Vytěžování ostrovní elektrárny
Diskuze se zaměřuje na praktické způsoby vytěžování ostrovních elektráren, zejména jak efektivně využít přebytek solární energie k ohřevu bojlerů bez nadměrného zatěžování baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s automatizací, regulací výkonu a řešeními jako greenbono, aby minimalizovali ztráty energie a zvýšili soběstačnost. Probírá se také reakce systému na náhlé změny spotřeby, například při zapnutí pračky, a možnosti optimalizace využití energie během různých povětrnostních podmínek.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Jak řešíte vytěžování ostrovu?
Mám zatím tak že ráno začne výroba do cca 2 hodin se dobije baterka a jak vidím přepnutí do floatu tak zapnu bojler 1kw pomocí wifi relé... Je to ale nepohodlné a když přijdou mraky tak mi to pak tahá zbytečně z baterie větší proudy...
Bojlery mám doma 2 jeden tedy 1kw a druhý 2,2kw.
To jak to dělám teď mi značně nevyhovuje jelikož kolem toho musím běhat atd... Navíc ten druhý bojler nejde moc dobře krmit z FVE protože má větší odběr než výkon panelů FVE...
Rád bych tedy nějak "nabíjel" bojlery a nešahal na baterku. Viděl jsem něco typu greenbono atd ale absolutně netuším co je kolem toho potřeba.
Má představa je aby to umělo ráno při výrobě dobíjet baterii, jakmilem dosáhne určitého bodu, tak pouštět přebytek do bojleru č1 a č2 (nevím jestli by šlo posílat to do obou najednou. Nebo udělat tak aby to nabilo napřed jeden a pak druhý.. Jde mi o to že přicházím o dost energie... Protože když jsem v práci a krásně svítí nabije se baterie + zapnu bojler z práce přes apku... Jenže vyrobím pak denně v součtu cca 6-7kwh. Kdež to když jsem doma (třeba víkend) tak dokážu z elektrárny dostat i 12-14kwh. Což mě štve protože mi týdně uteče nevyužitých několik desítek kwh.
Pak další můj dotaz zní. když se zapne třeba pračka co udělá vytěžovák? Zareaguje a ubere výkon přebytků a podobně?
Co by jste doporučili?
- Reputace: 305
Re: Vytěžování ostrovní elektrárny
Napěťové relé na baterce a jak je baterka na xxV zapnout stykač k bojleru.
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Používám GrenBono Aku a funguje to velmi dobře. Potřebuješ k němu měření proudu do baterie a měření napětí baterie. Jakmile se zapne vetší spotřebič a začne to brát proud z baterie tak se vytěžování vypíná a SSR začne spínat až půjde zase proud do baterie. Mám kaskádu 3 stykačů a když je dost velký nadbytek tak vytěžujou všechny okruhy. Někdy se ale spíná jen 1 stykač a druhý okruh jede přes SSR relé, protože není dostatečné oslunění panelů, nebo vetší spotřeba v domě. Funguje to opravdu spolehlivě, ale musíš si to dobře nastavit, umí také omezit nabíjecí proud do baterie.
Pawel
- Reputace: 70
Co použít toto, bez grenba
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802vmY1G8
Odpojí bojler při větším odběru domácnosti třeba ta pračka.
A toto https://www.aliexpress.com/item/3295421 ... 1802vmY1G8
připne bojler až po dosažení určitého napětí na baterce. Řešení s cenou do tisíce.
- thepich
- Lokalita: Havířov
- Výkon panelů [Wp]: 2,46
Doporučit se dá jen plynulá regulace, vytěžovák. Aby posílal do bojleru jen přebytky když je bat. nabitá a ze slunce jde třeba jen 350W, tak aby šlo do bojleru 350W, nikoli třeba natvrdo 2kW.
Teď o víkendu jsem to vyráběl, ještě to bratranec otestuje a myslím, že to bude o.k.
