FVE Pojizeří
- sindyk
- Reputace: 65
FVE Pojizeří
Protože jsem se posunul z fáze přípravné a stavitelské do fáze plného provozu a téměř hotového stavu, založil jsem si nové vlákno. Zde uvádím původní vlákno o vzniku mé FVE.
Stávající sestava:
Panely: 8x GWL/Elerix 380 Wp v zapojení 8s
Měnič: Axpert MAX 3.6 kVA
Baterie: 6x olovo-uhlíkové JPC12-100 v zapojení 3p2s
Monitoring: Solar Assistant na Raspberry Pi, měření baterie Victron SmartShunt
Napájím všechny spotřebiče v domácnosti kromě varné desky, trouby a zásuvky pro rychlovarnou konvici. Kuchyň nebyla rekonstrukcí domu zasažena a jsou zde ještě TN-C rozvody. Lednici, kávovar, mikrovlnku a myčku jsem pořešil lištami. Praxe ukázala, že jediný problém na slabším měniči je u mě myčka 2400 W, zde je potřeba hlídat. Další v pořadí podle příkonu je pračka 1600 W a to už je v pohodě.
Z přebytků těžím krypto, ale moc to nehrotím a nehoním teda každý W, co by mohl zůstat na střeše. Bude hezky, prádlo je vypraný, nádobí umytý, tak to pustím. Na TUV mám zatím solární ohřev a tepelné čerpadlo v jakékoliv podobě zatím nevedu.
Připojuji také statistiku provozu první 4 měsíce tohoto roku. Jsou to kromě měření baterie data z Axperta, takže nemusí být úplně přesná, ale pro rámcovou představu by měla stačit. Hezký březen. Ale ta vlastní spotřeba je děs.
Stávající sestava:
- sindyk
- Reputace: 65
Re: FVE Pojizeří
Update statistik do července.
- sindyk
- Reputace: 65
Re: FVE Pojizeří
Už jsem si na to zvyknul, ale při absorpci mi MAX takhle nepěkně reguluje nabíjení. Po přechodu do floatu se najednou uklidní a drží ukázkově. Na zátěži nezáleží - větší, menší, je to pořád stejné, energie z panelů je na to dost, lítá podle té bláznivé regulace i o 40 V nad Ump. Jak to máte ostatní?
PetrDubi
- Reputace: 313
Re: FVE Pojizeří
Mě to trochu litá v bulku jenom když není dostatečný výkon z panelů, jinak to je prakticky rovný (litá to maximálně o setiny) ale na rozdíl od tebe mám LiFePO a ne olovo.
- sindyk
- Reputace: 65
Re: FVE Pojizeří
Tak dnes jsem využil pěkné počasí a provedl upgrade na 10s
A koukám, že budu muset umýt panely...
bokser01
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: FVE Pojizeří
Pěkný, máš to hezký taky poměrně bez sklonu odhaduji 5-8°? Já jsem taky na 3,8kwp ale mám to rozložené na celý den. Nemohl by jsi sem hodit graf třeba měsíční stav napětí baterie? Já do nich dnes narval 4kwh ani se pořádně nestihli dobít. Čekám ráno bypass
- sindyk
- Reputace: 65
Re: FVE Pojizeří
Přesně 7°, jinou plochu na to nemám. Je to chycený jen za falc, jinak bych to asi i malinko zvednul. Ještě je na střeše jeden plac, kam se vejde asi 6 panelů, takže až dostanu dostatečně silnej záchvat, doplním další string a líbí se mi MAX 8k, to bychom už mohli na FV i vařit
Uvidím, jak to bude zítra nabíjet, pak sem hodím obrázky. Snažil jsem se baterkám dopřát víc té absorpce, zdá se mi, že se stav malinko zlepšil, ale nechci křičet předčasně.
bokser01
- Reputace: 118
Re: FVE Pojizeří
Tak to by už bylo pěkný dost
. Já zvažoval Mustíka 5kw ale furt jsem jen nalomenej no uvidíme do jara...
Když tak bych pak poslal toho 24V do světa. Zatím se to dá byť s omezením a vědomím nezapnout 2 náročné spotřebiče najednou... Oki přidej já zjistil že mi "kapacita" začíná až někde kolem 25V a níže. Od floatu k 25V to letí dost svížně dolů, pak u těch 25V to zpomaluje a u nějakých 24,5 už to drží docela rovnou přímku. Nebudu je nijak mordovat před zimu a udržovat pokud možno nabité a v dubnu udělám kapacitní test asi každé zvlášť to je budu mít rok
Tak si držme palce ať nám vydrží co nejdelší dobu. Zatím dobrý... Jinak k té absorbci mě je měnič taky málo kdy vyžene k 28,6V většinou dosáhne jen urovně float a začně omezovat.
- sindyk
- Reputace: 65
Re: FVE Pojizeří
Tak a jsem teda k*** nasranej. Začal se mi Axpert vypínat na přetížení, i když žádné nebylo. Vždycky se měnič jednou restartoval, jak má nastaveno, a pak podruhé spadnul na chybu 51 - overcurrent. Tak jsem ho vypnul tlačítkem, odpojil panely a AC IN, zase připojil a cajk. Za 2 dny zas.
