Autonomní řízení střídače dle spotových cen
armagedon2
Nový příspěvek od armagedon2 »
Dobrý den,
Máme 9.9Kwp (22xAEG 450 Wp) FVE
Bat. 22.2Kwh (Risen/SYL HomeESS HV3700; 22,2 kWh)
střídač 3fázový hybridní GoodWe GW10K-ET
Jde o novostavbu pasivního domu.
Měrná roční potřeba tepla na vytápění je 14 kWh/(m2a),
Tepelná ztráta budovy při venkovní teplotě je -15°C je 3.59kW
Neprůvzdušnost obálky budovy n50 naměřena rekordní hodnota 0,08-1/hod
vytápění domácnosti pomocí odporových drátů v podlaze.
Ohřev vody 200l bojler s 2x topnou spirálou 1 fázová 2kW a 3 fázová 4Kw řízená AZ routerem při přebytku
i tak věřím tomu že dům uživím jen z FTE.
Budu tedy nucen dokupovat El ze sítě. Mám dodavatele (bezdodavatele.cz) kde se nakupuje za spotové ceny
dle denního trhu (https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trh ... 2022-04-12)
Které jsou vždy zveřejněny den dopředu. a ceny se v průběhu den liší někdy i v násobcích.
Konec představení, a nyní k problému.
Sháním někoho kdo dokáže dodat nebo vymyslet zařízení které dokáže vycucat ze stránek uveřejněné údaje o ceně a automaticky řídit měnič tak aby v případě nedostatku vlastní vyrobené EL. nabil baterii,ohřál vodu atd.. vždy za ten den nejlevnější možnou cenu právě na základě ceny uveřejněné na ote-cz.cz
Vím že pár takových systémů už u nás funguje ale nikdy jsem se nedopátral toho kde a od koho se takové zařízení dá pořídit.
Děkuji všem za radu.
diego191
Re: Autonomní řízení střídače dle spotových cen
Nový příspěvek od diego191 »
Odkud jste? Trochu práce to bude, ale udělat by to šlo.
armagedon2
Okres Blansko (U Brna)
Máte nějaké zkušeností s touto problematikou?
Jak finančně náročné to asi bude?
Když tak SZ.
Díky.
Honzi
Nový příspěvek od Honzi »
Povedlo se Vám v tom nějak pokročit. Taky mě to zajímá.
Wotan
Reputace: 4
Nový příspěvek od Wotan »
armagedon2 píše:
Když tak SZ.
Díky.
Dobrý den, máte to již vyřešeno nebo stále někoho hledáte?
MichalSix
Nový příspěvek od MichalSix »
Zrovna dnes jsem viděl toto video:
Jak být energeicky soběstačný, jezdit autem zadarmo a prodávat elektřinu
https://www.youtube.com/watch?v=9p0E3RJ ... estacnosti
Autor videa má toto vyřešené, tak by vám mohl poradit, nicméně, co říkal, bylo to, že cena elektřiny je v podstatě stabilní, tz. v noci/poledne je nejlevnější, ráno a večer nejdražší. Tz. že i časovačem lze dosáhnout relativně dobré výsledky.
FV pole - 10kWp (22ks Longi 450 Wp)
Měnič - SOLAX X3-Hybrid-10.0T (G3)
Baterie - 11.6kW (Triple Power LFP 5.8)
Řízení přebytků: Homey (https://homey.app)
Online dohled: Homey (mobilní aplikace & web) + Solax Cloud
sysoft
Nový příspěvek od sysoft »
nasel jsem integraci do Homeassistant, ktera taha aktualni cenu z ote-cr.cz a v panelu energii diky tomu jsou aktualni naklady v korunach.
https://github.com/grinco/ote_rate
https://community.home-assistant.io/t/c ... sor/335344
a nasledne je potreba v HA bud pres automatizaci pripadne Node-RED nebo nejake jine moduly vytvorit pravidla a spoustece nabijeni ohrevu atd. nebo v pripade prebytku odprodeje za nejvyssi cenu.
pripadne hotove reseni v Omicích u Brna ale to uz se asi budeme bavit o uplně jinaci financni narocnosti.
https://www.youtube.com/watch?v=lU4RXxjFa-A&t=27s
xmasin
Reputace: 101
Nový příspěvek od xmasin »
Něco podobného také připravuji navíc v kombinaci s predikcí výroby z forecast.solar, zatím mám serverovou část, kdy stahuju data z OTE a forecast.solar a řízení měniče bude přes Loxone, na tom aktuálně pracuji. Jako měnič mám Victron Multiplus II, takže pro jeho řízení budu využívat ESS mód 2.
xmasin
Reputace: 101
Teď mně přišla upoutávka na nový programový blok v rámci Loxonu, který bude tohle přímo řešit. https://www.loxone.com/cscz/blog/dynami ... elektriny/
Reputace: 243
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 36
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
sysoft píše:
tušíite někdo jak by šel spustit ten obsah co je na githubu v odkaze? nenašel jsem tam žádný spustitelný soubor.
Reputace: 285
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
to se neda pustit, je to plugin do home assistenta. Musel by sis to upravit
Reputace: 243
Lokalita: Žabčice
aha tak to je mi naprd.
Našel jsem tam v těch souborech odkaz kterej otevře webovou stánku a tam jsou ty čísla nějak vysypaný.
Má to dva problémy. Jeden že nevím jak tomu odkazu říct že chci jiný datum a druhe jak to číslo dostat do proměnné ve scadě.
Na netu toho moc o čtení čísel z ote není.
ecentrum
Reputace: 5
Lokalita: Teplice - Proboštov
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 43
Nový příspěvek od ecentrum »
Panely 10 kWp; 3x Multiplus II 48/5000, LiFePo4 3x 16x280Ah
Reputace: 298
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
PavelR píše:
Je to všetko v sensor.py, Python skript, ak nemáš, nainštaluj si z https://www.python.org/downloads/ . Tu som ti z toho vysekal len to podstatné - https://pastebin.com/Aq5WKLtu
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
Reputace: 243
Lokalita: Žabčice
no jakmile vidím příkazovýý řádek očekávám problém :D Problém se samozřejmě dostavil.
Nevíš proč to je rozbitý?
nainstaloval jsem python, stáhl ten soubor od Tebe a totok to dělá
Reputace: 298
Google je tvoj kamarát - https://stackoverflow.com/questions/173 ... d-requests
Kód: Vybrat vše
pip3 install requests
Reputace: 243
Lokalita: Žabčice
jo už po povedlo dík za pomoc
Reputace: 945
Příkazová řádka na woknech... Sem na to koukal, co že to je, ne /home ale C: :) Pořád je vidět, že ty vokna jsou jenom grafická nástavba ms-dos...
Reputace: 243
Lokalita: Žabčice
však potřebuješ mít disky nějak označený ne
s příkazovou řádkou obecně nechci nic mít. dnes máme myši a klikátka
Reputace: 298
kodl69 píše:
Tak to už dávno nie, ale peklo zamrzlo už dávnejšie, pozri WSL2 - https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install