Snímá napětí na baterii, vy si nastavíte např. při. 50V že chcete aby se dávaly přebytky do bojleru a on se plynule postará o to, aby v případě, kdy se dobíjí baterie nad 50V šlo plynule od 0 až po 2000W do bojleru tak, aby bylo na bateriích stále oněch nastavených 50V.
tak asi tak...
tak asi tak...
- Reputace: 544
To já nevytěžuji.Zapnu co je potřeba.Nedovedu si představit,že bych neměl třeba ohřátý boiler každý den a TUV každý den.Jenom proto, že vytěžovač běžel krátkou dobu:)))cca v 10:00 zapnu ohřev boileru a dokud se neohřeje, tak topí.
Časový spínač mi přijde smysluplnější i když mi jeden kybosův vytěžovač leží na stole.
bokser01
- Reputace: 121
Souhlasím s Frantou, Já to doma mám řešeno tak, že prostě baterka se v tyto dny blíží k nabití okolo 10-11h, takže zapnu ručně na mobilu sonoff který zapne druhý sonoff s tasmotou který sepne stýkač a nemusím se o nic starat... Pokud by došlo k tomu, že by třeba nebylo slunce a tahalo by to nesmysly z baterie tak do toho promluví automatika která dá povel relé s tasmotou ať vypne a až se srovnají podmínky, tak jak požaduji tak to zase zapne... Nestalo se mi, že bych neměl nahřátou vodu ještě nikdy (nemluvím o zimním období)
Celkem nedávno jsem po zimě upravoval podmínky, aby k zapnutí 1kw spirály došlo již ve stavu, kdy měniče začnou omezovat proud do baterky. často je ten náběh pak pěkně vidět v grafu co přidávám z tohoto týdne.
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
at si to kazdy resi, jak uzna za vhodne. Nicmene si neumim predstavit, ze bych to kazdy den zapinal rucne. Meli by jsme studenou vodu nebo prazdnou baterku. Vytezovat se musi postupne, podle toho kolik sviti, je nesmysl, aby se bojlej treba jen castecne natapel z baterky. To mi nevysvetlite.
- lemra79
- Reputace: 81
graf ze dneska
- Reputace: 792
Zapínať ohrev TÚV ručne určite nie, ale keď máš 200+ Ah baterku, tak je ohrev s 2 kW špirálou úplne bez výčitky, teraz ráno začínam bežne so SoC okolo 70%, takže mi jedno či ide zo slnka 1500 alebo 3500, proste to automatika zapne (po splnení rôznych podmienok, ako predpokladaná výroba na aktuálny a nasledujúci deň) a voda sa ohrieva. Jednoducho baterka funguje ako buffer, nemusím trýzniť menič nejakým SSR alebo triakovým regulátorom, blikať doma so svetlami a rušiť rádioamatérovlemra79 píše:at si to kazdy resi, jak uzna za vhodne. Nicmene si neumim predstavit, ze bych to kazdy den zapinal rucne. Meli by jsme studenou vodu nebo prazdnou baterku. Vytezovat se musi postupne, podle toho kolik sviti, je nesmysl, aby se bojlej treba jen castecne natapel z baterky. To mi nevysvetlite.
- lemra79
- Reputace: 81
jasne, ze to baterka da, ale proc ji trapit. Asi mam stesti, spojita triakova regulace mi funguje treti sezonu (?), bez jedineho problemu.
- Reputace: 544
Proč by to měl být problém natápét z baterky?Já klidné ohřívám celý 200l boiler z baterky.cca 12kWhlemra79 píše:at si to kazdy resi, jak uzna za vhodne. Nicmene si neumim predstavit, ze bych to kazdy den zapinal rucne. Meli by jsme studenou vodu nebo prazdnou baterku. Vytezovat se musi postupne, podle toho kolik sviti, je nesmysl, aby se bojlej treba jen castecne natapel z baterky. To mi nevysvetlite.
Teplá voda se dá skladovat cca 2dny
Elektřina v baterii týdny.
