pouze ohřev TUV
Uživatelé diskutují možnosti ohřevu teplé užitkové vody (TUV) pomocí fotovoltaických panelů a vhodných bojlerů. Probírá se výběr panelů, umístění na střeše či na zemi, vliv stínění a efektivita různých topných těles. Cílem je najít co nejefektivnější a ekonomicky výhodné řešení pro ohřev TUV s ohledem na rostoucí ceny elektřiny a specifika domácí spotřeby.
Janulka
- Reputace: 4
Re: pouze ohřev TUV
Tak to HDO nevím, mám přívod do koupelny, kde je vypínač HDO (ten velký sporákový) a tam je klasicky modrý, černý a zelený, takže předpokládám nulák, fáze a zem. Další nulák tam není. V rozvaděči je relé na bojler a spíná jen, když jde HDO. Nízký tarif 20 hodin jde na všechno ostatní, zásuvky, světla, vařič... všechno mám na elektriku, i to vaření a spotřeba nepěknáNeo píše:Z HDO by jsi měl-la mít dva nuláky pro blokování. Jeden je topení -20hodin denně, druhý je bojler se svým časovým omezením.
Připojit do okruhu blokování bojleru časové hodiny nebude problém.
Taky jsem nastolil režim šetření. Mamá hotel funguje, a potomci si toho neváží a šetřit se jim nechce
Postupně jsem snižoval teplotu bojleru a druhá fáze šetření je omezení doby ohřátí.
Zakázal jsem odpolední ohřívání bojleru, a sprchovat se chodíme s manželkou jako první dva.
První výsledky se pomalu dostavují a držkování potomků že večer není teplá voda beru s usměvem a výmluvou že nemají plýtvat teplou vodu přes den a že čez změnil čas ohřívání bojleru.![]()
Mladá se velice rychle naučila, že když je přes den sluníčko, tak si umeje vlasy odpoledne a večer jen sprcha.
Vanu mají za odměnu když jdu na noční a mohou použít moji teplou vodu.
Stejně to bude ještě běh na dlouhou trať
Asi by to takhle bylo nejjednodušší a hlavně, jak říkáš, sprchovat se první a ať si to pak vyřeší holky mezi sebou
Janulka
- Reputace: 4
Re: pouze ohřev TUV
Ahoj, čtu si to až teď. Mám problémy s imunitou, vždycky je to dobré a pak se naráz sesypu na měsíc, ach jo, ach jo.cipis píše:Ten bojler pojede u FVE na doraz, tj. na 77 či 80 °C, doraz těch termostatů.
Pokud je nízký tarif, tak musí jít ten bojler přes stykač ovládaný HDO. Takže tam jen vrznout spínací hodiny (anebo sonoff či smarthome spínač a může se to ovládat přes appku).
Já bych ten bojler v noci vypl, když bych neměl večer teplou vodu, prostě nenechaly jste mamce večer vodu, tak máte ráno smůluA jak jsem psal, v sezóně jednoznačně vypnout DS a musí se holt naučit s jednou náplní.
Jinak na spínání vody třeba toto: https://www.elventil.cz/elektromagneticky-ventil-3/4 + k tomu nějaký ten sonoff, třeba https://www.k24.cz/product/692758/Spina ... V_10A.html . A když to zajde do extrémů, tak si budou posílat smsky, mámo, 5 minut sprcha prosím, a ty jen klikneš v appce na 5 minut spuštění
Jinak to ovládání přes HDO a apku by šlo, přeruším kabel, dám tam sonoff na smartphone a mohu to řídit jak chci.
Určitě to udělám, minimálně mě to bude měřit spotřebu z DS.
Jako představa je to super. Ale taková zase já nejsem. Omezím jim to, aby si to uvědomily a radikálně jen když to jinak nepůjde.
