DIY 3kW Arduino MPPT Solar Charge Controller ESP32
Diskuze o solárních, větrných a dalších regulátorech nabíjení. Zapojení, konfigurace, aktualizace firmware, komunikace s PC (např. přes RS232/Modbus), zkušenosti s typy jako MPPT, PWM apod.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: DIY 3kW Arduino MPPT Solar Charge Controller ESP32
Asi po 600 testovacich hodinach sa mi podarilo dosiahnut 400 kWh
na DIY MPPT, zajtra maju prist ADS1115, tak sa pustim do vyroby 2. prototypu.
https://youtu.be/xGAzJuCmUVg
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Takze mi prisiel oznam, ze balik nedorucitelny. Plati sa za 19.6 € clo a dan ?
PetrDubi
Reputace: 313
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Nevím jak v SR, ale v ČR se ze zásilek poslaných ze zemí mimo EU platí DPH vždycky a clo snad od 100€. To DPH u Vás budou určitě chtít taky, protože to osvobození do 25€ bylo celoevropský nařízení a to už je pár let zrušený.
Reputace: 532
Ja som ešte neplatil nikdy (klop-klop), všetko ide buď cez Liége / Belgicko a potom klasicky Slovenská pošta, alebo cez Maďarsko a SPS kuriér až ku dverám. V oboch prípadoch sú balíky preznačené, pri SPS aj trojmo preznačené. Na Ali sa dá stiahnuť aj faktúra, ktorú vieš doložiť na colné konanie ak by bolo treba.
Reputace: 370
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
zalezi kde to kupujes. Aliexpres a bangood a dalsi si dph prirazi a pak to nejak resi za tebe takze to ty pak uz neplatis. Jen pokud bys presahl limit cla. Pak by clil.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Takze balik prisiel, nic som neplatil, ta SMS co mi prisla, to bola FAKE sms.
Mate nejake "udelatko", ktorym testujete vsetky kanaly ADS1115 ?
Suciastky sa pomaly zberaju, dokoncim drevo a zacnem kompletovat 2. prototyp.
hibiki
Reputace: 4
Lokalita: Ustecky kraj
Výkon panelů [Wp]: 3480
Kapacita baterie [kWh]: 2.88
Nový příspěvek od hibiki »
To vpravo nahore je predpokladam proudovy senzor, to je nejaky ACSXXX?
Reputace: 995
jasně, ACS758 nebo tak nějak, údajně do 200A, ale to už asi ty vývody budou červeně svítit...
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Je to ACS758 50 A BI s tymi mam najviac problemov, len 3 prisli OK, ostatne FAKE.
Musi sa tam dat hruby Cu drot, potom odvadza teplo a nehreje sa to.
Musim urobit styri moduly:
1, modul napajania
2, modul merania + zaznam na SD + audio zosik na hlasove odkazy + hodiny RTC
3, modul driverov + diody + odpory na gate
4, modul snubberov
hibiki
Reputace: 4
Diky, koukam, ze originaly jsou hodne drahe :shock:
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dnes cez regl tecie 49 - 50 A, chce to dalsie panely aby som mohol testovat na 70 - 80 A.
NA kazdej FAZE mam 25 A DC istic a tie sa pri 25 A uz dost hreju.
Takze to chce 40 A DC istice, kazdy na jednu fazu.
Teplota chladicov FET-ov 34 - 37 *C. V izbe horuco, lebo peciem chleba.
https://youtu.be/GlEnjYbf4Zo
Pri 50 A cely den sa uz hreje vsetko:
Migel
Reputace: 202
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Unas tieklo 65A a piekol sa tiez chlebik ale uz chlebik neni a netecie ani 65A :D
PetrDubi
Reputace: 313
U nás dneska teklo do baterky i 83A ;)
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
NO ja skusim zajtra pridat 2 panely a niekde pohladat 40 A istice a testovat to na 60 - 80 A.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Napojil som na DIY MPPT 1710 Wp, co je 65 A pri 26 V LFP
https://youtu.be/B9b2WZU9S1o
No ale nemam Slnko, musim cakat.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak som dnes dostal zo 6 horucich panelov, max. 49 A.
https://youtu.be/UxlsnC8FZdA
Takze musim niekde zohnat 2 panely a napojit na regl 8 panelov.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Je rano, panely este nie su optimalne orientovane, robime 63 - 64 A.
Uvidime, ci sa dnes dostanem na 80 A, dal som tam 8 x 285 Wp na ten rergl.
https://youtu.be/889UHeSdm54
Pri 64 A OUT condy maju 46 *C a fety do 34 *C
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Pri 72 A OUT sa uz FET-y hreju na 39 *C a istice na 45 *C
Reputace: 370
mas tam u kondu i keramiky? By to mohlo pomoct cast proudu vest pres ne.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
71 A continualne FETy 39 *C pri 40 *C mam nastavene vypnutie, kvoli testom. / ochladne na 30 *C a pokracuje /
NO lenze mam pokazene PC, kde mam zdrojaky a IDE, tak to skompilujem
az zozeniem novu dosku AM4.
https://youtu.be/PcLEhk9JVyE
Nemam tam keramiku, len nejake film caps.
V dalsom prototype mam na 2x ripple current.
Nemam poriadne istice ani 16 mm2 Cu, Vsetko sa pri 40 A na fazu hreje.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: BLEX [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
