DIY 3kW Arduino MPPT Solar Charge Controller ESP32
Diskuze se věnuje vývoji DIY 3kW MPPT solárního regulátoru nabíjení řízeného Arduino nebo ESP32. Uživatelé sdílejí zkušenosti s prototypy, termálními testy a návrhy chlazení FET tranzistorů. Součástí je i řešení propojení BOOST MPPT a DC-AC měniče pro stabilní provoz v náročných podmínkách.
- Reputace: 287
Re: DIY 3kW Arduino MPPT Solar Charge Controller ESP32
Asi po 600 testovacich hodinach sa mi podarilo dosiahnut 400 kWh
na DIY MPPT, zajtra maju prist ADS1115, tak sa pustim do vyroby 2. prototypu.
https://youtu.be/xGAzJuCmUVg
- Reputace: 287
Takze mi prisiel oznam, ze balik nedorucitelny. Plati sa za 19.6 € clo a dan ?
PetrDubi
- Reputace: 323
Nevím jak v SR, ale v ČR se ze zásilek poslaných ze zemí mimo EU platí DPH vždycky a clo snad od 100€. To DPH u Vás budou určitě chtít taky, protože to osvobození do 25€ bylo celoevropský nařízení a to už je pár let zrušený.
- Reputace: 792
Ja som ešte neplatil nikdy (klop-klop), všetko ide buď cez Liége / Belgicko a potom klasicky Slovenská pošta, alebo cez Maďarsko a SPS kuriér až ku dverám. V oboch prípadoch sú balíky preznačené, pri SPS aj trojmo preznačené. Na Ali sa dá stiahnuť aj faktúra, ktorú vieš doložiť na colné konanie ak by bolo treba.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
zalezi kde to kupujes. Aliexpres a bangood a dalsi si dph prirazi a pak to nejak resi za tebe takze to ty pak uz neplatis. Jen pokud bys presahl limit cla. Pak by clil.
- Reputace: 287
Takze balik prisiel, nic som neplatil, ta SMS co mi prisla, to bola FAKE sms.
Mate nejake "udelatko", ktorym testujete vsetky kanaly ADS1115 ?
. Suciastky sa pomaly zberaju, dokoncim drevo a zacnem kompletovat 2. prototyp.
hibiki
- Reputace: 5
- Lokalita: Ustecky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 3480
To vpravo nahore je predpokladam proudovy senzor, to je nejaky ACSXXX?
- Reputace: 1043
jasně, ACS758 nebo tak nějak, údajně do 200A, ale to už asi ty vývody budou červeně svítit...
- Reputace: 287
Je to ACS758 50 A BI s tymi mam najviac problemov, len 3 prisli OK, ostatne FAKE.
Musi sa tam dat hruby Cu drot, potom odvadza teplo a nehreje sa to.
Musim urobit styri moduly:
1, modul napajania
2, modul merania + zaznam na SD + audio zosik na hlasove odkazy + hodiny RTC
3, modul driverov + diody + odpory na gate
4, modul snubberov
1, modul napajania
4, modul snubberov
hibiki
- Reputace: 5
Diky, koukam, ze originaly jsou hodne drahe
- Reputace: 287
Dnes cez regl tecie 49 - 50 A, chce to dalsie panely aby som mohol testovat na 70 - 80 A.
NA kazdej FAZE mam 25 A DC istic a tie sa pri 25 A uz dost hreju.
Takze to chce 40 A DC istice, kazdy na jednu fazu.
Teplota chladicov FET-ov 34 - 37 *C. V izbe horuco, lebo peciem chleba.
https://youtu.be/GlEnjYbf4Zo
Pri 50 A cely den sa uz hreje vsetko:
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Unas tieklo 65A a piekol sa tiez chlebik ale uz chlebik neni a netecie ani 65A
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
PetrDubi
- Reputace: 323
U nás dneska teklo do baterky i 83A
- Reputace: 287
NO ja skusim zajtra pridat 2 panely a niekde pohladat 40 A istice a testovat to na 60 - 80 A.
- Reputace: 287
Napojil som na DIY MPPT 1710 Wp, co je 65 A pri 26 V LFP
https://youtu.be/B9b2WZU9S1o
No ale nemam Slnko, musim cakat.
- Reputace: 287
Tak som dnes dostal zo 6 horucich panelov, max. 49 A.
https://youtu.be/UxlsnC8FZdA
Takze musim niekde zohnat 2 panely a napojit na regl 8 panelov.
- Reputace: 287
Je rano, panely este nie su optimalne orientovane, robime 63 - 64 A.
Uvidime, ci sa dnes dostanem na 80 A, dal som tam 8 x 285 Wp na ten rergl.
https://youtu.be/889UHeSdm54
Pri 64 A OUT condy maju 46 *C a fety do 34 *C
- Reputace: 287
Pri 72 A OUT sa uz FET-y hreju na 39 *C a istice na 45 *C
- Reputace: 479
mas tam u kondu i keramiky? By to mohlo pomoct cast proudu vest pres ne.
- Reputace: 287
71 A continualne FETy 39 *C pri 40 *C mam nastavene vypnutie, kvoli testom. / ochladne na 30 *C a pokracuje /
NO lenze mam pokazene PC, kde mam zdrojaky a IDE, tak to skompilujem
az zozeniem novu dosku AM4.
https://youtu.be/PcLEhk9JVyE
Nemam tam keramiku, len nejake film caps.
V dalsom prototype mam na 2x ripple current.
Nemam poriadne istice ani 16 mm2 Cu, Vsetko sa pri 40 A na fazu hreje.
