Monitoring parametru Zabbixem
Diskuze se zaměřuje na pokročilý monitoring parametrů pomocí Zabbixu, včetně využití discovery, preprocessing a tvorby šablon. Uživatelé sdílejí zkušenosti s připojením různých zařízení jako meniče a BMS přes USB, RS485 či TCP/IP a řeší problémy s daty a kompatibilitou. Nabízí se vzájemná pomoc s konfigurací Zabbixu i hardwarem, včetně tvorby dashboardů a skriptů pro lepší vizualizaci a správu dat.
mgx
Reputace: 116
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Re: Monitoring parametru Zabbixem
Nový příspěvek od mgx »
ESP32 ma 3 UART, takze tam mas 3 serialy. + este SPI atd.... Staci si pozret PIN-OUT. UART porty su oznacene zelenou.
https://microcontrollerslab.com/esp32-u ... s-example/
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
ty uarty jdou pouzit skoro na vsech pinech. Se to preroutuje. Pouzit ty piny je spis takove doporuceni a byva to nadratovane do nekterych knihoven. Treba esphome je to jedno
DUGi
Lokalita: Kosice/Michalovce
Výkon panelů [Wp]: 7000
Nový příspěvek od DUGi »
Akurat som zistil, ze su rozne programy do ESP32.
https://github.com/syssi/esphome-jk-bms
pripojenie JK BMS RS 485 -> ESP32 (bez komunikacie z invertorom)
https://github.com/Uksa007/esphome-jk-bms-can
pripojenie JK BMS RS 485 -> ESP32 -> CAN Inverter
to asi nepojde prepojit cele na CAN ? To by som musel najst taky program alebo naprogramovat, ze ?
ESP32 -> CAN Bus (Inverter + JK BMS)
Nevadi, pojdem kupit este ten 4k7 rezistor, nejake prepojky a pustim sa do toho
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 7kWp - 18xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
DUGi
cize ja sa pripojim na hociake piny a v configu mu napisem kam som to pripojil a on si to prepoji na dane piny, spravne ?
v mojom pripade ak by som to zobral zlava hore mozem rovno pouzit tie co su pri sebe
piny oznacene na boarde TXD a RXD sa volaju U0TXD a U0RXD ?
# ESP32 CAN/Serail port pins:
# GPIO pins your CAN bus transceiver(TJA1050) is connected to the ESP, note! TX->TX and RX->RX.
can_tx_pin: GPIO23
can_rx_pin: GPIO22
# GPIO pins your JK-BMS RS485(TTL) is connected to the ESP TX->RX and RX->TX.
tx_pin: U0TXD
rx_pin: U0RXD
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Áno, esp32 má multiplexor a vie interne preroutovať piny.
Reputace: 479
DUGi píše:
Zrovna tyhle piny bych nepouzil, protoze jsou napojene na tu USB cast. Programuje se to pres ne a je tam debug konzole. Vybral bych si z tehle.
GPIO13
GPIO14
GPIO16
GPIO17
GPIO18
GPIO19
GPIO21
GPIO22
GPIO23
GPIO25
GPIO26
GPIO27
GPIO32
GPIO33
Uz jsem i cetl, ze si clovek BMS bricknul, kdy zto zapojil na piny, kde se muzou objevit i jine signaly nez clovek chce. Treba ten primarni seriak kam pada cokoliv a prga se to pres nej nebo nejake, kde se pri bootu muze objevit nejaka frekvence nebo tak.
https://randomnerdtutorials.com/esp32-p ... nce-gpios/
DUGi
Ahojte, tak som to zblastil a dal do toho program pre JK BMS a Invertor:
nastavil som v configu WiFi a piny nasledovne:
can_tx_pin: GPIO26
can_rx_pin: GPIO27
tx_pin: GPIO22
rx_pin: GPIO23
Na Strane JK BMS (RX/TX su krizovane):
TX z JK BMS ide na RX ESP32 - GPIO23
RX z JK BMS ide na TX ESP32 - GPIO22
+3.3V - nepripajam ? na scheme je vo vzduchu ?!
Na strane TJA1050 (TX/RX idu na priamo):
ESP32 5V - TJA1050 VCC
ESP32 TX GPIO26 - TJA1050 TX
ESP32 RX GPIO27 - TJA1050 RX
TJA1050 k Menicu som napojil napriamo CAN_L/CAN_H
ked som to zapol bez pripojenia k zariadeniam tak sa to dookola restartovalo. Skusil som aj ine ESP32 a to iste.