- lemra79
- Reputace: 81
vychazim z toho, ze baterie ma omezeny pocet cyklu a cim jsou cykly hlubsi, tim hure. Uznavam, ze nedokazu rict, o kolik se zkrati zivotnost baterie natapenim bojleru. Pritom baterie je relativne draha polozka. Pokud je tomu obracene, ze cyklovani prospiva baterii, rad se necham ochytrit.
- Reputace: 544
Cyklickou životnost baterie samozřejmě nikdo nespochybňuje. Používám k lifepo více než tunu starého olova za cenu blízkou šrotu. Přežiji v meziobdobí 3dny tmy i s ohřevem TUV. Ten boiler ohřeji z baterek klidně 2x za sebou.Ono i olověná baterie má svoje výhody a to je velká kapacita za nízkou cenu.To olovo mi neudělá více než 50cyklů za rok.Jsem na DYI webu,tak proč ne.
Podívej se třeba na Vítka,ten má jenom velký olovo z VZV.
- lemra79
- Reputace: 81
jsi s tim spokojeny, tak to ma byt a to je dobre. Jen mi vadi obecna rada, ze ohrivat bojler z baterky neni na skodu. Neznam detaily Vitkovi realizace, divil bych se, kdyby nahrival bojler z baterky.
- Reputace: 544
No a jak nahříváš boiler ty?? Když je 3 dny tma?? To nemáš teplou vodu v koupelně a koupete se jenom ,když svítí?? Je spousta dní, kdy výroba solárů na spotřebu domu a a TUV nestačí.
bokser01
- Reputace: 121
U mě to třeba funguje i tak, že když je den co není azuro ale třeba takové ty světlejší mraky, tak odběr domu je třeba 300w baterka skoro nabitá a výroba se omezí... Prostě se zapne bojler i za cenu toho že to docucává třeba 500w z baterky nahřeje se a pak se baterka zase dobije. Nechci nechávat v panelech potencionální výkon třeba 1kw na střeše, když tam ten výkon je. Zkoušel jsem různé triakové regulace a pod a vzhledem k tomu co vydává měnič za bzučení a další zvuky jsem od toho upustil. Vím není to optimální když se za den baterka dobíjí, pak se vybíjí a následně se zase dobije...
- Reputace: 544
Ne nadarmo se ty naše měniče jmenují Ostrovní se zálohou sítí nebo bateriemi. O vytěžování tam není ani slovobokser01 píše:U mě to třeba funguje i tak, že když je den co není azuro ale třeba takové ty světlejší mraky, tak odběr domu je třeba 300w baterka skoro nabitá a výroba se omezí... Prostě se zapne bojler i za cenu toho že to docucává třeba 500w z baterky nahřeje se a pak se baterka zase dobije. Nechci nechávat v panelech potencionální výkon třeba 1kw na střeše, když tam ten výkon je. Zkoušel jsem různé triakové regulace a pod a vzhledem k tomu co vydává měnič za bzučení a další zvuky jsem od toho upustil. Vím není to optimální když se za den baterka dobíjí, pak se vybíjí a následně se zase dobije...
- Reputace: 792
Ja mám za 3 mesiace necelých 50 cyklov. To je 200 za rok, za 10 rokov 2000 cyklov. Pre LiFePO4 by to mala byť brnkačka...
- Reputace: 544
No jo a jak dlouho s tou malou baterkou vydržíš??Já mám o víkendu s ohřevem TUV spotřebu 30-40kWh/24hodin a ,když nesvítí byla by to pro mě smrt. A to mi do podlahy v tomto počasí topí 90trubic. Letos zatím těch nevyžitých přebytků moc nemám,ta velká baterka toho pobere hodně.TomHC píše:Ja mám za 3 mesiace necelých 50 cyklov. To je 200 za rok, za 10 rokov 2000 cyklov. Pre LiFePO4 by to mala byť brnkačka...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: cipis, Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
