Uzemnění bojleru
Uzemnění bojleru Dražice 2/2 kW s dvěma spirálami se provádí přes šroub na plášti. V systémech bez klasické sítě TN-C/TN-S, například při napájení z měniče s dvěma fázovými vodiči, je nutné použít ochranný vodič propojující neživé části a uzemnění. Doporučuje se dodržovat NV 190/2022 a používat jističe a chrániče typu B pro bezpečný provoz. V praxi je důležité správné propojení zemnícího drátu od hromosvodu či zemnicích tyčí k bojleru.
Reputace:1066
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Uzemnění bojleru
Z toho měniče žádný nulák neleze. Lezou z něho dva fázové vodiče. Takže musíš mít samozřejmě spřažený jistič na oba fázové vodiče. A pokud je tam někde pohyblivý přívod, tak musíš mít chránič, vzhledem k normám typ B, žádný AC.
A ochranný vodič jsme tu už řešili na několika stránkách a v několika vláknech, neživé části pospojované dohromady a uzemněné.
mirekcafa
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
Tak teď to mám zamotaný ještě víc :) Jak dva fázové vodiče? Cipis nechci to tak zapojovat, snažím se jen pochopit jak je to řešené když není síť. Třeba chata.
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Ty na to koukáš představou buď starého domu s rozvody TN-C (fáze a PEN) nebo nového TN-S (fáze, nulák, PE). Má to ale pár "ale". Třeba to, že z měniče ani elektrocentrály, žádné TN-C / TN-S neleze, to z toho teprve musíš vyrobit (někdy to vyrobí ten měnič). Proto ty dvě fáze, však co leze z trafa? Jen dva dráty bez rozlišení. Kromě sítí TN, tak jsou další a jednou z nich je pak IT ( https://elektrika.cz/data/clanky/sit-it nepřehlédni v popisu slovo "nebo") pro některé použití může být vhodnější
mirekcafa
Reputace:33
Tak teď už to začínám trochu chápat, v podstatě jsem to fakt bral jako rozvody v domu :) díky
