victron přeměna z ostrovu na on grid
ElektroEzs
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: victron přeměna z ostrovu na on grid
Me uplne vypadl ten fazovy posun:)
soami
- Reputace: 102
- Lokalita: Posázaví
Vzhledem k fázovému posunu se proud v nuláku nesčítá. Nebo ti není divné, proč máš do baráku L1,L2,L3 10mm2 a PEN také 10mm2 a ne 30mm2?
Edit tak jsi byl o pár sekund rychlejší.
ElektroEzs
- Reputace: 83
Jsem fakt blbec
Tohle mi nějak uplně vypadlo
- Reputace: 855
To platí u činného zatížení. V extremních případech vysokého zatížení usměrňovači (spínané zdroje) se snad třetí harmonické sečtou a nulák přetíží.
- Reputace: 425
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Je to tak a člověk by měl vědět co a jak a počítat s tím. ale doma to většinou nehrozí. Dnes už je snad i povinnost od určitého příkonu používat PFC na narovnání účiníku.rva píše:To platí u činného zatížení. V extremních případech vysokého zatížení usměrňovači (spínané zdroje) se snad třetí harmonické sečtou a nulák přetíží.
eman
- Reputace: 286
Jsem v podobné situaci..respektive nechci připojení na DS, ale váhám mezi 3F Deye měničem a 1x Victron MP2 5000. Zatím se přikláním k Victronu. U jedné fáze pro celý dům vidím jedinný problém, že manželka má hodně ve zvyku prát a zároveň používat sušičku, což je hned 3kW stálý odběr 2hod v kuse a pak stačí zapnout troubu na pečení a je konec. Nějaké rozložení zátěže nepřipadá v úvahu, protože u nás se někdy pere celý den v kuse.
Dagus
- Reputace: 220
Tak přidat druhý 2kW střídač na ac in a zapinat u přetížení na pomoc.
- Reputace: 299
Tak dva victrony a asi bych pořídil stejné 5kW, menší zatížení, delší životnost a v případě potřeby 10kW výkon pro domácnost musí stačit.
ElektroEzs
- Reputace: 83
Kdyz prepnu barak na 1f tak je vlastne PEN zatizeny nejvice ale maximalne 25A coz je hodnota hlavniho jistice, kdyz tedy nepocitam situaci hodne spinanych zdroju doma pak by se mohl pretizit.
Nedalo mi to a tady je to krasne vysvetleno:
https://m.youtube.com/watch?v=YZMAHz5SB6w
Skoda ze jsme nemeli takove ucitele:))
ElektroEzs
- Reputace: 83
Nebo pridat proudove rele mam ho na mycce, bazenove technologii,cerpadle zavlazovani. Pripraveno i pro pracku se sucickou ale tam je problem ze se sami po privedeni napajeni nezapnou a nepokracujou kde skoncily:)
ElektroEzs
- Reputace: 83
Takto to mam v planu casem ja ale nevim zda nechat bezet jeden a druhy zapinat podle potreby nebo je nechat bezet stale a at se deli o vykon. Victron primo neumi jeden menic uspat, jedine vyresit externe.
Soban píše:Tak dva victrony a asi bych pořídil stejné 5kW, menší zatížení, delší životnost a v případě potřeby 10kW výkon pro domácnost musí stačit.
Dagus
- Reputace: 220
Moje pračka, sušička, myčka pokračuje kde skončili. Takže v tomto mám výhodu. Nedělám to proudovým relé, ale přes Homey. Vyčítám zatížení každé 3s a není problém. Jediné kdy by to dokázala žena položit je když vaří. Indukce 2.5kW do toho dělá v troubě 1.8kW, pak si ohřívá vodu v rychlovarce 1.8kW a pak pouští myčku 2kW a pračku, to je náš běžný setup. Nesloží to jen díky přednosti podle priorit. Ale MP2 5K si nechá líbit hodně minut 5.5kW, končí na přehřátí.ElektroEzs píše:Nebo pridat proudove rele mam ho na mycce, bazenove technologii,cerpadle zavlazovani. Pripraveno i pro pracku se sucickou ale tam je problem ze se sami po privedeni napajeni nezapnou a nepokracujou kde skoncily:)
- Reputace: 674
Ja len pre zaujímavosť prikladám priebehy odberu pre vybrané spotrebiče
1) umývačka riadu, polovičná náplň, 50°C
2) sušička prádla s tep. čerpadlom
3) pračka, asi 40°C
4) el. rúra, asi 220°C
1 a 3 boli merané cez smart zásuvku, 2 a 4 už majú na pozadí nejaké bežné činnosti, cca 500W.
Takže súbeh spotrebičov ako pračka a umývačka nemusí byť vždy kritický, len treba trafiť správny moment.
3) pračka, asi 40°C
ElektroEzs
- Reputace: 83
Myčka taky pokračuje sama kde skončila ale sušička AEG čeká až znova někdo zmáčkne start ale program si pamatuje a pračka LG ztratí úplně program takže to u nich nejde použít.
Dagus píše:Moje pračka, sušička, myčka pokračuje kde skončili. Takže v tomto mám výhodu. Nedělám to proudovým relé, ale přes Homey. Vyčítám zatížení každé 3s a není problém. Jediné kdy by to dokázala žena položit je když vaří. Indukce 2.5kW do toho dělá v troubě 1.8kW, pak si ohřívá vodu v rychlovarce 1.8kW a pak pouští myčku 2kW a pračku, to je náš běžný setup. Nesloží to jen díky přednosti podle priorit. Ale MP2 5K si nechá líbit hodně minut 5.5kW, končí na přehřátí.ElektroEzs píše:Nebo pridat proudove rele mam ho na mycce, bazenove technologii,cerpadle zavlazovani. Pripraveno i pro pracku se sucickou ale tam je problem ze se sami po privedeni napajeni nezapnou a nepokracujou kde skoncily:)
PetrDubi
- Reputace: 320
Pračka i myčka při spuštění ohřívá vodu a po ohřátí se sníží příkon na pár set W (nevím teda jak se případně chová parní pračka).
A sušička (s TČ) má příkon kolem 500-600W trvale.
Trouba (horkovzduch) taky na začátku ohřívá a po nahřátí začne vypínat termostat, takže když zrovna netopí, tak žere asi 150W.
- Reputace: 287
Ked date do pracky teplu vodu, tak ju utiahne aj Victron 1600 VA.
A u mna susicka s TC nerie 200 - 250 W, len ked dam hygiene program, tak 350- 400.
A truba ked peciem chleba 3000 W nahrievanie, 2000 pecenie a 1100 dopecenie.
Ale ked tam date tehly nahriate na plyne, tak usetrim 1 kWh a chlieb je lepsi.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, vk_1 a 1 host
