Energy Bull 100Ah 12V
- Lokalita: Třebíč, Znojmo
Máte někdo s ní zkušenost, opravdu vydrží až 7 let (to by bylo asi 5000 cyklů)?
Od běžných auto akumulátorů se liší nejen cenou, ale hlavně svojí konstrukcí. Ta oproti běžné auto baterií přináší mnohonásobně delší životnost v podmínkách fotovoltaických systémů.
Běžná autobaterie dosahuje živornost v solárním systému cca 1-2 roky. Oproti tomu solární baterie dosahuje životnost cca 7 let i více.
Trakční baterie Banner Energy Bull 95751 100Ah 12V
https://ecoprodukt.cz/p/2314-trakcni-ba ... h-12v-1228
PIKO 10.1 kW
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Re: Energy Bull 100Ah 12V
? Na tej stranke v odkaze je zivotnost 300 cyklov pri 50% DOD.. cize mozno by som veril 7 rokov ALEBO 300 cyklov (podla toho co pride skor )
viš co, ty si stejne nakonec udelas co chces. v dane veci nejsem vedec, s pristupem ke skutecnym datum.
ale
pisou 3x vice nez konvencni baterie ... normalni baterka olovo umi kolem 500cyklu s velkym optimismem. tohle umi 3x vic, tj 1500 cyklu. navic efektivita olova je mizerna a napeti lita ve velkem rozsahu sem a tam. olovenou baterku nemuzes tolik vycucnout, jak lifepo4 .... uz se to tady psalo. je spousta lidi, vcetne me, kteri to zkouseli s olovem a za 3-4 mesice zjistili, ze to je k nicemu. ... ano, ono to cosi dela. dokonce to i chvili vypada, ze si to udrzelo nejakou energii ulozenou pres den. to uz bude lepsi, kdyz koupis nejake ultralevne lifepo4 Grade b/c, ony budou mit namisto 170ah treba jen 120, ale furt je to lifepo4, pokud ti neprijde sekana.
pokud myslis na delsi dobu a chces setrit, ale chces mit trochu jistoty, kup lifepo4 v cine, nebo s vetsi jistotou tady v eshopu mvyii nebo jak se jmenuje, ta firma nabizi lifepo4 kostky udajne nejvyssi kvality.
takze jdi, vem posledni poctive uskudlene penizky, a jdi je utratit za nesmysl. jak rikam, cosi to delat bude, kdyz si to nepriznas, mozna budes i nadsen, pokud jsi realista, po nejake dobe mi das za pravdu. mam grade A lifepo4 z ciny, jo stalo 9kwh 55 tisic, ale to je proste uplne jina liga.
ale
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
https://eshop.neosolar.cz/userfiles/gra ... aterie.jpglulu píše:Máte někdo s ní zkušenost, opravdu vydrží až 7 let (to by bylo asi 5000 cyklů)?
Jestli máš peníze nazbyt, tak si ji klidně kup.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Jen 250 ! dle grafu co jsem dal odkaz.stano22 píše:? Na tej stranke v odkaze je zivotnost 300 cyklov pri 50% DOD.. cize mozno by som veril 7 rokov ALEBO 300 cyklov (podla toho co pride skor )
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Ta bateri je ošizená už od pohledu.Trakční olověné baterky nejvyččí kvality váží okolo 67-70kg/200Ah a tady evidentně 15kg na té 100Ah baterii olova chybí.lulu píše:Máte někdo s ní zkušenost, opravdu vydrží až 7 let (to by bylo asi 5000 cyklů)?
Kukni třeba tady 38,5kg ty máš 23,3kg
https://www.battery.cz/gelovy-akumulato ... c20-110ah/
Marketibg snese vše:))))
To už když chceš FLW, tak radši tuto, je daleko lepší jak ta Bannerka, na jedné chatě je už 6 let.lulu píše:Máte někdo s ní zkušenost, opravdu vydrží až 7 let (to by bylo asi 5000 cyklů)?
http://www.otos.cz/trakcni-baterie/vart ... ah-300232/
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Souhlas, přesně tyhle používám skoro dva roky, a spokojenost. Na Bannerky jsem moc chvály nečet.