Neo
- Reputace: 37
Re: pouze ohřev TUV
Ten velký sporákový vypínač v koupelně zřejmě slouží k vypnutí bojleru. Relé, respektivěv jeho cívka je rozvaděči blokována z HDO- modrý drát. Fáze pro cívku relé je jištěna 2-6A někde v rozvaděči. Pomocné kontakty spínacích hodiny zařadíš mezi jistič a cívku relé (do serie) Napájení spínacích hodin- fáze z jističe 2-6A a nulák na sběrnu-hromada modrých drátů spojených do sebe
HDO bude omezovat čas sepnutí relé přes nulák-modrý drát a spínací hodiny přes fázi- černý drát.
- Reputace: 790
Re: pouze ohřev TUV
Ja som teraz ku bojleru kupoval od Aliho - https://www.aliexpress.com/item/1005003214000529.html
Janulka
- Reputace: 4
Re: pouze ohřev TUV
Děkuji, ale tohle je na mě už moc. Jsem sice technický typ a chlapi mě kvůli tomu někdy nemají rádi, když jim do všeho mluvím a dokážu to udělat líp, ale v rozvaděči se šťourat nechci, to už je na mě moc. Raději to nechám být, když něco funguje, tak se do toho nemá sahat.Neo píše:Ten velký sporákový vypínač v koupelně zřejmě slouží k vypnutí bojleru. Relé, respektivěv jeho cívka je rozvaděči blokována z HDO- modrý drát. Fáze pro cívku relé je jištěna 2-6A někde v rozvaděči. Pomocné kontakty spínacích hodiny zařadíš mezi jistič a cívku relé (do serie) Napájení spínacích hodin- fáze z jističe 2-6A a nulák na sběrnu-hromada modrých drátů spojených do sebe
Janulka
- Reputace: 4
Re: pouze ohřev TUV
No to je krása!TomHC píše:Ja som teraz ku bojleru kupoval od Aliho - https://www.aliexpress.com/item/1005003214000529.html
crc32
- Reputace: 1
Re: pouze ohřev TUV
Zdravim,
pro info novy SITON je na svete - prepracovana deska, SMD, upravene buzeni mosfetu, moznost vyuzit lepsi mosfety (s mensim Rds), integrovane arduino primo na desce atd, atd..
Osazena deska SMD + sada soucastek na zapajeni (ten zbytek) vyjde na cca 2500,- (nekseftuju s tim jen informuju za kolik jsem koupil).
- dipos
- Reputace: 20
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Re: pouze ohřev TUV
Jsem zvědavý jak na tom budeš přes léto.svasek píše:Od října mám celkovou výrobu 110 kWh.
Nízký výkon je u mě dán třemi faktory.
1. v polabí je přes zimu často mlhavo, nebo zataženo. Horší je to už jen kolem Českého středohoří. Viz kamera CHMI na Milešovce.
2. orientace panelů 10° na severovýchod
3.od 12:45 stín sousedovy antény na panelech. V létě se uplatní ještě stín komína kolem 17. hod.
Nicméně, pokud mi výroba FVE nakrmí bojler mimo topnou sezónu, tak bude účel splněn.
V topné sezóně nahřívám bojler krbovkami z výměníkem.
Jen musím vždy pouzavírat radiátory v domě.
U mne to pracuje na výbornou, čistý JIH, 45°, 2,7 kWp, 120L + 100 L, ale začínám mít jiný problém od 15 hod vše nabito, a na střeše zůstává 4 až 5 kWh a to bolí.
Vymýšlím jak to využít, pochopitelně za hubičku.
svasek
- Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
Od začátku dubna mi v alespoň polojasných dnech zajišťuje moje instalace dostatek teplé vody pro dva dospělé a jedno škvrně.
Každým týdnem výroba znatelně roste.
27.11. jasno 0,51 kWh
27.12. jasno 0,45 kWh
28.2. jasno 2,93 kWh
12.3. skoro jasno 4,22 kWh
25.3. oblačno až polojasno 5,61 kWh
10.4. polojasno 7,30 kWh
19.4. polojasno 8,75 kWh
Od začátku října zatím 230 kWh.