Zistil som, ze ak nedetekuje CAN skusa sa dooola restarovat.
Ked to pripojim na menic a BMS staci tam dat hociaky USB adapter a nechat to bezat ?
Ako sa da pripojit na konzolu cez WiFi ? je na to nejaky program ?
DUGi
Prvy pokus bol neuspesny.
Invertor mi vyhodi Error 31 po pripojeni - nedokumentovany.
Po odpojeni error zmizne.
ESP32 sa dookola rebootuje.
Reputace: 791
Monitorovať to vieš cez
Kód: Vybrat vše
esphome logs tvoj_subor.yaml
DUGi
Tak sa mi podarilo rozbehat utilitku mpp-solar ktora by mala fungovat s roznymi menicmi a dokaze cez USB posielat commandy do menica a ziskavat data.
https://github.com/jblance/mpp-solar
mam to pripojene na menic priamo cez usb kabel a mozem teda napojit aj viac menicov cez ostatne USB porty priamo do PCa len cez prepinac si zvolim s ktorym menicom chcem komunikovat.
Dokaze to vraj aj JK BMS cez serial a aj cez BLE ale to som este neskusal, BMS mam zatial prepojene cez ESP32.
priklad vystupu:
mpp-solar -n 'REVO' -P PI30REVO -c QALL -p /dev/ttyUSB1
Command: QALL - Current Status Data inquiry
Parameter Value Unit
ac_input_voltage 237 V
ac_input_frequency 49.9 Hz
ac_output_voltage 230 V
ac_output_frequency 49.9 Hz
ac_output_active_power 25 W
ac_output_load 0 %
battery_voltage 53.6 V
battery_capacity 100 %
battery_charging_current 37 A
battery_discharging_current 0 A
pv_input_voltage 216 V
pv_input_current 8.0 A
pv_power 1728 W
daily_pv_power_generated 24141 WH
total_pv_power_generated 24 kWH
device_mode Battery
warning_code No warning
fault_code No fault
teraz si uz len spravim script co preparsuje vystup a bude to posielat do zabbixu a mozem sa pustit do grafov a dashboardu...
DUGi
tak som vytvoril dashboard:
prikladam export templatu plus script a userparameter - treba rozbalit do:
/etc/zabbix/scripts/revo_qall.sh
/etc/zabbix/zabbix_agent2.d/userparameters_revo.conf
user zabbix musi mat pristup k USB v linuxe takze treba ho pridat do groupy a restartnut zabbix agenta:
# usermod -a -G dialout zabbix
# service zabbix-agent2 restart
userparameters_revo.zip
(199 bajtů) Staženo 169 x
zbx_export_templates_solar.zip
(1.25 KiB) Staženo 219 x
DUGi
pridal som dalsie itemy z QPIGS scriptu a nejake grafy do templatu
Zabbix_mpp-solar.zip
(3.66 KiB) Staženo 211 x
DUGi
kedze menic obcas vracal nezmysly tak som upravil filter aby zahadzoval data, co su mimo rozsah (napr napatie na PV mi obcas hodilo aj 900V takze filtrujem vsetko mimo 0-300V a pod.)
(3.9 KiB) Staženo 167 x
midnightman
Lokalita: Slovensko
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 48
Nový příspěvek od midnightman »
:) Riešim presne rovnaky problem, ako zabbixom cez TCP ip monitorovat JK Bms. Moj pokus smeroval na RS485(modbus) s JK bms ktorá ma TTL vystup, k nej je original RS485 prevodnik od JK a za tym RS485/TCP IP GW....
Smola nejde, čuší.... Bud ten RS485/TTL nerobí dobrotu, alebo tá RS485 TCP IP GW ?
zabbix 7.XX má modbus plugin, no podla googla a člankov JK bms nepodporuje priamo modbus RTU registre...
poradíte niečo funkčné? dakujem
Reputace: 791
Áno, bežné BMS (jk, jbd) majú uart cez RS485, ale nie je to modbus. Ak sú to verzie "inverter", tie mávajú aj normálny modbus s možnosťou voľby device id.
Mám tu v bazári prevodníky z UART na RS485, pohľadaj, alebo napíš správu.
