Victron balancer nesvítí
Uživatelé řeší, proč Victron balancer nesvítí, i když by podle napětí baterie měly LED diody indikovat stav. Diskuze naznačuje, že nesvítící LED může být způsobena nesprávným zapojením nebo nedostatečným napětím na baterii. Doporučuje se změřit napětí přímo na svorkách balanceru a ověřit správné zapojení, aby balancer správně fungoval a indikoval stav baterie.
Alexisis
Nový příspěvek od Alexisis »
Ahoj, za celou dobu, co mám solární panely jsem neviděl Victron balancéry (3x) svítit. Je tam několik diod, co jsem se bavil, tak podle režimu baterie by se měli rozsvěcovat/ pracovat.
U mě jsou trvale zhaslé a nikdy jsem je neviděl svítit. Je to chyba nebo vlastnost? Pokud chyba, co může být špatně?
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Victron balancer nesvítí
NO minimalne zelena a potom cervene, ked je podpetia alebo nadpatie baterie.
Ale ak tam nie je dosiahnute napatie, tak nesvieti nic.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne pon dub 10, 2023 7:46 pm, celkem upraveno 1 x.
Alexisis
Hm, tak u mě nikdy nic.
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Pri urcitom napati musi zacat svietit zelena. Pre kazdy system je to ine.
https://www.youtube.com/watch?v=AGzcTHxvZps
Reputace: 307
Nový příspěvek od Soban »
Za normálních okolností se musí rožínat zelená ledka, pkud ne držíš baterky na malém napětí při nabíjení.
LED indicators
Green: on (battery voltage > 27,3 V)
Orange: lower battery leg active (deviation > 0,1 V)
Orange: upper battery leg active (deviation > 0,1 V)
Red: alarm (deviation > 0,2 V). Remains on until the deviation has reduced to less than 0,14 V, or until system voltage drops to less than
26,6 V.
Takže vem při nabíjení měřák a změř na svorkách balanceru napětí.
Máš na baterce při nabíjení větší napětí jak 2*27.3V = 54.6V? Pokud ano měly by se zelené ledky rožnout, pokud ne máš něco špatně.
Protože 4*14.1V = 56.4V ....... a k tomu by jsi se na olovu měl bez problémů dostávat.
Alexisis
Jj, při 100% mám běžně 56,4V. Alespoň podle měniče. Začínám si myslet, že je něco špatně zapojené.
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Reputace: 307
Přeměř to přímo na svorkách toho balanceru jak bude mít baterka těch 56.4V.
Je možné že na baterce bude míň že měnič neměří přesně.
Jinak zapojení:
Balancer victron 48V
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot]
