Axpert King pomoc s opravou
Uživatelé sdílejí zkušenosti s opravou měničů Axpert King, zejména s nefunkčním PV vstupem a problémy s DC částí. Diskuze obsahuje tipy na kontrolu relé, vizuální kontrolu MPPT desky a možnosti testování mimo měnič. Řeší se také dostupnost náhradních dílů a možnosti opravy bez zasílání do zahraničí.
wattman
- Reputace: 12
Re: Axpert King pomoc s opravou
Podival bych se taky, jestli nejsou KO ty optocleny, slouzi to tam vsude v podstate jako pojistka, aby neodeslo neco na hlavnim boardu. Me je odpalila bourka pres usb kabel do raspberry.
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Najviac ma mrzí, že to bola moja chyba a nie vyžšia moc. Ponáhľal som sa, ešte toto a tamto dorobiť a už som bol vyčerpaný a nesústredil som sa. Práca chvatná málo platná ! ( jedno múdre príslovie )
Vďaka chlapi idem na to, zatiaľ nebolo času. Dám vedieť či sa oprava podarila.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Jo spěchat a pořádně se nesoustředit se nevyplácí... U tebe to ještě dopadlo dobře, mohl bych vyprávět... Nepozornost u baterek a výsledek je na fotce
Od té doby 3x kontroluji co kde a jak než něco spojím
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
ses jak brumbal
co to jako je? Rozprsklej kov? Mas asi stesti ze to neslo do oci
bokser01
- Reputace: 121
glottis píše:ses jak brumbalco to jako je? Rozprsklej kov? Mas asi stesti ze to neslo do oci
Ošlehnuté od oblouku
kuli
- Reputace: 50
Ak som dobre rátal tak aj prsty máš všetky ( ak si nebol 6 prstý ?! )
bokser01
- Reputace: 121
kuli píše:Ak som dobre rátal tak aj prsty máš všetky ( ak si nebol 6 prstý ?! )
Hele měl jsem štěstí protože jsem držel kabel s okem za gumovou izolaci a oko se šroubem bylo asi 5cm od prstů. Držet to blíže nedej bože za ten šroub dopadlo by to daleko hůř...
- Reputace: 479
A jak dopadly trencle?
- Reputace: 938
Hnedy poplach ... :-D
bokser01
- Reputace: 121
Ty dopadly ok
jen jak jsem se při tom záblesku lekl odskočil jsem asi metr daleko. Pak, jak jsem se vzpamatoval, tak jsem zjistil, že mi hoří plast na baterce od toho utaveného šroubu.
Naštěstí to byl zkrat 2S2P 100Ah baterek, ne moc nabitých. Kdyby se mi to povedlo s těmi co mám teď, které jsou schopny dát přes 4000A bylo by to asi zajímavější
teonas
- Reputace: 3
- Lokalita: okolí Třebíče
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Zdravím,salinm1 píše:Ahoj, zatim nijak bohuzel z fora se mi nikdo neozval, kdo by byl schopen pomoc nebo me nasmerovat na nekoho a nasledne jsem odjel do zahranici takze budu resit dale asi reklamaci ve spanelsku po svemem navratu v 2 pol. cervence.
vidím, že tento problém se nepodařilo na fóru vyřešit. Osobně mám teď velmi podobný problém s Axper King 48V 5kW, tak snad bych tentokrát mohl mít více štěstí než salinm1.
Po půl roce úspěšného fungování mi přestal z ničeho nic (byl zrovna jasný den) fungovat MPPT
Jelikož je měnič ze Španělska přes rok starý, tak jsem se rozhodl jej na místo reklamace demontovat.
A potřeboval bych poradit ohledně desky MPPT.
V příloze je zadní část desky. Je mi divné, že na relé není napětí + PV (není tam žádné napětí a bez schéma nevím jestli je to měření PV/drivery/Tr nebo čím vlastně). A jeden z tranzistorů v kroužku má trochu nahnědlé okolí, ale při měření diod na mutlimetru se chová stejně jako ostatní 3ks (tyto 4 ks nejsou to obyčejné Tr), které mají dva piny připojené na stejný pól PV - zde nevím co je to za typ Tr a netuším jejich účel. Těch 6 ks ostatních tranzistorů jsou PNP a po otestování jsou v pořádku.
Ten podezřelý tranzistor jsem si chtěl blíže prohlédnout, ale konstrukce chladičů je taková, že bez odpájení všech Tr se nedá chladič demontovat
Poradí někdo co ještě zkontrolovat či na co se zaměřit jak vyloučit problém s tím podezřelým Tr?
Kdyby existovalo schéma, tak by oprava byla výrazně jednodušší...
