Problém s čínským měničem EASUN
- sindyk
- Reputace: 50
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Co vzít mobil a na videu pomalu projet nebo nafotit jednotlivé stavové parametry na displeji a nasdílet to sem? Třeba si někdo něčeho všimne. Víc pak už asi takhle na dálku nelze poradit.
Nějaké jištění za výstupem je? Nevybavilo něco?
- Reputace: 251
Některé měniče mají zabudovanou nadproudovou ochranu,ta může být rozeplá..Většinou je to tlačítko někde ze spodu měniče.
- Reputace: 251
U mě to vypadá třeba takto
- Lokalita: Plzeň
Ano, takové tlačítko jsem našel uvnitř pod ovládacím panelem. Bohužel, nezdá se že by jeho zmáčknutí neco dělalo, nebo citelně vypínač cvakl. Je to jednom knoflík na pružince.Franta2776 píše:U mě to vypadá třeba takto
- Reputace: 234
Je na AC OUT napětí? 230V
Signalizuje na displeji že běží měnič?
Pak jedině komplet odpojit i od baterky a po zapnutí projít komplet nastavení, pokud nepomůže pak je asi něco uvnitř vadné.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- Reputace: 251
Vyfoť a dej sem displej, přeplý aby ukazoval AC výstup 230V.
- Reputace: 4
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Multimeter na svorkach ac out ti ukazuje 230V?
- Reputace: 15
Přesně. Změřit napětí na výstupu multimetrem. Nespoléhat se na display. Případně pokud něco naměřím, zatížit něčím malým, třeba žarovkou, nabiječka na mobil.
- Lokalita: Plzeň
Hmm, tak měřeno multimetrem. Na svorce AC out bez připojeného spotřebiče ukazuje 280-300V. Pokud připojím spotřebič, tak ukazuje přímo na svorce 226V, ale na konci kabelu, který jsem nyní připojil na výstupní svorky (3m slouhý CYKY 3x4mm2 se zásuvkou na konci) to ukazuje jen 8V. Měřil jsem to několikrát a hlava mi to nebere. Přeci nemůže být na jednom konci kabelu 226V a na druhém 8V. Měřeno dvěma multimetry.FíraD píše:Přesně. Změřit napětí na výstupu multimetrem. Nespoléhat se na display. Případně pokud něco naměřím, zatížit něčím malým, třeba žarovkou, nabiječka na mobil.
- Reputace: 676
Když to čtu. Máš uzavřené životní pojištění?
- Reputace: 251
A kolik V to ukazuje na té svorce s nějakou zátěži??
- Reputace: 251
rva píše:Když to čtu. Máš uzavřené životní pojištění?
- Lokalita: Plzeň
Toto bylo měřeno s připojenou zátěží: Pokud připojím spotřebič, tak ukazuje přímo na svorce 226V, ale na konci kabelu, který jsem nyní připojil na výstupní svorky (3m dlouhý CYKY 3x4mm2 se zásuvkou na konci) to ukazuje jen 8V.Franta2776 píše:A kolik V to ukazuje na té svorce s nějakou zátěži??
- Reputace: 251
Přerušený kabel:)) Proměř ho nebo ho vyměň.
- Reputace: 6
....nedotažená svorka v zásuvce na konci kabelu?
- Lokalita: Plzeň
Kabel je nový, bez poškození. Měřeno přímo na obnaženém vodiči. Úplná lama nejsem Kabel zkusím přesto vyměnit.knopis píše:....nedotažená svorka v zásuvce na konci kabelu?
- Reputace: 234
To je nějaká blbost, pokud je kabel OK tak by mělo klesnout napětí i na svorce u měniče.
Todle vypadá na poškozený měnič, zničené nějaké tranzistory, a dostává se tam napětí ze zběrnice.
Není tam 300V ale DC?
Prostě rozebrat měnič a proměřit tranzistory.
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
Zdravím hoši, dneska jsem nahodil panely, připojil baterky, připojil k síti, po chvíli mi to vyrazilo na baráku pojistky. Měnič po té havárii nepřepíná na bypass. Když zapnu baterky, displej se rozsvítí ukážou se ikony a jinak nereaguje. Měření multimetrem svorku L in + L out ukazuje 236v což by asi nemělo být. V měniči se ztrácí i napětí jde z panelů. Měnič EASUN SMX 5,6 Kw. Každá rada dobrá, ale spíš jestli nemá někdo tip na opraváře podobných měničů. Ideálně na Pardubicku. Dojel bych s tím ale asi kamkoliv.
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
- Lokalita: Plzeň
Tip na opraváře bych také ocenil ...mirekcafa píše:Zdravím hoši, dneska jsem nahodil panely, připojil baterky, připojil k síti, po chvíli mi to vyrazilo na baráku pojistky. Měnič po té havárii nepřepíná na bypass. Když zapnu baterky, displej se rozsvítí ukážou se ikony a jinak nereaguje. Měření multimetrem svorku L in + L out ukazuje 236v což by asi nemělo být. V měniči se ztrácí i napětí jde z panelů. Měnič EASUN SMX 5,6 Kw. Každá rada dobrá, ale spíš jestli nemá někdo tip na opraváře podobných měničů. Ideálně na Pardubicku. Dojel bych s tím ale asi kamkoliv.
- Reputace: 251
Pánové nechci Vás zklamat, ale opravy těchto levných měničů jsou nevděčné s nejistým koncem.Když bude někdo chtít za opravu 5000kč měniče co stojí 13000kč budete se na něho škaredě dívat nebo 2000kč a měnič nespraví..Začal bych samostudiem třeba tady:
https://www.youtube.com/@ALayoubiMaintenanceCenter
- 17 Odpovědi
- 1791 Zobrazení
Poslední příspěvek od sindyk
- 41 Odpovědi
- 2360 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 4 Odpovědi
- 956 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Easun 5kw 3f zapojení - problém při odpojení baterie
od Sarek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 4 Odpovědi
- 803 Zobrazení
Poslední příspěvek od sisdale
Zkušenosti s čínským wattmetrem a jeho přesností...
od v600 » » v Elektroporadna
- 10 Odpovědi
- 1965 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot a 1 host
