Problém s čínským měničem EASUN
mirekcafa
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Nový příspěvek od mirekcafa »
já myslím že odešlo rele které přepína na bypass, to by nemuselo být tak náročný....
Reputace: 847
Je to první zapnutí po instalaci, nebo to už běželo? V každém případě bych odpojil FV panely a zkusil jak to funguje bez nich.
mirekcafa
Reputace: 31
Jde první zapojení s baterkami a panely, předtím jsem to testoval jen se sítí, to bylo v pohodě, Jsem si jisty že panely i baterky jsou zapojeny tak jak mají být. Ty panely odpojit od kabelů nebo stačí vypínačem či pojistkovým odpínačem?
Reputace: 465
Tady je pěkný video opravy 8kW měniče toto jsem měnil cca na svým, když mi vyrážel domovní jistič. Pro představu co se kde a jak měří:
https://www.youtube.com/watch?v=sRw7yeadKR4&t=1331s
Reputace: 847
Panely nejraději odpojit na svorkovnici měniče. Některé měniče nemají galvanicky oddělený FV vstup a AC výstup. Kdo to neví a má u panelů třeba svodič přepětí jen dle napětí na panelech, tak ten se může prošlehnout na zem. To samé, pokud se někdo pokusí jeden pól panelů uzemnit.
kkristian
Reputace: 17
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
jaroslavlzicar píše:
Franta2776 píše:
A kolik V to ukazuje na té svorce s nějakou zátěži??
Toto bylo měřeno s připojenou zátěží: Pokud připojím spotřebič, tak ukazuje přímo na svorce 226V, ale na konci kabelu, který jsem nyní připojil na výstupní svorky (3m dlouhý CYKY 3x4mm2 se zásuvkou na konci) to ukazuje jen 8V.
Vypni menic, odpoj AC out kabel od menica a este raz ho pripoj. Hlavne sa presvedc, ze je pripojeny ten kabel spravne. Uz som videl pripojeny kabel tak, ze bol zapojeny a svorka maximalne uvolnena, pritlacena krajom (ak chapete ako to myslim). Vtedy sa to chovalo +- rovnako, klaklo to pod akymkolvek vykonom.
macherko1
Nový příspěvek od macherko1 »
Mne pomohlo flash firmwaru mam ale Isolar myslím že je to ale jedno a to istéééé
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
jaroslavlzicar
Lokalita: Plzeň
Nový příspěvek od jaroslavlzicar »
Franta2776 píše:
Pánové nechci Vás zklamat, ale opravy těchto levných měničů jsou nevděčné s nejistým koncem.Když bude někdo chtít za opravu 5000kč měniče co stojí 13000kč budete se na něho škaredě dívat nebo 2000kč a měnič nespraví..Začal bych samostudiem třeba tady:
https://www.youtube.com/@ALayoubiMaintenanceCenter
Tak zrovna ten 8kW model vyšel na cca 28000Kč, tak možná by tam nějaký prostor na opravu byl..
Reputace: 465
jaroslavlzicar
Lokalita: Plzeň
Franta2776 píše:
V době nákupu byl o něco dráždí a byl velice špatný kurz.
mirekcafa
Reputace: 31
připojení Easun SMX II 5,6 na N a PE ......PE je propojené IN OUT a kastle
Marek
Lokalita: Okres ZC, Slovensko
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od Marek »
mirekcafa: myslíte že ten menič mohlo odpáliť pri prepnutí na bypass?
Mám tento istý čínsky zázrak, N-ká mám spojené na PEN lište v rozvádzači a som trochu nervozny z toho čo ma čaká :D
mirekcafa
Reputace: 31
Připadá mi že ten můj se choval divně už při připojení baterek, i s panely měl problém, asi z výroby vadný. Čínan mi bez otázek odesílá novou desku na na základě videa
Marek
Gratulujem. Neskúšali ste monitoring cez solar asistant alebo niečo podobné? Lebo ja s tým mojím neviem vytvoriť komunikáciu, nejaký čas len náhodne tam vypadla a teraz skončila úplne..
mirekcafa
Reputace: 31
ne nezkoušel, jen ten jejich Dessmonitor
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Ja mám N pripojené na PE už nejaký čas a aj pri bypase v pohode.
Taktiež mi beží SolarAssistant s 2x meničmi + 2x bms
3,2kWp REC320NP - juh
mirekcafa
Reputace: 31
Máš překlemované N s PE v měniči? Vstup i výstup? Nebo jak to máš udělané? Jako z rozvaděče L + N a v měniči klema?
007ToMMaS
Reputace: 16
vstup je logicky spojený v bode rozdelenia sústavy. S výstupom som sa zle vyjadril ale mám ho na N siete. Takže je stále pripojený a meniču to nevadí.
mirekcafa
Reputace: 31
poradí mi někdo jak funguje u Easunů dry contact, chtěl bych aby mi vypl napájení bojleru při přepnutí na bypass a nějak si s tím nemůžu poradit..
sisdale
Reputace: 82
Nový příspěvek od sisdale »
A s cim mas presne problem? U me verze EASUNu se dry contact prepina kdyz napeti baterie klesne na nastavenou hodnotu u me pojmenovanou jako "Low voltage disconnect" a zpet se prehazuje pri "High voltage reconnect". Kdyz je na AC inputu pritomne napeti, tak pri Low voltage disconnect prechazi menic do bypass rezimu. Dry contact ma vyvedeny klasicke kontakty z rele NO, C a NC. Funkci dry contactu jsem kdysi testoval, ale nyni jej nepouzivam, protoze si ridim prechody a vse okolo sam.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: BLEX [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
