Victron balancer nesvítí
Alexisis
Nový příspěvek od Alexisis »
Ahoj, za celou dobu, co mám solární panely jsem neviděl Victron balancéry (3x) svítit. Je tam několik diod, co jsem se bavil, tak podle režimu baterie by se měli rozsvěcovat/ pracovat.
U mě jsou trvale zhaslé a nikdy jsem je neviděl svítit. Je to chyba nebo vlastnost? Pokud chyba, co může být špatně?
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Victron balancer nesvítí
NO minimalne zelena a potom cervene, ked je podpetia alebo nadpatie baterie.
Ale ak tam nie je dosiahnute napatie, tak nesvieti nic.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne pon dub 10, 2023 7:46 pm, celkem upraveno 1 x.
Alexisis
Hm, tak u mě nikdy nic.
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Pri urcitom napati musi zacat svietit zelena. Pre kazdy system je to ine.
https://www.youtube.com/watch?v=AGzcTHxvZps
Reputace: 297
Nový příspěvek od Soban »
Za normálních okolností se musí rožínat zelená ledka, pkud ne držíš baterky na malém napětí při nabíjení.
LED indicators
Green: on (battery voltage > 27,3 V)
Orange: lower battery leg active (deviation > 0,1 V)
Orange: upper battery leg active (deviation > 0,1 V)
Red: alarm (deviation > 0,2 V). Remains on until the deviation has reduced to less than 0,14 V, or until system voltage drops to less than
26,6 V.
Takže vem při nabíjení měřák a změř na svorkách balanceru napětí.
Máš na baterce při nabíjení větší napětí jak 2*27.3V = 54.6V? Pokud ano měly by se zelené ledky rožnout, pokud ne máš něco špatně.
Protože 4*14.1V = 56.4V ....... a k tomu by jsi se na olovu měl bez problémů dostávat.
Alexisis
Jj, při 100% mám běžně 56,4V. Alespoň podle měniče. Začínám si myslet, že je něco špatně zapojené.
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Reputace: 297
Přeměř to přímo na svorkách toho balanceru jak bude mít baterka těch 56.4V.
Je možné že na baterce bude míň že měnič neměří přesně.
Jinak zapojení:
Balancer victron 48V