Díky moc
- Reputace: 287
Hladat na tychto strankach:
https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?p=53951#post
https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.ph ... &start=125
https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?p=90480#p90480
https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?p=75177#p75177
https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?p=95601#p95601
https://powerforum.co.za/topic/6326-axp ... ent-158776
https://www.akdenizsolarenerji.com/File ... atalog.pdf
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 390
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
v zimě bych se s tím asi i babral. Ale pokud nevíš kam sáhnout, teď je vhodnější vyzkoušet napsat do GBC o servis/dodání nové, případně rovnou do mppsolaru a pošlou ti desku novou. Z mppsolaru jsem bral už 2x náhradní díly a nikdy nebyl problém a velmi rychlé dodání.
Než zjistíš (pokud zjistíš) kde je problém, uteče ti tolik energie kterou by jsi mohl vyrobit/spotřebovat....
- Reputace: 914
U mě relátka nespínala, asi nečistota mezi kontakty https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... fv7#p96003
bbrodsky
- Lokalita: Jižní čechy
Ahoj,
Našli jste někdo nějakou možnost servisu?
Jsem na tom podobně. 2x King paralelně a nový odešel na DC cca po 10ti minutách. Na DC je ve skratu. Kolega našel spálenou zenerku a mosfet. Zkusím je sehnat, nicméně kdyby to nezabíralo tak nevím jak dál. Netušíte zda se dá objednat jen ta deska co mě k ní DC připojeno??
teonas
- Reputace: 3
Zrovna ten poslední servisní manuál jsem taky procházel, ale zabývá se MPPT vyloženě povrchně a nikde není konkrétní schéma, jen samá funkční schémata, která maximálně navádí jakým směrem se vydat.rottenkiwi píše:.
Ale to fórum AEVA vypadá dobře a jsou tam i slušné návody, projdu to a uvidím. Díky.
Tuším kam sáhnou, jen nechci rozpájet celý - pól Mosfetů kvůli podezřelé barvě.lzahradil píše:v zimě bych se s tím asi i babral. Ale pokud nevíš kam sáhnout, teď je vhodnější vyzkoušet napsat do GBC o servis/dodání nové, případně rovnou do mppsolaru a pošlou ti desku novou. Z mppsolaru jsem bral už 2x náhradní díly a nikdy nebyl problém a velmi rychlé dodání.
Jinak je to asi fakt, takže GBC i MPPSolar dodává i celé desky? Trochu mám obavu, aby to opravdu bylo jen tou deskou, kdybych měl jistotu, že je to deskou MPPT tak je to jasné. Ještě mě napadlo, že by to mohlo dělat měření či řídící deska (ale nemá žádné viditelné poškození).
A vyplatí se nová deska vůči samostatnému MPPT, třeba vůči EPever? Co jsem na fóru četl, tak algoritmus MPPT Axperta není ideální. A taky už moc Axpertovi nevěřím, taková porucha z ničeho nic mi celkem snížila důvěru (a už nebyla nijak vysoká)
Tím to asi není, nemám vůbec napětí 12V na řídících kontaktech. Což ale nahrává spíš teorii problému s měřením či řízením mimo desku MPPT.rva píše:U mě relátka nespínala, asi nečistota mezi kontakty https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... fv7#p96003
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Ono se blbě dohledává nějaké rozumné schéma MPPT desky Kinga 5kW 150 volt, nejlepší, co jsem našel, přikládám. Už nedokážu dohledat, odkud přesně jsem ho stáhl. Mně neběží měnič UC3843A, podle logiky v tranzistorech by se měl rozeběhnout, pokud je napětí na baterce a pokud je současně i o něco větší napětí na také panelech. Zatím to mám rozpracovaný a baterky láduju jen přes Epever, z Kinga mi běží jen střídač.
145Vmax SCC - Schematic.pdf- (151.92 KiB) Staženo 440 x
- Reputace: 544
Pokud je DC sběrnice ve zkratu je potřeba vytáhnout všechny proražený tranzistory.Nejlépe místo baterie připojit laboratorní zdroj s omezením proudu l,kondenzátory se musí normálně nabít.bbrodsky píše:Ahoj,
teonas
- Reputace: 3
Perfektní, to na MPPT bohatě stačí a až na detaily to i sedí! Díky tomu jsem našel porušený jeden z driverů IR2011, tak jsem objednal z Ali a snad brzo dojde a bude to snad jediná závada (dvojité diody, které jsem podezříval v popisu problému jsem vypájel a byly ok). Kdyby shořel znova, tak půjdu po jeho Mosfetu, který je vizuálně a při měření zdánlivě ok.Kostěj píše:Ono se blbě dohledává nějaké rozumné schéma MPPT desky Kinga 5kW 150 volt, nejlepší, co jsem našel, přikládám...
Budu pak informovat a přidám i foto
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Mě se teď King vrátil ze servisu - výměny MPPT desky z FVE-MP. Stálo to necelých 4k. Na přechoďák(?) mi tam uhořel spoj na cívku a vzalo to ssebou in něco dalšího. (Po)psal jsem to i s fotkama ve svém vlákně.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 4&start=80
