Problém s čínským měničem EASUN
sindyk
Reputace: 72
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Nový příspěvek od sindyk »
Co vzít mobil a na videu pomalu projet nebo nafotit jednotlivé stavové parametry na displeji a nasdílet to sem? Třeba si někdo něčeho všimne. Víc pak už asi takhle na dálku nelze poradit.
Nějaké jištění za výstupem je? Nevybavilo něco?
Reputace: 465
Některé měniče mají zabudovanou nadproudovou ochranu,ta může být rozeplá..Většinou je to tlačítko někde ze spodu měniče.
Reputace: 465
U mě to vypadá třeba takto
jaroslavlzicar
Lokalita: Plzeň
Nový příspěvek od jaroslavlzicar »
Franta2776 píše:
Ano, takové tlačítko jsem našel uvnitř pod ovládacím panelem. Bohužel, nezdá se že by jeho zmáčknutí neco dělalo, nebo citelně vypínač cvakl. Je to jednom knoflík na pružince.
Reputace: 297
Je na AC OUT napětí? 230V
Signalizuje na displeji že běží měnič?
Pak jedině komplet odpojit i od baterky a po zapnutí projít komplet nastavení, pokud nepomůže pak je asi něco uvnitř vadné.
Reputace: 465
Vyfoť a dej sem displej, přeplý aby ukazoval AC výstup 230V.
kkristian
Reputace: 17
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
Multimeter na svorkach ac out ti ukazuje 230V?
FíraD
Reputace: 23
Nový příspěvek od FíraD »
Přesně. Změřit napětí na výstupu multimetrem. Nespoléhat se na display. Případně pokud něco naměřím, zatížit něčím malým, třeba žarovkou, nabiječka na mobil.
jaroslavlzicar
Lokalita: Plzeň
FíraD píše:
Hmm, tak měřeno multimetrem. Na svorce AC out bez připojeného spotřebiče ukazuje 280-300V. Pokud připojím spotřebič, tak ukazuje přímo na svorce 226V, ale na konci kabelu, který jsem nyní připojil na výstupní svorky (3m slouhý CYKY 3x4mm2 se zásuvkou na konci) to ukazuje jen 8V. Měřil jsem to několikrát a hlava mi to nebere. Přeci nemůže být na jednom konci kabelu 226V a na druhém 8V. Měřeno dvěma multimetry.
Reputace: 847
Když to čtu. Máš uzavřené životní pojištění?
Reputace: 465
A kolik V to ukazuje na té svorce s nějakou zátěži??
Reputace: 465
rva píše:
:lol: :lol: :lol:
jaroslavlzicar
Lokalita: Plzeň
Franta2776 píše:
Toto bylo měřeno s připojenou zátěží: Pokud připojím spotřebič, tak ukazuje přímo na svorce 226V, ale na konci kabelu, který jsem nyní připojil na výstupní svorky (3m dlouhý CYKY 3x4mm2 se zásuvkou na konci) to ukazuje jen 8V.
Reputace: 465
Přerušený kabel:)) Proměř ho nebo ho vyměň.
knopis
Reputace: 6
Nový příspěvek od knopis »
....nedotažená svorka v zásuvce na konci kabelu?
jaroslavlzicar
Lokalita: Plzeň
knopis píše:
Kabel je nový, bez poškození. Měřeno přímo na obnaženém vodiči. Úplná lama nejsem :cry: Kabel zkusím přesto vyměnit.
Reputace: 297
To je nějaká blbost, pokud je kabel OK tak by mělo klesnout napětí i na svorce u měniče.
Todle vypadá na poškozený měnič, zničené nějaké tranzistory, a dostává se tam napětí ze zběrnice.
Není tam 300V ale DC?
Prostě rozebrat měnič a proměřit tranzistory.
mirekcafa
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
Zdravím hoši, dneska jsem nahodil panely, připojil baterky, připojil k síti, po chvíli mi to vyrazilo na baráku pojistky. Měnič po té havárii nepřepíná na bypass. Když zapnu baterky, displej se rozsvítí ukážou se ikony a jinak nereaguje. Měření multimetrem svorku L in + L out ukazuje 236v což by asi nemělo být. V měniči se ztrácí i napětí jde z panelů. Měnič EASUN SMX 5,6 Kw. Každá rada dobrá, ale spíš jestli nemá někdo tip na opraváře podobných měničů. Ideálně na Pardubicku. Dojel bych s tím ale asi kamkoliv.
jaroslavlzicar
Lokalita: Plzeň
mirekcafa píše:
Tip na opraváře bych také ocenil ...
Reputace: 465
Pánové nechci Vás zklamat, ale opravy těchto levných měničů jsou nevděčné s nejistým koncem.Když bude někdo chtít za opravu 5000kč měniče co stojí 13000kč budete se na něho škaredě dívat nebo 2000kč a měnič nespraví..Začal bych samostudiem třeba tady:
https://www.youtube.com/@ALayoubiMaintenanceCenter
