Uzemnění bojleru
Diskuze se věnuje uzemnění bojleru, zejména v situacích, kdy je bojler napájen z měniče bez připojení na klasickou elektrickou síť. Uživatelé sdílejí zkušenosti s uzemněním dražického bojleru, řeší rozdíly mezi typy sítí TN-C, TN-S a IT a upozorňují na nutnost správného zapojení ochranných vodičů a dodržování platných norem a vyhlášek. Dále se probírá bezpečnostní aspekt a doporučení pro instalaci v chatových a off-grid systémech.
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Uzemnění bojleru
Z toho měniče žádný nulák neleze. Lezou z něho dva fázové vodiče. Takže musíš mít samozřejmě spřažený jistič na oba fázové vodiče. A pokud je tam někde pohyblivý přívod, tak musíš mít chránič, vzhledem k normám typ B, žádný AC.
A ochranný vodič jsme tu už řešili na několika stránkách a v několika vláknech, neživé části pospojované dohromady a uzemněné.
mirekcafa
Reputace: 33
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
Tak teď to mám zamotaný ještě víc :) Jak dva fázové vodiče? Cipis nechci to tak zapojovat, snažím se jen pochopit jak je to řešené když není síť. Třeba chata.
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Ty na to koukáš představou buď starého domu s rozvody TN-C (fáze a PEN) nebo nového TN-S (fáze, nulák, PE). Má to ale pár "ale". Třeba to, že z měniče ani elektrocentrály, žádné TN-C / TN-S neleze, to z toho teprve musíš vyrobit (někdy to vyrobí ten měnič). Proto ty dvě fáze, však co leze z trafa? Jen dva dráty bez rozlišení. Kromě sítí TN, tak jsou další a jednou z nich je pak IT ( https://elektrika.cz/data/clanky/sit-it nepřehlédni v popisu slovo "nebo") pro některé použití může být vhodnější
mirekcafa
Reputace: 33
Tak teď už to začínám trochu chápat, v podstatě jsem to fakt bral jako rozvody v domu :) díky
