Můj ostrůvek Pardubicko
Autor sdílí své zkušenosti s budováním domácího ostrovního solárního systému v Pardubicku. Popisuje pořízení panelů, střídače a baterií, jejich zapojení a využití pro napájení čerpadla, PC a dalších spotřebičů. Systém mu přináší radost i praktické využití, včetně sledování dat přes vlastní software. Návratnost neřeší, protože je to pro něj koníček a zábava.
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Takyto?pibi píše:Je pravda, že místění pojistky není moc ergonomické pro rychlé vytrhnutí, ale pro těch 50V to asi nebude zásadní problém. Já raději zvolil 3fázový pojistkový odpojovač s vynechanou prostřední pojistkou.
Tiez mam v odpajaci vpravo plus, stred prazdny a v lavo minus.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
pibi
- Reputace: 368
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Tvé úrovně zdaleka nedosahuji, ani kvalitou, ani množstvím. Zatím 1 baterie 16x280Ah + rezerva pro další 2.
A neumím, nebo nemohu vkládat přílohy.
Migel
- Reputace: 280
Nemusis sa snikym porovnavat hlavna je bezpecnost a uzivatelska pohoda vramci moznosti
(rozširovania)
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Alfonz píše:Použiť takto "zalisované" oká k baterke to už chce istú dávku odvahy.TomHC píše:Mám dva spodky, ak nebudeš vedieť kúpiť niekde blízko.
Já lisoval hasákem do kterého jsem tloukl sekerou
pibi
- Reputace: 368
Nevím proč dělat takové prasárny.
https://www.neon-el.cz/kleste-lisovaci- ... -16-240mm2
- Reputace: 791
Prečo? Lebo také nikto známy nemá, a kvôli štyrom okám ich nebudem kupovať.pibi píše:Nevím proč dělat takové prasárny.
bokser01
- Reputace: 121
Jak píše Tom kvůli pár okům je nebudu kupovat... Dost na tom že jsem dal skoro 2k kč za kleště na dutinky...
bokser01
- Reputace: 121
Začátek dubna více než uspokojivý
Škoda že na prodloužený víkend se počasí pokazí...
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Ja som kutil a súťažný modelár, roky zvyknutý na improvizáciu v prospech cieľa, víťazstvo, kedy účel svätí prostriedky. Ale neľutoval som kúpiť niekoľko krimpovacích klieští aj tie hydraulické pre "pár" ôk. Možno nebude moja elektráreň výstavná, ale náradie musí byť adekvátne. Tiež som počul o lisování veľkých ôk roxorovou tyčou a puckou.
Tie časy minuli, keď sme si v okrese požičiavali jedny kliešte na rj45 konektory, lebo stáli 2000 korun...
- Reputace: 938
Ono se to dá v nouzi stisknout čímkoliv, ale zásadní nedostatek, který jsme kolegovi už dříve vytkli, tak je ten, že to není v té smršťovací bužírce s lepidlem. Tj. je to výrazně víc namáhané, byť to tam jen "visí" ... A u té bužírky výmluvu na peníze neberu, stojí zlomek ceny těch lisovacích kleští ... A náhradu izolačkou či samovulkanizační páskou také neberu.
bokser01
- Reputace: 121
Chlapi, jak se zachová obyč vláknovka když "praskne" a je pověšená na měniči? Napojil jsem další okruhy světel a jedno světlo má vláknovku... Vím že když to udělalo na distribučku tak to většinou vyrazilo jistič 6A. Vyrazí to i jistič na měniči nebo v klidu přestane svítit?
- Reputace: 914
Přerušením vlákna vznikne oblouk, ionizovaná plazma, která je skvělým vodičem a dojde ke zkratu předem neznámé velikosti.
Migel
- Reputace: 280
Ked je to jedno svetlo ktore ma este vlaknovu ziarovku tak by som to jedno svetlo rovno uz vymenil za ledkove
(rozširovania)
- Reputace: 938
Proc to nevymenis za LEDku? Stari konzervativci? Nebo to neco vytapi?
- Reputace: 305
Proč je měnit když jsou tam kde se svítí málo?
Jinak mě obyčejné žárovky nic nevyráží, za celou dobu se to stalo pouze jednou nebo dvakrát co si pamatuji.
Jištění dřív 6A pojistka, později 10A jistič.
bokser01
- Reputace: 121
No jde o tom, že to je takové debilní světlo a ledku tam nenacpu... ale zkusím kouknout ještě po eshopech a radši tedy vláknovku zrušit. Je to jak píše Soban místo, kde se svítí velmi málo.
- Reputace: 305
Podle mě neřešit, to krátkodobé přetížení měnič přežije.
bokser01
- Reputace: 121
Dneska jsem ždímal FVE naplno... 3x pračka, 3x sušička na prádlo a oba bojlery na max co dal termostat.
Duben zatím slušný ale zbytek týdne už má být docela bídný.
bokser01
- Reputace: 121
Chlapi řeším takový problém, který není nikde vidět... Dnes jsem byl na půdě pod částí střechy kde mám panely (celkem 8ks) Panely jsou na střešních hácích pro panely (taška) Na nich je chycená střešní lať a následně do střešní latě jsou přidělané panely přes hliníkové příchytky. Dělal jsem na půdě nějakou práci, no svítilo slunce které na chvilku prudce zastínil mráček. ozvala se dost hlasitá rána podobná bouchnutí do plechu (silné lupnutí) nevím jak to popsat. Když slunce opět vylezlo celé se to opakovalo. vylezl jsem na střechu, panel žádný není poškozen a ani konstrukce nevypadá že by někde něco prasklo a podobně. Nerad bych si třeba zničil panely nějakým pnutím. Evidentně tam reaguje něco na prudké změny teplot. Nevíte na co se zaměřit? šrouby které vedou do latě a drží úchyty panelů mají gumovou podložku pro zachování pružnosti.
bokser01
- Reputace: 121
Tak v dubnu byla výroba 324KWh čistá spotřeba AC za měniči byla 239KWh, spotřeba z pekla byla 157KWh. Celkově duben neměl moc dní se sluncem. Často bylo zataženo s deštěm, dny kdy svítilo slunce celý den bych napočítal na jedné ruce.
Na prvním kupovaném MUSTU jsem již překročil 1,5MWh výrobu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