Propočítal jsem, že za toto zúčtovací období ušetřím díky alternativnímu ohřevu vody ca 1,5 MWh elektřiny.
Z toho odpracovalo dřevo ca 1,3 MWh.
Elektrárnu jsem spouštěl pokusně v polovině srpna a dvakrát reklamoval měnič. Nejlepší letní měsíce se tedy do úspory nepromítly. Odhaduji, že celková úspora za následující zúčtovací období ( od 1.6.) bude ca 2 MWh. Dosavadní celková spotřeba domácnosti byla ve dvou uplynulých obdobích ca 3,5 MWh. Z toho ca 0,8 MWh VT a ca 2,7 MWh NT.
Návratnost těžko odhadovat. Ceny elektřiny se mění a i spotřebu domácnosti máme dosti proměnlivou.
Teprve od 1.6. mi končí tříletý fix na cenu elektřiny.
P.S. omluva za hrubku "krbovkami z výměníkem". Má být samozřejmě "s výměníkem"
8xCanadian Solar 375Wp+MPPT regulátor OPL 9AC 3kW+Dražice OKC 200/1m2
Dasn
- Reputace: 4
Re: pouze ohřev TUV
Po nějaké době Vás všechny zdravím,
jak jsem se svěřil někde na začátku vlákna v červenci 2022 jsem rozjel FVE na ohřev vody s MPPT regulátorem OPL 9AC 3kW. Po nějaké době se mužete podívat na využitelnost a dostupnou výrobu v jednotlivých měsících (07 a 08 to v obou měsících asi 10 dní nejelo - během dovolené jsem vypnul, nebylo třeba). Samozřejmě pokud pořádně svítilo, nebyl jsem schopný vše využít a dost toho "zůstalo na střeše". Pokud to jde bojler nahřívám na maximim - 80°C a když je s teplou vodou nešetřím.
Jinak kdo máte kupovaný původně samotný MPPT regulátor OPL 9AC, SolaeEco začalo prodávat do regulátoru přepínací zátěžové relé za 590,-Kč, které se jen přidá do krabice a připojí konektorem na desku.
Relé má tři režimy:
1- po skončení prvního odběru relé přepne a do konce dne růstane přepnuté do druhého odběru (režim je výhodný u velkého objemu prvního bojleru),
2 - relé přepne a po 20 min. se provede kontrola, zda nedošlo k poklesu teploty prvního bojleru, pokud, ano pustí proud zase do prvního odběru, po dohřátí přepne zase do druhého odběru, pokud na prvním případný odběr nezjistí, pustí zase zpět na druhý a takto to zkouší co 20 minut (režim je výhodný u malého objemu prvního bojleru),
3 - jde o jiný typ řízení (relé se přepne při dosažení výkonu 1 kW a odepne při poklesu výkonu pod 800 W
Takže já jsem si vyvedl kabel se zásuvkou a mám na to připojený obyčejný olejový radiátorek na kolečkách. Když se bojler natopí (dnes již kolem 12:00) a přestane odběr, relé přepne do radiátoru (režim 2) a využívám dále
co to jde. Když svítí na jaře a podzim a není ještě takové teplo, radiátor docela pěkně dává a nezůstává to všechno zbytečně na střeše.
Samozřejmě by šlo použít třeba na druhý bojler, vytápění bazénu a pod. Výhoda je, že je to maká samo a nemusí se to hlídat, myslet na to, nějak to růčo přepínat atd.
