Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
Diskuze o regulátorech Victron
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
Příspěvek od glottis »
To musí být nějaká blbost. Není shunt v jiné vrm instanci?
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
Diablo1st píše:
Diablo1st píše:Victron mppt má meranie prúdu, lebo vie obmedziť prúd dodávaný z mppt.
Musím svoje tvrdenie troška poupraviť.
Victron skutočne NEMÁ meranie na výstupe mppt, aspoň teda nie viditeľné pre ostatných. Meranie prúdu má len na vstupe. Dodávaný výkon na výstupe pravdepodobne len dopočítava podľa výkonu na vstupe.
Takže na obmedzenie nabíjacieho prúdu treba mať smartshunt.
Opravdu ?, tomu nevěřím, jak by udržoval nastavený nabíjecí proud do baterie.
k 17.7.2024 9825kWh
Atman
Výkon panelů [Wp]: 11525
Příspěvek od Atman »
glottis píše:To musí být nějaká blbost. Není shunt v jiné vrm instanci?
Čo to znamená a ako to zistím?
Edit:
Našiel som to, áno sú rozličné, jeden je 288 a druhý je 289. Ako to zrovnať na jednu?
Naposledy upravil(a) Atman dne ned dub 09, 2023 8:36 pm, celkem upraveno 2 x.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, nové: bifaciálna pergola 4,6kWp JJZ sklon 9°
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
Pre mppt 250/85 nie. V node-red nie je priamo meranie prúdu na výstupe mppt, len na vstupe. Takže buď nie je meranie prúdu na výstupe k dispozícii pre Node-red, alebo ho systém jednoducho vypočítava podľa výkonu a výstupného napätia.
Vo VRM v advanced je možnosť zobrazenia Load Current, ale v node-red takáto možnosť nie je. Preto usudzujem, že táto hodnota je len dopočítavaná.
FRSO píše:Opravdu ?, tomu nevěřím, jak by udržoval nastavený nabíjecí proud do baterie.
Jedine na základe smartshunt, alebo to musí systém dopočítavať, lebo meranie prúdu na výstupe mppt nie je, resp. ja som ho v node-red nenašiel a to som prešiel všetky položky.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Jestli si to mppt změří bych spočítá že vstupu je jedno ne? Když si na mppt nastavím 2a do baterie tak je drží. Ikdyz odpojim shunt. A drží to dost přesně
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
A naco ma potom Victron za toroidom 3 meracie odpory ? Ako potom pomera prud
cez jednu aj druhu fazu a ako zmeni rezim CCM, DCM a PCM, ak nebude vediet prud ?
Paulob
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 5760
Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Příspěvek od Paulob »
Samozřejmě že musí měřit proud na výstupu regulátoru. Jak by jinak asi věděl výstupní výkon než pomocí výpočtu z proudu a napětí. Že v NodeRed ukazuje jen výkon na tom nic nemění, přece není problém v NodeRed z výkonu a napětí vypočítat proud.
Omezování nabíjecího proudu funguje spolehlivě, když si moje baterka při velkém soc řekne o menší proud tak to cerbo zpracuje a pošle do regulátoru a ten dává přesně maximální nabíjecí proud.
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
Po modbus z cerba i po ve.direct taky píše proud baterie.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
AJ mne Victron pise v HA / solar charger battery current /.
sodar2
Lokalita: Napajedla
Výkon panelů [Wp]: 6008
Kapacita baterie [kWh]: 11kWh
Příspěvek od sodar2 »
Jestli to někomu pomůže tak popíšu jak mám nastavené DVCC v mém systému.
MPPT: SmartSolar RS 450/100
Měnič: Phoenix Smart 48/5000VA
2x SmartShunt
SmartShunt č.1 připojen jako battery meter
SmartShunt č.2 připojen jako DC Energy Meter (DC System). Zapojen před měničem. (směr toku je aby shunt byl v kladných hodnotách při průtoku proudu do měniče)
V system setup mám nastaven Has DC system.
Atman
Mám to ako ty, len tretie okno odspodu nemám, je to rozkliknutý system status? To nemám, končí mi menu položkou battery measurments.
sodar2
Lokalita: Napajedla
Jo system status.
SmartShunt verze:4.14
Vše připojeno VE.Direct
Druhy smartshunt pripojen Ve.Direct to USB
Cerbo verze: 2.93
Naposledy upravil(a) sodar2 dne úte dub 11, 2023 8:55 am, celkem upraveno 1 x.
Diablo1st
Ja mám všetko posledné verzie FW, ale tú položku "system status" tam tiež nemám. :?
Diablo1st píše:Ja mám všetko posledné verzie FW, ale tú položku "system status" tam tiež nemám. :?
Myslim si ze to vidis jen kdyz mas prava root. Nejakejma saskarnama v gui se to da. Pak tam muzes delat vic veci.
