Jsou tyto panely vadne?
Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
Leo
Reputace: 1
Nový příspěvek od Leo »
Kluci, jsou vadne tyto panely?
Je na ních napsano 36V a davají 36V.
Je na ních napsano 8.2A a když je vyzkratují ampermetrem, mají 8.2A
https://i.postimg.cc/KYcYjJJD/sol-1.jpg
https://i.postimg.cc/vHW8vpKv/sol-2.jpg
https://i.postimg.cc/bJtfwncR/sol-3.jpg
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Jsou tyto panely vadne?
Nový příspěvek od Dagus »
A jak to máme poznat? Fotky jsou tak nekvalitní, že nějaké snailtrails nejsou vidět. Hotspot flek tam možná je a možná je to jen flek. Fotky ze zadu, jestli se nerozpadá folie taky nemáme. Termokamera by asi prozradila víc, dle napětí a proudu je šance vysoká, že jsou ok, ale jak dlouho budou ti asi nikdo neřekne.
sisdale
Reputace: 82
Nový příspěvek od sisdale »
To ze panely maji spravne napeti naprazdno a proud na kratko jeste nemusi znamenat, ze budou v poradku. Je to dobry prvni test, ale kazdopadne by je chtelo otestovat na dodavany vykon v maximalnim bode vykonu. Existuji na to specializovane zkousecky, nebo by se mohly zapojit na MPPT a zatizit, pripadne provizorne by sly proverit zatizenim odporovym dratem, kde by se dalo zkracovanim/zdelsovanim modifikovat odpor. Tento test pak vyrazne zvysi sance ze panely budou v poradku. Jeste by pak mohla byt problematicka teplotni zavislost vystupniho vykonu na teplote clanku (generovanim/osvitem se zahrivaji a vykon klesa, u zdravych panelu klesa jen velmi malo).
Nemuzes je na den zapojit a sledovat jak se chovaji? To prokaze jak jsou na tom.
Leo
Reputace: 1
O toto mi jde.
https://postimg.cc/MM2TcHBH
Firma kde makam koupila pozemek kde je par budov a při vyklizení jsem tam našel 5 kousku.
Jsem volal byvalemu majíteli a prý jsou uplně nove, tak proč tam jsou ty mezery.
Nikdo je nechce, tak bych je adoptoval
Reputace: 368
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
tak to je na kazde te bunce ne? Jen nektere to maj obracene.
Leo
Reputace: 1
Tak už mám i ručičkový DC amprmetr.
Co na to zapojit jako zatěž?
Toto 800W mám doma.
https://www.elektrahk.cz/6-zbozi-2866-t ... 0w%29.html
jova
Reputace: 27
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Měl by jsi to zatížit na jmenovité hodnoty, to znamená odporem cca 4ohmy a to ta spirála mít nebude.
Leo
Reputace: 1
jova píše:
https://www.hadex.cz/_30odpordraty-odpo ... ove-draty/
jova
Reputace: 27
Lokalita: Táborsko
Já na to doma používám DC wattmetr (http://www.hezkyden.cz/shop/panelovy-mu ... a-100a-dc/) a odporové dráty o průměru přes 2mm a i tak se dost hřejí. Přeci jen těch skoro 300W už dost topí. Teoreticky by jsi mohl použít i tu spirálu na 230V, ale musel by jsi jí rozstříhat a jednotlivé dráty spojit paralelně.
Leo
Reputace: 1
Tak doma mam tento - 100V 10A
https://www.aliexpress.com/item/4001224585973.html
Jen pořešit ten odporový drat a to slunko před barakem.
Ta spirala je upně nova, tak bych jí nerad ničil.
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Ty "mezery budou jak se pásek pájí zadní přední strana. Když jsou zadarmo, tak bych je plácnul na zem, zapojil na mppt a šoupl dp systému.
Leo
Reputace: 1
JJ. Už je mam na zahradě.
By mně zajímalo, co na ně připojit, abych změřil ty ampéry.
Je na ních napsane
Maximum PowEr (Pmax) 270W
Maximum Power Voltage (Vmp) 31.7V
Maximum Power Current (Imp) 8.52A
Open Circuit Voltage (Voc) 38,8V
38,8 /8,52 = 4,5
Přežije to vykonový odpor?
Kolika watt koupit?
https://www.hadex.cz/_20odporyvykon-odp ... =&zmcena=x
Reputace: 789
Předpokládám, že až s tím budeš experimentovat, tak vytáhneš oblouk a zničíš si konektor.
Měřil bych klešťákem (na DC - ty levné jsou jen na AC) zkratový proud ale obvod bych uzavíral spínačem (nebo třeba i jističem, stykačem) na vyšší proud a vyšší DC napětí.
A pak napětí Voc - tedy napětí na konektorech panelu, když není zapojený - samozřejmě s multimetrem přepnutým na měření napětí.
Leo
Reputace: 1
Tak to snad stači přikryt panel dekou nebo plachtou kvuli oblouku.
Spalim ten 15W drátový rezistor?
https://www.hadex.cz/u501-470r-tr512-re ... maltovany/
Reputace: 789
Ten tvůj odpor má 470 Ohm. Což je docela dost, protože vlastní "vnitřní" odpor fv panelu je R=U/I = 31.7/8.52 = 4 Ohm.
Pokud bys chtěl prověřit max. výkon panelu, potřeboval bys při plném oslunění takový odpor a na něm by se mařilo 270 W.
Proud (Ohmův zákon) I = U / R
Výkon P = U * I , když dosadíš za I, dostaneš P = U * U / R. Odhadem 35 * 35 / 470 = 2.6 Ohm. Takže ten 15 W odpor se bude mírně zahřívat.
Leo
Reputace: 1
4 Ohm neseženu :(
Který koupit?
Děkují.
Reputace: 368
zadnej, potrebujes 400W+ a tyhle jsou 15W. Bys jich tam musel mit vagon. Moc to resis. Ty panely jsou s nejvetsi pravdepodopbnosti ok.
Si kup tester panelu: https://www.abctech.cz/?cls=stoitem&stiid=39358
Reputace: 789
Kup si 4 nebo 6 autožárovek do tvého auta a zapoj je serio-paralelně (2x12=24 V nebo 3x12=36 V). Když tě přestane bavit experimentovat, tak je dáš do auta. Namátkou https://www.hadex.cz/k689-zarovka-halog ... ice-px26t/
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Treba docielit, aby sa odpor menil od 3 do 30 Ohmov, aby to napatovo do 39 aj vykonovo
do 300 W zvladol + DC istic + presny multimeter, ktory bude zaznamenavat v kazdom
okamziku napatie a prud, a kedze sa panel bude zahrievat a chladnut, tak tych hodnot
budu tisice.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Kup kus železného drátu 0,5 až 1,2mm.
l=R*S/ϱ.
Kde R=požadovaný odpor (asi ty 4Ω), S=plocha železného drátu (π*r²) v mm², ϱ=měrná elektrická vodivost (pro železo cca 0,1Ω*mm2/m). Bude toho tak 10 až 40m, namotat na něco nevodivého, tak aby nebyly mezizávitové zkraty, případně jenom roztáhnout po zahradě. Trochu se odpor bude měnit s tím, jak se to bude zahřívat, tzn. raději delší a silnější drát, ale zase je to méně praktické.
Pro takový pokus to bohatě stačí. Pokud bys to chtěl preciznější, použij Konstatan nebo Kanthal.
Nicméně podle fotek a orientačního měření Uoc a Isc, panely asi budou v pořádku.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
