Mikiki elektrárna
mikiki
Reputace: 37
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Mikiki elektrárna
Nový příspěvek od mikiki »
Já si myslel, že mohu klasicky propojit paralelně ;)
Nebo to mám mít spojené takto?
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Buď každá baterka sólo ze sběrnice nebo z + sběrnice na + první baterky a propojka na druhou a z - sběrnice na - druhé baterky a propojka na první baterku.
Stejně jako se zapojuje třeba LV Pylontech.
mikiki
Reputace: 37
Lokalita: Pelhřimov
2PetrDubi:
Myslíš to takto?
Radši si to kreslím :D
Skrat
Reputace: 23
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
Ano takto.Ale radši bych každou baterku zapojil na sběrnici samostatně a na každou baterku dal pojistku.Lépe se v tom pak šťourá.Na každý pol baterky stejně dlouhý a tlustý kabel
Migel
Reputace: 241
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ano tak ako si to nakreslil ale stacilo by ti iba jeden kabel napriklad minus pol zapojit na busbar s tej prednej baterky nie stej co je pri stene.
mikiki
Reputace: 37
Lokalita: Pelhřimov
Kabel mám ale došly mi oka :mrgreen: , tak budu muset počkat do pondělí, koupit a nalisovat.
Tak, jak to mám původně (na fotu) by to mohlo do pondělí vydržet ne?
Migel
Reputace: 241
Bude muset.. :lol:
mikiki
Reputace: 37
Lokalita: Pelhřimov
Chci se zeptat, zda máte taky rozdílné hodnoty AH u aku?
Protože mi BMS-ky u starého i nového akuboxu neukazují stejné hodnoty v AH.
Starý akubox jede na aplikaci XIAOXIANG a nový má už hodnoty na displeji.
Napětí článků i celého akuboxu jsou O.K.
Ale ten rozdílný počet AH mi trošku vadí.
Mám se toho všímat nebo ne ????
Je to na obr. ve žlutém rámečku.
Samozřejmě mi i regulátor ukazuje rozdílné procenta nabití např. regulátor ukazuje 90% a akubox 80%
Tady si samozřejmě myslím, že je to nastavením regulátoru.
Reputace: 394
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
ty bms nemeri dobre. Se to muze strasne rozchazet. U lionu to jde i podle napeti ale pak nemas jistotu jak to pocitaj a jake tam maji parametry. Je to udaj od oka. Me klidne jedna bms ukaze 50% soc, druha 30 a smartshunt 60.
Jestli to chces presne, musi ssi koupit treba ten smartshunt. Nebo si nadefinuj vlastni metriku podle napeti a rid se tim. U liionu to jde.
Migel
Reputace: 241
glottis píše:
Presne takto to robim aj ja cez shunt..
Ako vravy glottis.. inak aj ja mam osem bmsok a kazda to ukazuje inak,no napetie na clankoch nepusti pri tych liionkach,podla toho vies na kolko je nabita
mikiki
Reputace: 37
Lokalita: Pelhřimov
Aha, díky.
Tak to nebudu řešit, stačí mi údaj Battery SOC% z regulátoru a ten si přečtu v aplikaci v NTB.
Už jsem si takto v minulosti "hlídal" nabití akuboxu.
Migel
Reputace: 241
No zasa regulator to tiez nemeria presne.najlepsie keby si tam dal ten shunt.lebo regulator to meria na zaklade nastaveneho nabijacieho napetia kdez to shunt meria kolko tecie do baterky a z baterky a na zaklade toho ti da nakolko je baterka nabita..kdezto ten regulator toto nevie aj ked ma zvlast svorky na baterke na meranie napetia(niektore epevery) ale u mna je rozdiel regulator a shunt 5-10%. Ak to meriam na clankoch tak shunt to ukaze presnejsie.
mikiki
Reputace: 37
Lokalita: Pelhřimov
Jsem se díval na ten SmartShunt 500A Victron Energy.
Ale co vidím, tak tam mají možnost měření jednotlivě nebo na střed (ale to je sériové zapojení).
To bych asi musel mít dva ale nebude je ovlivňovat to paralelní spojení akuboxů?
Migel
Reputace: 241
Nebude.ja mam paralelne8 bateriek
Migel
Reputace: 241
Ty mas tie lion baterky dve po 150ah to mas paralelne 300ah ked sa nemylym, vpohode sa vlezies do toho
Sofin
Reputace: 3
Nový příspěvek od Sofin »
mikiki píše:
Nebude to tím, že ty 150Ah li-ion mají využitelnou kapacitu 120Ah? v jedné BMS máš asi nastaveno 150Ah a ve druhé 120Ah :-)
mikiki
Reputace: 37
Lokalita: Pelhřimov
Ty AkuBoxy jsou od fi. Mivvy (Michala) a jsou identické, jen se liší tím displejem.
Jsem si myslel, že i nastavení BMS bude stejné.
AkuBox Li-Ion 150Ah 51,1V 7,66kWh
Technická specifikace:
◾ Jmenovitá kapacita: 150Ah
◾ Využitelná kapacita: 120Ah
◾ Jmenovité napětí: 51,10V
◾ Energie: 7,66kWh
◾ Využitelná energie: 6,12kWh
mikiki
Reputace: 37
Lokalita: Pelhřimov
Poslední dobou sleduji, že v nynějším nastavení regulátoru nevidím snad nikdy Flooat ale jen Boost Charge :evil:
Prosím, není nebo nemám něco špatně nastaveno?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ono si to pocita cas na BOOST a ak je kumulativne ten cas dosiahnuty,
tak ide do FLOAT, ale ak ide spotreba a pojde sa pod boost reconnect
tak zase vo FLOAT nie je dlho a preto sa zda, ze to nerobi.
mikiki
Reputace: 37
Lokalita: Pelhřimov
Díky.
Snažil jsem se nastavit 4415N podle rady uživatele Cipis a tímto mu také moc děkuji za pomoc.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