Relé má tři režimy:
skybor
- Reputace: 222
Re: pouze ohřev TUV
Zdravím, no, škoda, že nekšeftuješ. Tohle mne zajímá. Ta cena vypadá dobře. A nějaký odkaz, kde to objednám by byl?crc32 píše:Zdravim,
Ideálně odkaz na objednávku konkrétní osazené desky a odkaz na nějaký košík součástek ať neobjednám něco blbě
crc32
- Reputace: 1
Re: pouze ohřev TUV
Na FB je skupina ve ktere s tim spousta lidi kseftuje a prodava hotove sety nebo v ruzne rozestavene fazi. Kompletni seznam soucastek, podklady k vyrobe PCB, osazovaci plan a podrobny navod k oziveni je soucasti jak puvodni verze tak nove SMD verze. Firmware je k nalezeni na githubu.skybor píše:Zdravím, no, škoda, že nekšeftuješ. Tohle mne zajímá. Ta cena vypadá dobře. A nějaký odkaz, kde to objednám by byl?crc32 píše:Zdravim,
- cajdauo
- Lokalita: Pardubický kraj
- Výkon panelů [Wp]: 2700
Re: pouze ohřev TUV
No,ale ta cena 2500kč za nějaké to jejich LAN napojení na OPL 9AC je šílenost
Tam bude nějaké Arduino nebo ESP za 100kč
Ale proč to nezkusit dát takovou cenu no.
pibi
- Reputace: 367
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: pouze ohřev TUV
Jen tak jsem to prolít, ale mám pocit, že 2500 je za komplet stavebnici, součástky + DPS.
wimpi
- Reputace: 1
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: pouze ohřev TUV
Zdravím,
měl bych dotaz. Máme doma malou ostrovní elektrárnu 2,6kwp (1,5kwp s 40A MPPT a 1,1kwp s 30A MPPT) s měničem EAsun 24V/230V 2000W trvale, 4000W špičkově. Baterie olovo 2x 12V 100Ah. Napájí to lednici, mrazák, TV, wifi a NTB. Přes Kybosův vytěžovač posíláme přebytky do bojleru Dražice.
A tady nastává ten problém. Stane se, že v okamžiku rozepnutí termostatu na bojleru, nějak zakolísá napětí na měniči, ten asi na půl vteřiny přestane dodávat a způsobí to odpojení všeho, co je na měnič připojené. Čím to?
Dá se to nějak efektivně řešit?
Díky za nápady.
Díky za nápady.
Pawel
- Reputace: 70
Re: pouze ohřev TUV
Měnič má v sobě ochrany třeba přepětí a to asi vznikne po odpojení zátěže bojleru. Možná že kdyby tam byly pořádné baterky tak by to neudělalo.
wimpi
- Reputace: 1
Re: pouze ohřev TUV
Už mám téměř hotovou Lifepo4 baterii. 24V 280Ah od EVE 280k s JK BMS 200A. Jen nevím co dělat, kdyby to nebylo baterií.
- Reputace: 937
Re: pouze ohřev TUV
Tu spiralu mas 1 nebo 2 kW? Protoze jestli dva, tak ani lepsi baterka podle mne nepomuze. Ten menic jede v hranicnich hodnotach, 2/4 jsou zbozna prani prodejcu, navic vytezovac tomu dava mnohem vic na prdel. Ala Marek s 2 kW spiralou spolehlive vypne menic 2 kW s udavanou spickou 6 kW. Na 2 kW spiralu je potreba min. 3 kW menic, obzvlast, kdyz je k tomu jeste par veci.
Pawel
- Reputace: 70
Re: pouze ohřev TUV
Odepnutím bojleru a jestli tam je těleso 2 kW najednou přebývá 70A a reg nestačí zareagovat. Osobně bych ten 40A dal na to pole 1.1kWp a na to 1.6kWp aspoň 60A. Přicházíte asi o výkon.
wimpi
- Reputace: 1
Re: pouze ohřev TUV
Spirála je 2kw. Většinou do ní v přebytcích jde tak 1,5kW.
Mohl bych ji rozdělit na 2x 1000W. Jedna polovina na napájení ze sítě a druhá na napájení z FVE.
Výkonu je většinu dne až až, proto přebytky pálíme v bojleru. Ta 30A se asi bude za krátkou dobu měnit za silnější, protože se ještě mírně rozšíří to pole.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
