Uzemnění bojleru
Diskuze se věnuje uzemnění bojleru, zejména v situacích, kdy je bojler napájen z měniče bez připojení na klasickou elektrickou síť. Uživatelé sdílejí zkušenosti s uzemněním dražického bojleru, řeší rozdíly mezi typy sítí TN-C, TN-S a IT a upozorňují na nutnost správného zapojení ochranných vodičů a dodržování platných norem a vyhlášek. Dále se probírá bezpečnostní aspekt a doporučení pro instalaci v chatových a off-grid systémech.
- Reputace: 932
Re: Uzemnění bojleru
Z toho měniče žádný nulák neleze. Lezou z něho dva fázové vodiče. Takže musíš mít samozřejmě spřažený jistič na oba fázové vodiče. A pokud je tam někde pohyblivý přívod, tak musíš mít chránič, vzhledem k normám typ B, žádný AC.
A ochranný vodič jsme tu už řešili na několika stránkách a v několika vláknech, neživé části pospojované dohromady a uzemněné.
mirekcafa
- Reputace: 33
- Lokalita: českotřebovsko
Tak teď to mám zamotaný ještě víc
Jak dva fázové vodiče? Cipis nechci to tak zapojovat, snažím se jen pochopit jak je to řešené když není síť. Třeba chata.
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Ty na to koukáš představou buď starého domu s rozvody TN-C (fáze a PEN) nebo nového TN-S (fáze, nulák, PE). Má to ale pár "ale". Třeba to, že z měniče ani elektrocentrály, žádné TN-C / TN-S neleze, to z toho teprve musíš vyrobit (někdy to vyrobí ten měnič). Proto ty dvě fáze, však co leze z trafa? Jen dva dráty bez rozlišení. Kromě sítí TN, tak jsou další a jednou z nich je pak IT ( https://elektrika.cz/data/clanky/sit-it nepřehlédni v popisu slovo "nebo") pro některé použití může být vhodnější
mirekcafa
- Reputace: 33
Tak teď už to začínám trochu chápat, v podstatě jsem to fakt bral jako rozvody v domu
díky