Děkuji všem, hlavně FRSO za graf, Energy Bull není dobrá volba.
PIKO 10.1 kW
Mi to nedá, abych nezmínil svoje olovo-uhlíkové favority
Ještě nedávno se daly sehnat o 1000 Kč levněji, ale za tu cenu už jsou pryč. Akorát je asi nikdo nemá pořádně změřené a u mě je čeká teprve jejich první sezóna.
http://shop.mypower.cz/baterie-lead-car ... 100ah-4310
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Dobrý den, měl jsem 4X Banner Energy bull 230Ah na hausbotu od května 2014 do zimy 2018, kde už byli v koncích. Ale už na podzim 2018 jsem viděl, že to není ono a dost klesá kapacita. Na střeše bylo 1200Wp v panelech. Odběry jsem neměl v podstatě nijak velké, kontinuálně tak 2-4A 48V, občas vrtačka, vysavač. Když jsem si přinesl automat na kávu s odběrem 1500W, tak Bannery to dorazilo během ani ne tří měsíců. Takže se dá říct, že při relativně malých odběrech fungovali dobře 4 roky, pak rychlá smrt. Na tří baterkách, dá se říct, najednou odešel jeden článek. Pečováno o ně bylo fakt dostatečně. Ted jedu na Lion Samsung SDI, je to jiná ligy, nikdy jsem netušil, jaký je to od olova rozdíl....
Zdravim Sindyk.
Máte už otestované tie batérie lebo tiež plánujem nákup olovo-uhlikovich batérií a nikdy esom sa poriadne nedocital či sú ozaj tak dobre ako o nich píšu v e-shopoch.
Ďakujem
Ďakujem
V dnešnej dobe ešte premýšľať nad kúpou nového olova?Dominik89 píše:Zdravim Sindyk.
Ďakujem
Aká je cena za 1kWh? Koľko je jejich využiteľná kapacita?
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Cena vychází obdobně jako LiFePo4 třeba od Mivvy, takže cenový rozdíl je spíš cena BMS.
A využitelnost máš tady:
https://shop.mypower.cz/baterie-lead-ca ... 100ah-3190
Otestované je mám, za pár měsíců trochu změknou, ale nic tragického. Využitelnost je jako u každého olova cca 50% kapacity. Odolnost proti ponechání v částečně nabitém stavu měla být lepší, ale není. Trochu jsem si je tím poničil, když jsem je pár týdnů nedobil do plna, ale dá se to jakž takž spravit. Uvidím ještě, kolik nacyklují, to se nedá za rok a půl říct. Nicméně objektivně jsou lepší volba dnes LiFePO4.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Jsem taky vlastníkem olovouhlíků. Už se jim blíží věk jednoho roku používání.
Přidávám graf, kde je vidět jak se dají postupně zlepšit uplným dobíjením. Krásně vidět, jak přes zimu i když jsem je držel často v nabitějším stavu a sem tam nabíjel ze sítě, tak teď jak již je daleko více slunce a jsou okolo 10h denně ve floatu kdy večer bývá dobíjecí proud max 2A. Souhlasím s tím, že změknou, to pozoruji také.
Zároveň je vidět absence BULK dobíjení protože ten MUST si dělá co chce, často skončí ve Float a přešlapuje v něm celý den.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Banner energy Bull 230 - jak jsou na tom?
od SAKO » » v Pb
- 2 Odpovědi
- 999 Zobrazení
Poslední příspěvek od SAKO
- 0 Odpovědi
- 175 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrtigr
- 2 Odpovědi
- 614 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
- 13 Odpovědi
- 641 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 2 Odpovědi
- 1194 Zobrazení
Poslední příspěvek od sasy
