3f Victron v ESS - nedobijí baterii
Uživatel Petr řeší problém s nabíjením baterie v systému Victron ESS po vzdáleném nastavení. Před aktivací ESS MPPT solární regulátor dobíjel baterii správně, po nastavení však baterie zůstává večer vybita a přes den se nenabíjí. Restart Cerbo dočasně obnoví nabíjení, ale po spuštění ESS se opět zastaví. Systém není připojen k distribuční síti, což může ovlivnit funkčnost ESS. Fórum diskutuje možné chyby v konfiguraci, rozdíly mezi AC a DC coupling a potřebu správného nastavení všech tří fází a komponent.
Yeti
Zdravím experty na Victron,
prosím o radu. V minulém týdnu jsem dotáhl montáž FVE, 5,5kWp, SmartSolar 250/100 VeCan, 3x MultiPlus II, Cerbo, GX Touch, SmartShunt, 16x LiFePo 280Ah + JKBMS. Před nastavením ESS MPPT fungoval dle jeho nastavení - perfektně.
Systému ESS nerozumím, tak jsem si ho nechal vzdáleně nastavit. Od té doby mi nenabíjí baterii - vždy se večer o cca 10% vybije spotřebou a přes den se drží na této odnotě a MPPT pouze pokryje spotřebu na ACout.
Když restartuji Cerbo, v době restartu MPPT začne krásně nabíjet výkonem ze soláru třeba 2,5kW. Jakmile najede systém, MPPT přestane dobíjet a zase pokrývá pouze spotřebu.
Na závěr - systém ještě není připojen k distribuční sítí, neb mi chybí souhlas ČEZU.
Předem děkuji za pomoc/rady. Petr
Panely: 12ks AE Solar 450Wp
Střídač: 3ks Victron Multiplus II 48V, 5kVA
Regulátor: Victron SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
Monitoring: Victron Cerbo GX
Vizualizace: Victron GX Touch 50
Diablo1st
- Reputace: 198
Re: 3f Victron v ESS - nedobijí baterii
Prečo používaš ESS, keď nie si oficiálne pripojený k DS? ESS robí pretoky!
Keďže máš 3x MP2 v predpokladám 3F zapojení, ESS nejde nastaviť vzdialene, aspoň donedávna to nešlo, lebo treba nahrať rovnaké nastavenie pre všetky 3 meniče a to sa cez vrm spraviť nedá.
Yeti
nechal jsem si nastavit ESS, ať už tam je do doby kdy bude schválení od ČEZu. Pak to jen fyzicky připojím k síti. Teď to jede bez připojení na síti, tedy Off-Grid.
Pán, co mi to nastavoval potřeboval, abych mu přes MK3 nastavil 3f režim a upgradoval ve všem SW.
Nějaký nápad, proč to nenabíjí?
Petr
Petr
Diablo1st
- Reputace: 198
Tam bude niečo zle nastevené. Vieš sem hodiť konfigurák?
Pri systéme ESS preberá kontrolu nad mppt menič, takže tuto by som videl nejakú kulehu. Používam ESS cez pol roka a takéto niečo som nikdy nemal.
- Reputace: 287
AKo su tieto veci nastavene ?
Yeti
Ahoj, soubor nastavení jsem stáhl, ale nevím jak jej sem nahrát, aby mi ho někdo zkontroloval, neb Ty, pokud budeš tak laskav.Diablo1st píše:Tam bude niečo zle nastevené. Vieš sem hodiť konfigurák?
Dnes jsem to po práci zase sledoval - vybil jsem trochu baterku do bojleru - následně MPPT dobilo baterii celkem rychle a to výkonem co pustily soláry mínus AC zátěž. No a zase se to zastavilo na 92% (53,6V).
Jak, prosím, nahrát (poslat) konfigurační soubor ke kontrole?
Petr
Yeti
U mne to nastavení vypadá jinak - já mám DC Cupling. Podle Tvých to vypadá, že je tam AC Cupling. Nebo se pletu?rottenkiwi píše:AKo su tieto veci nastavene ?
Diablo1st
- Reputace: 198
Stačí zmeniť príponu napr. na docx a potom ten súbor sem pôjde nahrať.Yeti píše:Ahoj, soubor nastavení jsem stáhl, ale nevím jak jej sem nahrát, aby mi ho někdo zkontroloval, neb Ty, pokud budeš tak laskav.
Petr
