Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
Diskuze o regulátorech Victron
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
To musí být nějaká blbost. Není shunt v jiné vrm instanci?
Opravdu ?, tomu nevěřím, jak by udržoval nastavený nabíjecí proud do baterie.Diablo1st píše:Musím svoje tvrdenie troška poupraviť.Diablo1st píše:Victron mppt má meranie prúdu, lebo vie obmedziť prúd dodávaný z mppt.
Victron skutočne NEMÁ meranie na výstupe mppt, aspoň teda nie viditeľné pre ostatných. Meranie prúdu má len na vstupe. Dodávaný výkon na výstupe pravdepodobne len dopočítava podľa výkonu na vstupe.
Takže na obmedzenie nabíjacieho prúdu treba mať smartshunt.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Čo to znamená a ako to zistím?glottis píše:To musí být nějaká blbost. Není shunt v jiné vrm instanci?
Edit:
Našiel som to, áno sú rozličné, jeden je 288 a druhý je 289. Ako to zrovnať na jednu?
Naposledy upravil(a) Atman dne ned dub 09, 2023 8:36 pm, celkem upraveno 2 x.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Pre mppt 250/85 nie. V node-red nie je priamo meranie prúdu na výstupe mppt, len na vstupe. Takže buď nie je meranie prúdu na výstupe k dispozícii pre Node-red, alebo ho systém jednoducho vypočítava podľa výkonu a výstupného napätia.glottis píše:To musí být nějaká blbost. Není shunt v jiné vrm instanci?
Vo VRM v advanced je možnosť zobrazenia Load Current, ale v node-red takáto možnosť nie je. Preto usudzujem, že táto hodnota je len dopočítavaná.
Jedine na základe smartshunt, alebo to musí systém dopočítavať, lebo meranie prúdu na výstupe mppt nie je, resp. ja som ho v node-red nenašiel a to som prešiel všetky položky.FRSO píše:Opravdu ?, tomu nevěřím, jak by udržoval nastavený nabíjecí proud do baterie.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Jestli si to mppt změří bych spočítá že vstupu je jedno ne? Když si na mppt nastavím 2a do baterie tak je drží. Ikdyz odpojim shunt. A drží to dost přesně
A naco ma potom Victron za toroidom 3 meracie odpory ? Ako potom pomera prud
cez jednu aj druhu fazu a ako zmeni rezim CCM, DCM a PCM, ak nebude vediet prud ?
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 5760
- Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Samozřejmě že musí měřit proud na výstupu regulátoru. Jak by jinak asi věděl výstupní výkon než pomocí výpočtu z proudu a napětí. Že v NodeRed ukazuje jen výkon na tom nic nemění, přece není problém v NodeRed z výkonu a napětí vypočítat proud.
Omezování nabíjecího proudu funguje spolehlivě, když si moje baterka při velkém soc řekne o menší proud tak to cerbo zpracuje a pošle do regulátoru a ten dává přesně maximální nabíjecí proud.
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
Po modbus z cerba i po ve.direct taky píše proud baterie.
AJ mne Victron pise v HA / solar charger battery current /.
- Lokalita: Napajedla
- Výkon panelů [Wp]: 6008
- Kapacita baterie [kWh]: 11kWh
Jestli to někomu pomůže tak popíšu jak mám nastavené DVCC v mém systému.
MPPT: SmartSolar RS 450/100
Měnič: Phoenix Smart 48/5000VA
2x SmartShunt
SmartShunt č.1 připojen jako battery meter
SmartShunt č.2 připojen jako DC Energy Meter (DC System). Zapojen před měničem. (směr toku je aby shunt byl v kladných hodnotách při průtoku proudu do měniče)
V system setup mám nastaven Has DC system.
2x SmartShunt
Mám to ako ty, len tretie okno odspodu nemám, je to rozkliknutý system status? To nemám, končí mi menu položkou battery measurments.
Jo system status.
SmartShunt verze:4.14
Vše připojeno VE.Direct
Druhy smartshunt pripojen Ve.Direct to USB
Cerbo verze: 2.93
Cerbo verze: 2.93
Naposledy upravil(a) sodar2 dne úte dub 11, 2023 8:55 am, celkem upraveno 1 x.
Ja mám všetko posledné verzie FW, ale tú položku "system status" tam tiež nemám.
Myslim si ze to vidis jen kdyz mas prava root. Nejakejma saskarnama v gui se to da. Pak tam muzes delat vic veci.Diablo1st píše:Ja mám všetko posledné verzie FW, ale tú položku "system status" tam tiež nemám.
- 2 Odpovědi
- 1339 Zobrazení
Poslední příspěvek od tranzistor
Nastavení nabíjecího napětí Goodwe GW8K-ET
od LiborH » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 5 Odpovědi
- 4113 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomasje
Nastavení nabíjecího napětí na Gel EPZV 480Ah.
od SAKO » » v Pb
- 8 Odpovědi
- 680 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
Victron MPPT 75/15- nastavení dobíjecích parametrů
od misson10 » » v Victron
- 11 Odpovědi
- 691 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 15 Odpovědi
- 4789 Zobrazení
Poslední příspěvek od Karlik73
