Mikiki elektrárna
mikiki
- Reputace: 37
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Mikiki elektrárna
Já si myslel, že mohu klasicky propojit paralelně
Nebo to mám mít spojené takto?
PetrDubi
- Reputace: 316
Buď každá baterka sólo ze sběrnice nebo z + sběrnice na + první baterky a propojka na druhou a z - sběrnice na - druhé baterky a propojka na první baterku.
Stejně jako se zapojuje třeba LV Pylontech.
mikiki
- Reputace: 37
2PetrDubi:
Myslíš to takto?
Radši si to kreslím
Myslíš to takto?
Radši si to kreslím
- Skrat
- Reputace: 23
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Ano takto.Ale radši bych každou baterku zapojil na sběrnici samostatně a na každou baterku dal pojistku.Lépe se v tom pak šťourá.Na každý pol baterky stejně dlouhý a tlustý kabel
Migel
- Reputace: 241
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ano tak ako si to nakreslil ale stacilo by ti iba jeden kabel napriklad minus pol zapojit na busbar s tej prednej baterky nie stej co je pri stene.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
mikiki
- Reputace: 37
Kabel mám ale došly mi oka
, tak budu muset počkat do pondělí, koupit a nalisovat.
Tak, jak to mám původně (na fotu) by to mohlo do pondělí vydržet ne?
Migel
- Reputace: 241
Bude muset..
(rozširovania)
mikiki
- Reputace: 37
Chci se zeptat, zda máte taky rozdílné hodnoty AH u aku?
Protože mi BMS-ky u starého i nového akuboxu neukazují stejné hodnoty v AH.
Starý akubox jede na aplikaci XIAOXIANG a nový má už hodnoty na displeji.
Napětí článků i celého akuboxu jsou O.K.
Ale ten rozdílný počet AH mi trošku vadí.
Mám se toho všímat nebo ne ????
Je to na obr. ve žlutém rámečku.
Samozřejmě mi i regulátor ukazuje rozdílné procenta nabití např. regulátor ukazuje 90% a akubox 80%
Tady si samozřejmě myslím, že je to nastavením regulátoru.
- Reputace: 394
- Kapacita baterie [kWh]: 15
ty bms nemeri dobre. Se to muze strasne rozchazet. U lionu to jde i podle napeti ale pak nemas jistotu jak to pocitaj a jake tam maji parametry. Je to udaj od oka. Me klidne jedna bms ukaze 50% soc, druha 30 a smartshunt 60.
Jestli to chces presne, musi ssi koupit treba ten smartshunt. Nebo si nadefinuj vlastni metriku podle napeti a rid se tim. U liionu to jde.
Migel
- Reputace: 241
Presne takto to robim aj ja cez shunt..glottis píše:ty bms nemeri dobre. Se to muze strasne rozchazet. U lionu to jde i podle napeti ale pak nemas jistotu jak to pocitaj a jake tam maji parametry. Je to udaj od oka. Me klidne jedna bms ukaze 50% soc, druha 30 a smartshunt 60.
Ako vravy glottis.. inak aj ja mam osem bmsok a kazda to ukazuje inak,no napetie na clankoch nepusti pri tych liionkach,podla toho vies na kolko je nabita
(rozširovania)
mikiki
- Reputace: 37
Aha, díky.
Tak to nebudu řešit, stačí mi údaj Battery SOC% z regulátoru a ten si přečtu v aplikaci v NTB.
Už jsem si takto v minulosti "hlídal" nabití akuboxu.
Migel
- Reputace: 241
No zasa regulator to tiez nemeria presne.najlepsie keby si tam dal ten shunt.lebo regulator to meria na zaklade nastaveneho nabijacieho napetia kdez to shunt meria kolko tecie do baterky a z baterky a na zaklade toho ti da nakolko je baterka nabita..kdezto ten regulator toto nevie aj ked ma zvlast svorky na baterke na meranie napetia(niektore epevery) ale u mna je rozdiel regulator a shunt 5-10%. Ak to meriam na clankoch tak shunt to ukaze presnejsie.
(rozširovania)
mikiki
- Reputace: 37
Jsem se díval na ten SmartShunt 500A Victron Energy.
Ale co vidím, tak tam mají možnost měření jednotlivě nebo na střed (ale to je sériové zapojení).
To bych asi musel mít dva ale nebude je ovlivňovat to paralelní spojení akuboxů?
Migel
- Reputace: 241
Nebude.ja mam paralelne8 bateriek
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 241
Ty mas tie lion baterky dve po 150ah to mas paralelne 300ah ked sa nemylym, vpohode sa vlezies do toho
(rozširovania)
Sofin
- Reputace: 3
Nebude to tím, že ty 150Ah li-ion mají využitelnou kapacitu 120Ah? v jedné BMS máš asi nastaveno 150Ah a ve druhé 120Ahmikiki píše:Chci se zeptat, zda máte taky rozdílné hodnoty AH u aku?
mikiki
- Reputace: 37
Ty AkuBoxy jsou od fi. Mivvy (Michala) a jsou identické, jen se liší tím displejem.
Jsem si myslel, že i nastavení BMS bude stejné.
AkuBox Li-Ion 150Ah 51,1V 7,66kWh
Technická specifikace:
Jmenovitá kapacita: 150Ah
Využitelná kapacita: 120Ah
Jmenovité napětí: 51,10V
Energie: 7,66kWh
Využitelná energie: 6,12kWh
mikiki
- Reputace: 37
Poslední dobou sleduji, že v nynějším nastavení regulátoru nevidím snad nikdy Flooat ale jen Boost Charge
Prosím, není nebo nemám něco špatně nastaveno?
- Reputace: 287
Ono si to pocita cas na BOOST a ak je kumulativne ten cas dosiahnuty,
tak ide do FLOAT, ale ak ide spotreba a pojde sa pod boost reconnect
tak zase vo FLOAT nie je dlho a preto sa zda, ze to nerobi.
mikiki
- Reputace: 37
Díky.
Snažil jsem se nastavit 4415N podle rady uživatele Cipis a tímto mu také moc děkuji za pomoc.