Přitom odběry v tu chvíli byly řádově jen stovky W, takže žádnej masakr se nekonal. Dneska to udělal potřetí a ještě k tomu s sebou vzal AV receiver, kterej teda mohl odejít i tak třeba při normálním výpadku proudu, ale takhle se to prostě podělalo najednou, takže jsem fakt vytočenej a vůbec se mi nechce tu samou nebo podobnou krabici dávat zpátky na zeď...
- Reputace: 161
Re: FVE Pojizeří
Tak půjdeš do MPII ?sindyk píše:Tak a jsem teda k*** nasranej. Začal se mi Axpert vypínat na přetížení, i když žádné nebylo. Vždycky se měnič jednou restartoval, jak má nastaveno, a pak podruhé spadnul na chybu 51 - overcurrent. Tak jsem ho vypnul tlačítkem, odpojil panely a AC IN, zase připojil a cajk. Za 2 dny zas.
- sindyk
- Reputace: 65
Re: FVE Pojizeří
Fakt teď nevím, uvidím, jestli dopadne záruka, případně kolik oprava, ještě nechat opravit ten receiver, pořád to vstřebávám...
Dagus
- Reputace: 217
Re: FVE Pojizeří
Jojo levné je dvakrát drahé.
- sindyk
- Reputace: 65
Re: FVE Pojizeří
Mno, kdybych koupil Victron MPII a k tomu ještě 450/100 regl, tak jsem v tom za 80 tis., to je trochu raketka teď pro mě. Rozdělením pole na menší stringy a levnější regly to ušetří řádově jen pár tisíc.
Schůdnější varianta je RS 48/6000 za 56 tis. s tím, že budu muset doplnit ATS a bude to pořád HF měnič.
Co nějaký DEYE? 3,6 kW za 27 tis. nebo 5 kW za 34 tis. už jsou mnohem přijatelnější peníze, navíc si umí přicucnout, když už nemůže, ale co kvalita? Asi by to mohlo být lepší než Axpert...
- Reputace: 995
Re: FVE Pojizeří
kvalita... I solax X3hybrit v EPS režimu sestřelí blbej 1kW fén do poruchy, stejně jako většinu čínskejch HF měničů. Děkuji, nechci měnič bez trafa, i když už je vlastně eu zakázala, když vlastně zakázala trafosvářečky, údajně kvůli energetické účinnosti, což je podvod. Jde o to, že vlastně nejsou suroviny, tak se to musí nějak okecat.
Diablo1st
- Reputace: 184
Re: FVE Pojizeří
MP2 5kVA + 450/100 sa dá bez problémov zohnať aj za menej ako 80k kč. Túto kombináciu viem zohnať za cca. 66k kč a isto sa tu nájde niekto, kto má ešte lepšie ceny ako ja.
bokser01
- Reputace: 118
Re: FVE Pojizeří
Jak dlouho jsi ten axpert provozoval? Většina včetně ampéráka tvrdí berte jen axpert a ne jeho klony
Přitom mě na tom axpertu teda nepřijde nic extra i v kvalitě oproti jiným výrobcům... Neberu v potaz ale měniče typu POWMR, green cell nebo easun o těch jsem toho moc pozitivního neslyšel.
sodar2
- Reputace: 9
- Lokalita: Napajedla
- Kapacita baterie [kWh]: 11kWh
Re: FVE Pojizeří
Podíval jsem se kolik stoji RS450/100 a MP2 5kVA u I4, kde bereme materiál na sítě, takže nějaká menší sleva tam je a vychází to na 63 712 s DPH a záruka klasika 2 roky.
- Reputace: 287
Re: FVE Pojizeří
Menic kupit poriadny MPII za 1800 €
a namiesto RS 450 / 100 za 1400 € kupit
dva Epevery 200 / 60 A za 2 x 390 €.
Tri krabice oddelene sa lepsie chladia, ako jedna.
Alebo ako pise Kodl, menic LF si vyrobit za 1000 €
a 2 x 100 A MPPT si vyrobit za 2 x 150 €.
MPII + RS 450 / 100 A ======== 3200 €
MPII + 2 x Epever .=========== 2850 €
DIY LF + 2 x DIY 100 A MPPT == 1300 €.
- Reputace: 789
Re: FVE Pojizeří
Od začátku jedu na Axperty a jejich klony a ta finanční úspora je taková, že se mi posledně vyplatilo koupit 4 najednou s tím, že jeden je nezapojen a čeká, když by se jeden z paralelní trojice podělal.
Původní Axperty jsem vyměnil hlavně kvůli tomu, že byly různého typu a neumožňovaly paralelní provoz. Současně jsem přešel na vyšší napětí stringů. Teď jim vracím druhý život, přinesu z půdy, vyfoukám pavouky a jeden aktuálně pohání tepelné čerpadlo + filtraci bazénu + v zimě dobíjí baterie z jiné fáze, než na kterou mám napojenou tu trojici. Jeden uložený má nějakou závadu, čeká, jestli ho budu potřebovat abych ho opravil.
Naposledy upravil(a) rva dne pát kvě 05, 2023 2:40 pm, celkem upraveno 1 x.
Diablo1st
- Reputace: 184
Re: FVE Pojizeří
200V Epever pre 10ks Elerix 380Wp moc vhodný nie je. 5S2P je pre ten regulátor moc, takže miesto RS450/100 by som odporučil 250/100, ktorý ja viem zohnať za 850€.
Kiwi, odkiaľ berieš tie ceny?
Lebo sú na môj vkus privysoké. MP2 viem zohnať za 1595€ a 6420AN za 300€
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
