Problém s čínským měničem EASUN
- Lokalita: českotřebovsko
Re: Problém s čínským měničem EASUN
já myslím že odešlo rele které přepína na bypass, to by nemuselo být tak náročný....
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Je to první zapnutí po instalaci, nebo to už běželo? V každém případě bych odpojil FV panely a zkusil jak to funguje bez nich.
Jde první zapojení s baterkami a panely, předtím jsem to testoval jen se sítí, to bylo v pohodě, Jsem si jisty že panely i baterky jsou zapojeny tak jak mají být. Ty panely odpojit od kabelů nebo stačí vypínačem či pojistkovým odpínačem?
Tady je pěkný video opravy 8kW měniče toto jsem měnil cca na svým, když mi vyrážel domovní jistič. Pro představu co se kde a jak měří:
https://www.youtube.com/watch?v=sRw7yeadKR4&t=1331s
Panely nejraději odpojit na svorkovnici měniče. Některé měniče nemají galvanicky oddělený FV vstup a AC výstup. Kdo to neví a má u panelů třeba svodič přepětí jen dle napětí na panelech, tak ten se může prošlehnout na zem. To samé, pokud se někdo pokusí jeden pól panelů uzemnit.
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 4440
Vypni menic, odpoj AC out kabel od menica a este raz ho pripoj. Hlavne sa presvedc, ze je pripojeny ten kabel spravne. Uz som videl pripojeny kabel tak, ze bol zapojeny a svorka maximalne uvolnena, pritlacena krajom (ak chapete ako to myslim). Vtedy sa to chovalo +- rovnako, klaklo to pod akymkolvek vykonom.jaroslavlzicar píše:Toto bylo měřeno s připojenou zátěží: Pokud připojím spotřebič, tak ukazuje přímo na svorce 226V, ale na konci kabelu, který jsem nyní připojil na výstupní svorky (3m dlouhý CYKY 3x4mm2 se zásuvkou na konci) to ukazuje jen 8V.Franta2776 píše:A kolik V to ukazuje na té svorce s nějakou zátěži??
Mne pomohlo flash firmwaru mam ale Isolar myslím že je to ale jedno a to istéééé
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16 KW,GreenBono AKU
- Lokalita: Plzeň
Tak zrovna ten 8kW model vyšel na cca 28000Kč, tak možná by tam nějaký prostor na opravu byl..Franta2776 píše:Pánové nechci Vás zklamat, ale opravy těchto levných měničů jsou nevděčné s nejistým koncem.Když bude někdo chtít za opravu 5000kč měniče co stojí 13000kč budete se na něho škaredě dívat nebo 2000kč a měnič nespraví..Začal bych samostudiem třeba tady:
https://www.youtube.com/@ALayoubiMaintenanceCenter
To jsi nekoupil levně bývá i za 21000Kč.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 90777621.0
Tady je 11kW
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1890871432
Tady je 11kW
- Lokalita: Plzeň
V době nákupu byl o něco dráždí a byl velice špatný kurz.Franta2776 píše:To jsi nekoupil levně bývá i za 21000Kč.
Tady je 11kW
připojení Easun SMX II 5,6 na N a PE ......PE je propojené IN OUT a kastle
- Lokalita: Okres ZC, Slovensko
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 15
mirekcafa: myslíte že ten menič mohlo odpáliť pri prepnutí na bypass?
Mám tento istý čínsky zázrak, N-ká mám spojené na PEN lište v rozvádzači a som trochu nervozny z toho čo ma čaká
Připadá mi že ten můj se choval divně už při připojení baterek, i s panely měl problém, asi z výroby vadný. Čínan mi bez otázek odesílá novou desku na na základě videa
Gratulujem. Neskúšali ste monitoring cez solar asistant alebo niečo podobné? Lebo ja s tým mojím neviem vytvoriť komunikáciu, nejaký čas len náhodne tam vypadla a teraz skončila úplne..
ne nezkoušel, jen ten jejich Dessmonitor
Ja mám N pripojené na PE už nejaký čas a aj pri bypase v pohode.
Taktiež mi beží SolarAssistant s 2x meničmi + 2x bms
3,2kWp REC320NP - juh
Máš překlemované N s PE v měniči? Vstup i výstup? Nebo jak to máš udělané? Jako z rozvaděče L + N a v měniči klema?
vstup je logicky spojený v bode rozdelenia sústavy. S výstupom som sa zle vyjadril ale mám ho na N siete. Takže je stále pripojený a meniču to nevadí.
poradí mi někdo jak funguje u Easunů dry contact, chtěl bych aby mi vypl napájení bojleru při přepnutí na bypass a nějak si s tím nemůžu poradit..
A s cim mas presne problem? U me verze EASUNu se dry contact prepina kdyz napeti baterie klesne na nastavenou hodnotu u me pojmenovanou jako "Low voltage disconnect" a zpet se prehazuje pri "High voltage reconnect". Kdyz je na AC inputu pritomne napeti, tak pri Low voltage disconnect prechazi menic do bypass rezimu. Dry contact ma vyvedeny klasicke kontakty z rele NO, C a NC. Funkci dry contactu jsem kdysi testoval, ale nyni jej nepouzivam, protoze si ridim prechody a vse okolo sam.
- 17 Odpovědi
- 1649 Zobrazení
Poslední příspěvek od sindyk
- 41 Odpovědi
- 2243 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 4 Odpovědi
- 849 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Easun 5kw 3f zapojení - problém při odpojení baterie
od Sarek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 4 Odpovědi
- 774 Zobrazení
Poslední příspěvek od sisdale
Zkušenosti s čínským wattmetrem a jeho přesností...
od v600 » » v Elektroporadna
- 10 Odpovědi
- 1882 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
