Můj ostrůvek Pardubicko
Autor sdílí své zkušenosti s budováním domácího ostrovního solárního systému v Pardubicku. Popisuje pořízení panelů, střídače a baterií, jejich zapojení a využití pro napájení čerpadla, PC a dalších spotřebičů. Systém mu přináší radost i praktické využití, včetně sledování dat přes vlastní software. Návratnost neřeší, protože je to pro něj koníček a zábava.
- Reputace: 938
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Ono to chce už dobře propočítat v okamžiku, kdy se právě k existujícímu systému doplňuje. Rozdíl mezi 8415 a 150/70 (v případě použití na 2 kWp a 24V baterku) je už jen 20% ceny toho epeveru. Dostanu z toho victrona o 20% víc? A cesta dvou 4415 místo jedné 8415, ač vyjde ještě levněji, tak je poměrně dost slepá, jak jsem se přesvědčil ... Budu muset sehnat další panely a krapet je přepanelovat
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Je to řešení určitě
Já váhám zda budu moci spojit 2S panely se stringem 4S paralelně k sobě... Rozdíl napětí VOC a při zatížení bude cca 4V není to problém? Je mi jasné že tím příjdu o max point výkonu
- Reputace: 938
Já bych to nespojoval ...
bokser01
- Reputace: 121
Začínám být pomalu spokojený s tím co jsem vytvořil...
Ještě mi chybí další chránič a kabel po připojení druhého mustu na okruhy. A nějaké další drobnosti ale vypadá to, že do jara bude vše dokončeno a pak můžu dumat co dál...
bokser01
- Reputace: 121
Dnes konečně slušný den. Na AC straně spotřebováno 7,5kWh celková dnešní výroba 11,1kWh
bokser01
- Reputace: 121
Únor je již ve znamení lepšího počasí a také delšího dne.
FVE vyrobila celkově 123,4kWh Celkem byly 3 dny s výrobou přes 10kWh.
i zatažené dny již nejsou špatné v průměru tyto dny dávaly 3,6kWh.
Z pekla odebráno za únor 293kWh loni jsem měl za březen výrobu téměř 300kWh, Letos mám více panelů 2 měniče no uvidíme jestli se alespoň přiblížím, co si budeme povídat loňský březen byl rekordní na slunce.
bokser01
- Reputace: 121
Chlapi dnes se zbláznilo slunce...
jede to jak o život... No jak sem tam dělávám obcházím svorkovnice a dotykem zkouším jestli něco nehřeje. No narazil jsem na problém u DC jističe který je za pojistkami stringů před měničem. Aktuální výkon 2kw teče přes něj okolo 29A. Červený vodič v pořádku nehřeje, ovšem černý vodič hřeje tak, že na něm prakticky nelze udržet ruku. Hřeje v místě mínusové svorky DC jističe do vzdálenosti cca 5cm od něj. Svorka je dotažená nikdy nic volného... Co mě ale napadlo že je problém, je že jsem v minulosti asi utahoval moc na sílu podle té větší mezery v plastu u šroubu což bude asi příčina? Doporučíte mi prosím nějaký slušný DC jistič do 40A? Radši ho vyměním než riskovat průser. Díky
- Reputace: 938
To kuchni, podle vseho sjel trmen z toho vnitrku, a je tam prechodak jak prase, proto to hreje, jsou tam velke ztraty.
No, anebo uzemni minus panelu, a nemusis pouzivat dvojite jistice;-)
bokser01
- Reputace: 121
Tak jsem v tom hrabal teď a příčina není v jističi...
Sice je malinko pochroumaná ta svorka přílišným dotažením, ale problém byl v tom, že ten vodič držel jen za pár lanek a ze zbytku byla bakule která nebyla pevně chycená...
Takže jsem u toho hodinu seděl, všechny vodiče v DC rozvaděči odmontoval, nalisoval dutinky a poutahoval, Myslím že teď to bude již v pohodě
bokser01
- Reputace: 121
Rozhodl jsem se natočit pár videí k systému: https://www.youtube.com/watch?v=oRZBV78 ... ochu%C5%A5
Nejsem žádný youtuber, takže budou videa kostrbatá ze začátku
bokser01
- Reputace: 121
Lámu si tady hlavu nad zapojení pojistkového odpojovače na baterky... mám doma 3f odpojovač pro pojistky 22x58 a vzhledem k tomu, že pojistky jsem sehnal 125A ale měnič může špičkově brát i přes tuto hranici, tak se bojím aby nedbalostí neodhořela a já neměl problém... Napadlo mě přivést z baterie na odpojovač 50mm2 vodič a spojit 2 pojistky paralelně, tím bych získal pro oba měniče součtově 250A jištění což stejně nikdy nenastane. Co vidím jako problém je to, že když se něco stane (závada) na jednom z měničů, tak odhoří jištění i tomu druhému... Jak toto řešit? Větší pojistku jak 125A 22x58 jsem nenašel. Zatím provozuji už rok přes autopojistky 200A které slouží, ale chtěl bych to předělat na toto aby se daly měniče lehce odpojovat od baterie bez nutnosti šroubovat šroub na baterii.
- Reputace: 305
22x58 větší pojistky jak 125A nejsou.
Není jednoduší dát jednu nožovku pokud máš větší proudy?
bokser01
- Reputace: 121
Souhlasím s tebou půjdu cestou nožovky...Soban píše:22x58 větší pojistky jak 125A nejsou.
- Reputace: 791
Mám dva spodky, ak nebudeš vedieť kúpiť niekde blízko.
Alfonz
- Reputace: 14
- Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
- Výkon panelů [Wp]: 1880
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Použiť takto "zalisované" oká k baterke to už chce istú dávku odvahy.TomHC píše:Mám dva spodky, ak nebudeš vedieť kúpiť niekde blízko.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
- Reputace: 791
Čakal som, kto sa chytí
ghetto style, zverák a potom ešte prelis v strede. Príď skontrolovať, ak sa ti to podarí vytrhnúť, dostaneš odmenu.
PF23
- Reputace: 1
- Lokalita: Klimkovice
Sorry, nejsem odbornik, ale ta nozovka? Je spravne par cm od baterky?
https://www.youtube.com/watch?v=AplmWGQs_qQ
8kW Easun, 10kWp, 450Ah Lion
- Reputace: 791
Dával som foto poistkových spodkov. Už sú tam krycie plechy. A netečie mi tade zopár kA.
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
tak dufam ze to dotycny prezil a neodparil sa..nozovky su bezpecne ked su v odpinacoch ktore ked clovek chyti za rukovet tak hned potiahne dolu a nemoze sa nic stat lebo su tam zhasacie magnety je to lepsie ako odhalena nozovka, ktoru clovek musi obsluhovat so zehlickou pri ktorej hrozi natiahnutie obluku a dalsieho kontaktu odhalenych kontaktov drziaku a poistky samotnej
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
pibi
- Reputace: 368
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Je pravda, že místění pojistky není moc ergonomické pro rychlé vytrhnutí, ale pro těch 50V to asi nebude zásadní problém. Já raději zvolil 3fázový pojistkový odpojovač s vynechanou prostřední pojistkou.
