nastavení USB2 druhého vidím data z druhého střídače.
Ale nejspíš solar asistent neumí 2 nezávislé střídače.... Nevím.
Zas na druhou stranu někteří uživatelé tohoto fóra zprovoznili 2 ks střídačů...
Tak zkouším štěstí...
F.
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Výkon panelů [Wp]: 8000
Nový příspěvek od rikolami »
Tohle řeším taky. Nevím jestli na jedno Orange pí LTS můžou jet přes Solar assistant dva nezávislé měniče. Nebo alespoň na dvě licence.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Tak odpověď ze Solar assistant je, že v případě, že jsou dva měniče stejné a nejsou zapojeny paralelně tak i přes to stačí jedno zařízení (Raspberry nebo Orange pi 3 LTS) a jedna licence. Označí se jako měnič 1 a měnič 2 a mělo by to jet.
baterie 40kw
Wolfos82
Lokalita: Pardubice
Bohužel v nastavení aplikace tato volba není. Možná na straně solar asistenta - po aktualizaci firmware. Jinak řečeno že by to nastavili oni.. Zkusím jim tento dotaz napsat taky..
Pokud se Vám to podaří, zajímal by mne postup. Prošel jsem to nyní vícekrát a možnost upravit názvy invertorů nenašel. Vidím je pouze jako USB1 a USB2, ale mohu se přijet vždy pouze k jednomu z nich. Oba současně nee.
F.
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Thanks for clarifying, let's see what we can do here. Since you have 2 of the same inverters, you could connect them both to a single Pi and label them as inverter 1 and inverter 2. You can try connecting them both to the Pi you purchased, then let us know if you have any difficulties with the process, and we can take it from there. For now, there shouldn't be a need to purchase an additional license.
Tohle mi odepsali. No čekám ještě až přijde Orange pi 3 lts takže to ještě nemůžu vyzkoušet.
baterie 40kw
Juras66
Reputace: 1
Nový příspěvek od Juras66 »
Wolfos82 píše:
F.
v Configuration/Inverter Settings/ je okno kde by sa malo dať prepínať medzi Inverter 1 a Inverter 2.
FVE pre dom na Záhorí pod Karpatami. JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Tady je ukázka připojení dvou nezávislých měničů do solar assistant. V configuration v inverteru se dá disconnect, potom se zvýrazní oba měniče (USBo a USB1) a připojí.
baterie 40kw
sindyk
Reputace: 65
Nový příspěvek od sindyk »
V nastavení USB pro měniče normálně s držením CTRL lze označit obě USB (já mám teda jedno pro měnič a druhé pro smart shunt, ale na ukázku, jak to vypadá, stačí).
djhavrann
Lokalita: Olomouc
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 3,5
Nový příspěvek od djhavrann »
Ahoj, mám stejný problém jako máš, nebo jsi měl ty, dva stejné měniče jak máš uvedené v dotazu, když je připojím malině tak se mi načtou oba měniče, ale data ukazuje náhodně jen z jednoho, nikdy ne současně i když je připojím oba a oba označím jak píší i ostatní, ale mě to ukazuje data jen a vždy z jednoho :D už z toho nechápu, poradí někdo? prosím
v7servis
Reputace: 2
Nový příspěvek od v7servis »
Tiez mam tento klon axperta easunu atd . konkretne model VMII-NXPW5KW , presne ako kolegovia pisu jednotlivo ked su pripojene vycita udaje ale ked su pripojene sucasne k usb tak data idu len z jedneho, podarilo sa to niekomu prelomit? Na stranke solar assistenta pisu nieco take ze je mozne pripojit viac menicov ale ked su v paralelnom mode a podla vsetkeho tieto menice nemaju paralelny mod... alebo sa mylim a je to mozne nejako spravit?
Miro
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
To je divné, Já mám 2 MUSTY označené obě USB a hodnoty na hlavní stránce SA se mi sečtou dohromady a ukazuje mi to součet výroby, odběru atd. V grafech si pak mohu vybírat jestli inventer 1 nebo 2 nebo součet...
v7servis
Reputace: 2
A idu v paralelnom rezime ?
bokser01
Reputace: 118
ne každý tvoří svojí fázi
Uživatelé prohlížející si toto fórum: antoni_sk, Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
