EP solar 4215RN
Uživatelé diskutují o solárním regulátoru EP solar 4215RN, zejména o možnosti paralelního zapojení více regulátorů k jedné baterii a jednomu měniči napětí. Sdílejí zkušenosti s chlazením zařízení pomocí ventilátorů a zmiňují, že regulátor zvládá i vyšší proudy než udávaných 45 A. Někteří uživatelé uvažují o úpravách výkonových tranzistorů pro zvýšení kapacity regulátoru. Také se řeší otázka nabíjení NiCd článků a vhodnosti různých modelů regulátorů pro tento účel.
Vladon
- Reputace: 3
Re: EP solar 4215RN
Ahoj, rad bych se optal jestli umi tento regulator, rsp. 20A model (i kdyz predpokladam ze druhy baterek maji v sechny stejne) nabijet NiCD clanky. Pokud ne, tak popr. jestli mate nejaky 20A typ ktery by to umel. LADA
luge
- Reputace: 38
Re: EP solar 4215RN
Ahoj.
V jednom fore som sa dočital:
Proud který má protékat regulátorem je dán, jeho výstupním výkonovým prvkem,tedy tranzistorem.Stačí ho vymněnít za vyšší výkon a je regulátor i na 100A... pokud již tranzistor není možno sehnad ve vyšším výkonu lze k němu přiřadit paralelně stejný a je jednou tak výkonější...Zjedno dušeně řečeno.Ty to varianty požívají i modeláři pro řízení motorků v modelech.Mají i 6ks tranzistorů paralelně na sebe, aby mohli spínat požadované výkony.
Je tedy možne z EP4215 spraviť 60 amperovy regulator?
rimi
- Reputace: 23
Re: EP solar 4215RN
K tomu regulatoru, pokud je to PWM, tak tam posileni budice a konce pomuze, pokud se jedna o MPPT, tak tam urcite ee
matej
- Reputace: 45
Re: EP solar 4215RN
Áno u PWM regulátorov sa to dá preto napr. je taký malý rozdiel v cene CX10-20-40. Je tam len iný výkonový tranzistor. Ja som si z CX-10 spravil CX.40 výmenou tranzistorov.
Ale v tom PWM regulátore, celý výkonový obvod tvorí ten jeden tranzistor A NIČ INÉ, kdežto to sa u MPPT nedá povedať ani zďaleka!!
Pravda a Láska zvítězí!.
MareC3k
- Reputace: 56
Re: EP solar 4215RN
Minule bolo krasne slnecno, tak som zatazil menic cerpadlom na vodu pri naplnani bazena a bol som dost prekvapeny z tohoto Epsolaru 4215 ktory mam momentalne pozicany (tristar umrel). Neobmedzuje nabijaci prud na svojich 45A na ktore je stavany, ale v pohode pustal aj 56A!! mam na nom ventilatory kvoli chladeniu, ale bol som z toho dost prekvapeny a cakal som ze zadymi.
- ok1lpd
Re: EP solar 4215RN
No jo no, chlazení je chlazení, mi dal taky TS MPPT 66A
Wagoneer
- Reputace: 6
Re: EP solar 4215RN
MareC3k - mám podobnou zkušenost, dával v pohodě do bojleru přes 50A. Trochu mne to vyděsilo, ale šel v pohodě,
Chladiče ale fest hřály. Dlouho jsem ho radši netýral a uvažuji také o aktivním chlazení.
Předpokládm dva ventilátorky 50 nebo 80mm spínané vratným termostatem umístěným na chladiči regulátoru. Budou
Foukat zespodu. Jak je máš uchycené ty?
MareC3k
- Reputace: 56
Re: EP solar 4215RN
Ja mam 2x80mm vetraky polozene sikmo na vrchu regulatora, tahaju od spoda cez regulator hore teply vzduch.
