Ostrov na RD
Uživatel na fóru sdílí svůj plán na ostrovní fotovoltaickou elektrárnu (FVE) na rodinném domě s jižní střechou a diskutuje optimální zapojení panelů, volbu napětí 48V, vhodný MPPT regulátor a baterie. Zmiňuje také vzdálený monitoring přes Cerbo GX a řeší otázky ohledně nabíjení baterií a chování BMS. Diskutuje se zde i o technických detailech jako nastavení úhlu panelů pro zimní období a problémech s proudovým chráničem při přepínání zdrojů.
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Re: Ostrov na RD
Nový příspěvek od Paulob »
Tak už týden mám zprovozněné vytěžování do bojleru.
Zatím vše funguje perfektně.
V bojleru mám 3 spirály po 850W. Spínam je pomocí SSR relé, jedno relé 1 spirála a druhé relé 2 spirály, obě naráz 3 spirály. SSR spínam pomocí dvou relé v Cerbu a logiku mám udělanou v NodeRed na základě soc a příkonu z panelů versus aktuální odběr.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Re: Ostrov na RD
Mám v NodeRed udělaný takový dashboard kde můžu v případě potřeby automatiku vypnout a manuálně pouštět jednotlivé spirály. Případně nastavit od kolika soc bude automatika funkční. Díky vrm můžu dashboard upravovat i vzdáleně.
::pv:: 26025Wp
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Re: Ostrov na RD
Ještě dotaz k tomu sériovému zapojení Phoenixe a MP2. Používáte to tak někdo? Zajímají mě osobní zkušenosti. Hlavně jak rychle je to schopné reagovat. Myslím když budu mít mp2 jako primární a Phoenix zapnu na základě odběru např přes 4kw, jak rychle se stihne zapnout aby stihl dokrmit když např najednou zapnu další odběr třeba 2kw?
::pv:: 26025Wp
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Ostrov na RD
Nový příspěvek od FRSO »
Paulob píše:
Záleží v jakém režimu to chceš mít, power assist ? MPII jako hlavní a Phoenix před ním.
K 22.10.2025 19950kWh
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Re: Ostrov na RD
Ano mp2 jako hlavní a Phoenix na ACin. Režimy mp2 neznám, zatím ho nemám. Mám jen Phoenix. V každém případě bez připojení k síti.
::pv:: 26025Wp
Reputace: 163
Re: Ostrov na RD
Paulob píše:
Tak to jde udělat i tak, že budou oba zaplé, ten Phoenix out zapojit do Acin MPII, v MPII nastavit power assist a omezit na něm proud z Phoenixu dle potřeby, prioritně půjde výkon napřed z Phoenixu dle toho omezení a když bude potřeba víc, tak si jen k tomu přidá výkon MPII, je to online, bez prodlevy. Takže dohromady max výkon toho Phoenixu + výkon toho MPII.
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Re: Ostrov na RD
Já to právě chtěl tak aby byl Phoenix vypnutý z důvodu vlastní spotřeby a zapl se jen v případě vyššího odběru. Aby si vlastně mp2 když nebude stíhat takzvaně přicucl z Phoenixe.
::pv:: 26025Wp
Reputace: 163
Re: Ostrov na RD
[quote="Paulob"]Já to právě chtěl tak aby byl Phoenix vypnutý z důvodu vlastní spotřeby a zapl se jen v případě vyššího odběru. Aby si vlastně mp2 když nebude stíhat takzvaně přicucl z Phoenixe.[/quot
Tak to jde taky, ale pomocí asistenta HUB3 tuším, to jsem kdysi dlouho zkoušel taky. Ale musíš mít taky zapnutý oba, jinak to nepůjde bez prodlevy.
Reputace: 163
Re: Ostrov na RD
Paulob píše:
Co si přicucne, když bude Phoenix vyplý ?, Možná v režimu ECO, nevím jak velká by tam byla prodlevy do stavu ON.
