Energy Bull 100Ah 12V
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
lulu
Lokalita: Třebíč, Znojmo
Nový příspěvek od lulu »
Máte někdo s ní zkušenost, opravdu vydrží až 7 let (to by bylo asi 5000 cyklů)?
Od běžných auto akumulátorů se liší nejen cenou, ale hlavně svojí konstrukcí. Ta oproti běžné auto baterií přináší mnohonásobně delší životnost v podmínkách fotovoltaických systémů.
Běžná autobaterie dosahuje živornost v solárním systému cca 1-2 roky. Oproti tomu solární baterie dosahuje životnost cca 7 let i více.
Trakční baterie Banner Energy Bull 95751 100Ah 12V
https://ecoprodukt.cz/p/2314-trakcni-ba ... h-12v-1228
PIKO 10.1 kW
stano22
Reputace: 56
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Energy Bull 100Ah 12V
Nový příspěvek od stano22 »
? Na tej stranke v odkaze je zivotnost 300 cyklov pri 50% DOD.. cize mozno by som veril 7 rokov ALEBO 300 cyklov (podla toho co pride skor :) )
ViktorEX
Reputace: 44
Nový příspěvek od ViktorEX »
viš co, ty si stejne nakonec udelas co chces. v dane veci nejsem vedec, s pristupem ke skutecnym datum.
ale
pisou 3x vice nez konvencni baterie ... normalni baterka olovo umi kolem 500cyklu s velkym optimismem. tohle umi 3x vic, tj 1500 cyklu. navic efektivita olova je mizerna a napeti lita ve velkem rozsahu sem a tam. olovenou baterku nemuzes tolik vycucnout, jak lifepo4 .... uz se to tady psalo. je spousta lidi, vcetne me, kteri to zkouseli s olovem a za 3-4 mesice zjistili, ze to je k nicemu. ... ano, ono to cosi dela. dokonce to i chvili vypada, ze si to udrzelo nejakou energii ulozenou pres den. to uz bude lepsi, kdyz koupis nejake ultralevne lifepo4 Grade b/c, ony budou mit namisto 170ah treba jen 120, ale furt je to lifepo4, pokud ti neprijde sekana.
pokud myslis na delsi dobu a chces setrit, ale chces mit trochu jistoty, kup lifepo4 v cine, nebo s vetsi jistotou tady v eshopu mvyii nebo jak se jmenuje, ta firma nabizi lifepo4 kostky udajne nejvyssi kvality.
takze jdi, vem posledni poctive uskudlene penizky, a jdi je utratit za nesmysl. jak rikam, cosi to delat bude, kdyz si to nepriznas, mozna budes i nadsen, pokud jsi realista, po nejake dobe mi das za pravdu. mam grade A lifepo4 z ciny, jo stalo 9kwh 55 tisic, ale to je proste uplne jina liga.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
lulu píše:
https://eshop.neosolar.cz/userfiles/gra ... aterie.jpg
Jestli máš peníze nazbyt, tak si ji klidně kup.
Reputace: 161
stano22 píše:
Jen 250 ! dle grafu co jsem dal odkaz.
Reputace: 339
lulu píše:
Ta bateri je ošizená už od pohledu.Trakční olověné baterky nejvyččí kvality váží okolo 67-70kg/200Ah a tady evidentně 15kg na té 100Ah baterii olova chybí.
Kukni třeba tady 38,5kg ty máš 23,3kg
https://www.battery.cz/gelovy-akumulato ... c20-110ah/
Marketibg snese vše:))))
Reputace: 161
lulu píše:
To už když chceš FLW, tak radši tuto, je daleko lepší jak ta Bannerka, na jedné chatě je už 6 let.
http://www.otos.cz/trakcni-baterie/vart ... ah-300232/
chatař
Reputace: 74
Nový příspěvek od chatař »
Souhlas, přesně tyhle používám skoro dva roky, a spokojenost. Na Bannerky jsem moc chvály nečet.
lulu
Děkuji všem, hlavně FRSO za graf, Energy Bull není dobrá volba.
PIKO 10.1 kW
sindyk
Reputace: 65
Nový příspěvek od sindyk »
Mi to nedá, abych nezmínil svoje olovo-uhlíkové favority :-)
Ještě nedávno se daly sehnat o 1000 Kč levněji, ale za tu cenu už jsou pryč. Akorát je asi nikdo nemá pořádně změřené a u mě je čeká teprve jejich první sezóna.
http://shop.mypower.cz/baterie-lead-car ... 100ah-4310
SAKO
Nový příspěvek od SAKO »
Dobrý den, měl jsem 4X Banner Energy bull 230Ah na hausbotu od května 2014 do zimy 2018, kde už byli v koncích. Ale už na podzim 2018 jsem viděl, že to není ono a dost klesá kapacita. Na střeše bylo 1200Wp v panelech. Odběry jsem neměl v podstatě nijak velké, kontinuálně tak 2-4A 48V, občas vrtačka, vysavač. Když jsem si přinesl automat na kávu s odběrem 1500W, tak Bannery to dorazilo během ani ne tří měsíců. Takže se dá říct, že při relativně malých odběrech fungovali dobře 4 roky, pak rychlá smrt. Na tří baterkách, dá se říct, najednou odešel jeden článek. Pečováno o ně bylo fakt dostatečně. Ted jedu na Lion Samsung SDI, je to jiná ligy, nikdy jsem netušil, jaký je to od olova rozdíl....
Dominik89
Nový příspěvek od Dominik89 »
Zdravim Sindyk.
Máte už otestované tie batérie lebo tiež plánujem nákup olovo-uhlikovich batérií a nikdy esom sa poriadne nedocital či sú ozaj tak dobre ako o nich píšu v e-shopoch.
Ďakujem
FrantisekCa
Reputace: 8
Nový příspěvek od FrantisekCa »
Dominik89 píše:
Zdravim Sindyk.
Ďakujem
V dnešnej dobe ešte premýšľať nad kúpou nového olova?
Aká je cena za 1kWh? Koľko je jejich využiteľná kapacita?
PetrDubi
Reputace: 313
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Cena vychází obdobně jako LiFePo4 třeba od Mivvy, takže cenový rozdíl je spíš cena BMS.
A využitelnost máš tady:
https://shop.mypower.cz/baterie-lead-ca ... 100ah-3190
sindyk
Reputace: 65
Otestované je mám, za pár měsíců trochu změknou, ale nic tragického. Využitelnost je jako u každého olova cca 50% kapacity. Odolnost proti ponechání v částečně nabitém stavu měla být lepší, ale není. Trochu jsem si je tím poničil, když jsem je pár týdnů nedobil do plna, ale dá se to jakž takž spravit. Uvidím ještě, kolik nacyklují, to se nedá za rok a půl říct. Nicméně objektivně jsou lepší volba dnes LiFePO4.
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Jsem taky vlastníkem olovouhlíků. Už se jim blíží věk jednoho roku používání.
Přidávám graf, kde je vidět jak se dají postupně zlepšit uplným dobíjením. Krásně vidět, jak přes zimu i když jsem je držel často v nabitějším stavu a sem tam nabíjel ze sítě, tak teď jak již je daleko více slunce a jsou okolo 10h denně ve floatu kdy večer bývá dobíjecí proud max 2A. Souhlasím s tím, že změknou, to pozoruji také.
Zároveň je vidět absence BULK dobíjení protože ten MUST si dělá co chce, často skončí ve Float a přešlapuje v něm celý den.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
