3f Victron v ESS - nedobijí baterii
Yeti
Nový příspěvek od Yeti »
Zdravím experty na Victron,
prosím o radu. V minulém týdnu jsem dotáhl montáž FVE, 5,5kWp, SmartSolar 250/100 VeCan, 3x MultiPlus II, Cerbo, GX Touch, SmartShunt, 16x LiFePo 280Ah + JKBMS. Před nastavením ESS MPPT fungoval dle jeho nastavení - perfektně.
Systému ESS nerozumím, tak jsem si ho nechal vzdáleně nastavit. Od té doby mi nenabíjí baterii - vždy se večer o cca 10% vybije spotřebou a přes den se drží na této odnotě a MPPT pouze pokryje spotřebu na ACout.
Když restartuji Cerbo, v době restartu MPPT začne krásně nabíjet výkonem ze soláru třeba 2,5kW. Jakmile najede systém, MPPT přestane dobíjet a zase pokrývá pouze spotřebu.
Na závěr - systém ještě není připojen k distribuční sítí, neb mi chybí souhlas ČEZU.
Předem děkuji za pomoc/rady. Petr
Panely: 12ks AE Solar 450Wp
Střídač: 3ks Victron Multiplus II 48V, 5kVA
Regulátor: Victron SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
Monitoring: Victron Cerbo GX
Vizualizace: Victron GX Touch 50
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: 3f Victron v ESS - nedobijí baterii
Nový příspěvek od Diablo1st »
Prečo používaš ESS, keď nie si oficiálne pripojený k DS? ESS robí pretoky!
Keďže máš 3x MP2 v predpokladám 3F zapojení, ESS nejde nastaviť vzdialene, aspoň donedávna to nešlo, lebo treba nahrať rovnaké nastavenie pre všetky 3 meniče a to sa cez vrm spraviť nedá.
Yeti
Ahoj,
nechal jsem si nastavit ESS, ať už tam je do doby kdy bude schválení od ČEZu. Pak to jen fyzicky připojím k síti. Teď to jede bez připojení na síti, tedy Off-Grid.
Pán, co mi to nastavoval potřeboval, abych mu přes MK3 nastavil 3f režim a upgradoval ve všem SW.
Nějaký nápad, proč to nenabíjí?
Petr
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Tam bude niečo zle nastevené. Vieš sem hodiť konfigurák?
Pri systéme ESS preberá kontrolu nad mppt menič, takže tuto by som videl nejakú kulehu. Používam ESS cez pol roka a takéto niečo som nikdy nemal.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
AKo su tieto veci nastavene ?
Yeti
Diablo1st píše:
Ahoj, soubor nastavení jsem stáhl, ale nevím jak jej sem nahrát, aby mi ho někdo zkontroloval, neb Ty, pokud budeš tak laskav.
Dnes jsem to po práci zase sledoval - vybil jsem trochu baterku do bojleru - následně MPPT dobilo baterii celkem rychle a to výkonem co pustily soláry mínus AC zátěž. No a zase se to zastavilo na 92% (53,6V).
Jak, prosím, nahrát (poslat) konfigurační soubor ke kontrole?
Petr
Yeti
rottenkiwi píše:
U mne to nastavení vypadá jinak - já mám DC Cupling. Podle Tvých to vypadá, že je tam AC Cupling. Nebo se pletu?
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Yeti píše:
Petr
Stačí zmeniť príponu napr. na docx a potom ten súbor sem pôjde nahrať.