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Re: Ostrov na RD
Jsem to myslel tak že když na mp2 bude odběr větší než např 4kw tak přes cerbo nebo jiné relé srpnu zapnutí Phoenixe a teď dokrmí a když klesne odběr pod nějakou hodnotu tak Phoenix vypnu. Byl by jen jako záloha pro případný větší odběr. To nastane občas.
::pv:: 26025Wp
Reputace: 163
Re: Ostrov na RD
Paulob píše:
Tak to nevím jak se to bude chovat, vyzkoušej, možná spínat při menším výkonu, než předpokládaným. Víc neporadím, nemám to jak vyzkoušet.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Ostrov na RD
JA to tak prevazdkujem niekolko rokov. Na AC IN - MP II 3000 VA je Phoenix 5000 VA
z druhej FVE. Ked potrebujem viac energie, tak zapnem 2400 W radiator,
po 5 sec., ked blika na MP II cervena LED, sa cez stykac, ktory ovlada rele v MP II,
pripoji Phoenix a MP II sa snazi prisposobit jeho sinusovke, trva to 5 -15 sekund,
ale ak na tom MP II este bezi okrem olejoveho este klima Daikin, tak to prepne
na 1 sec a uvolni, lebo sa nedokaze synchronizovat a opakuje to znova.
Takze zalezi, aka to bude zataz a ci tam napr. nebude rozbeh motora alebo
ATX PSU do PC, ktory ma napr. 40 - 70 A nabehovy prud a to zase sposobi
pad a rele v MP II sa rozopne.
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Re: Ostrov na RD
Tak mp2 5000VA objednán, dodání cca týden, tak jsem zvědav jak to vše bude šlapat. Nejspíš budu Phoenixe na acInu pouštět podle času tzn jen přes den a když bude svítit, jen pak je šance že pustím spotřebiče aby byl potřeba. Jinak pojede trvale jen mp2.
::pv:: 26025Wp
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Re: Ostrov na RD
Tak MP2 už vysí na stěně, zítra snad stihnu zapojit.
::pv:: 26025Wp
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Re: Ostrov na RD
Otázka zní. U mp2 píší že ACin mám jistit jističem 50A, což samozřejmě Phoenix nikdy nedá.
Má vůbec smysl dávat jistič např 25A mezi výstup Phoenixe a ACin mp2?
::pv:: 26025Wp
Reputace: 163
Re: Ostrov na RD
Paulob píše:
Určitě jo, B16A by trvale neudržela těch 5000VA, nebo dle toho kolik budeš chtit dotovat ten MPII .
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Re: Ostrov na RD
Spíš jsem myslel jestli to má vůbec smysl obecně jistit? Však Phoenix nikdy nedá tolik ampér aby poškodil 50A vstup mp2, a kvůli kabelům to smysl podle mě nemá. Jsou vedle sebe a kabel bude naddimenzovaný.
::pv:: 26025Wp
Reputace: 163
Re: Ostrov na RD
Paulob píše:
Nejde o AC in MPII, ale jistíš ten Phoenix na výstupu tak ano dle mě. Měnič má i výkonovou ochranu a pojistku k akumulátoru taky.
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Re: Ostrov na RD
Tak MP2 připojeno. A hned mám dotaz. Phoenix mi když jsem neměl odběr ukazoval normálně load 0W ale MP2 mi ukazuje load 6W. Je to běžné? Viz obr.
Ještě nemám ani připojen kabel k ACout a neupravoval jsem žádnou konfiguraci, vše je default.
Takhle mi to bude kazit statistiky kolik jsem z měnice odebral.
::pv:: 26025Wp
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Ostrov na RD
Nový příspěvek od Diablo1st »
Bohužiaľ to meranie u MP2 nie je zrovna najpresnejšie. Najistejšie je použiť smartmeter, ale ani to nie je záruka, že tam bude 0.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot] a 9 hostů
