MUST a CANBUS batérie
- Reputace: 636
Ahojte, MUST meniče podporujú aj ovládanie BMS cez SoC, podľa dokumentácie cez CANBUS. Protokol som tu už dostal, ale nikde som sa nedozvedel, aké batérie oficiálne MUST podporuje.
Na základe https://github.com/Uksa007/esphome-jbd-bms-can som vytvoril YAML pre MUST PV1800 inverter, krásne to funguje, ale rád by som použil aj SoC z BMS (nech už je aké je, trochu driftujúce), lebo pri veľkom odbere a poklese napätia na batérii sa občas menič prepne na bypass lebo napätie klesne pod parameter 20, i keď je SoC ešte relatívne vysoko.
Repo s mojim kódom do ESPhome - https://github.com/taHC81/MUST-ESPhome
- Reputace: 296
Re: MUST a CANBUS batérie
Pozor záleží jaký must máš.....
Například můj canbus nemá má pouze RS485 a s baterkou neumí komunikovat. (Není to ani v návodu.)
Mikel
- Reputace: 215
Funguje s AKU od MUSTU po RS485Soban píše:Pozor záleží jaký must máš.....
- Reputace: 636
Ale veď ty sám si sem dával XLS s protokolmi, a jediné miesto kde sa spomína BMS a SoC je tabuľka s CAN komunikáciou. Takže to bude ten RJ45 konektor, ale nie RS485 (piny 1,2,3) ale CAN (piny 5,6). A pýtal som sa ťa ešte v správe, či sa na meniči (displej, SolarPowerMonitor...) zobrazí nejaké info o batérii, aby sa vlastne dalo zistiť, či menič komunikuje.Mikel píše:Funguje s AKU od MUSTU po RS485
Ale zase na mivvy v manuáli pre LP-16-48100 píšu "Communication: RS485/RS232/CAN". Podľa obrázku z manuálu cez RS485 komunikujú iba batérie medzi sebou, ale s meničom cez CAN. Ty vole, som z toho jeleň
- Reputace: 296
Ono by to asi mělo komunikovat i po té RS485, ale u mého měniče nemám ty položky 37,38,39 a 40!
Takže podle mě to prostě 24V verze neumí a nebo to umí ta 24V verze co je PRO.
- Reputace: 636
Ja tam tie položky 37-40 mám. Len netuším ako overiť správanie meniča. Jedine nastaviť mu 37 na SOC, 38 nechať na 20% a skúsiť mu poslať cez CAN hodnotu SoC napríklad 15% a mal by sa prepnúť do bypassu... Prípadne mu pri nabíjaní zmeniť maximálny nabíjací prúd, čo akože pošle BMS.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Soban píše:Ono by to asi mělo komunikovat i po té RS485, ale u mého měniče nemám ty položky 37,38,39 a 40!
JJ verze pro to má v menu, ty naše bedny to nemají. Ono stejně když nastavíš správně hodnoty, tak si myslím že komunikace s BMS není zas tak potřeba, ale chápu u life, že to napětí a SOC může být rozdílné vzhledem k odběru docela dost.
tRp
- Reputace: 14
Komunikace z BMV-700 po CANu do Mustu - převodník ESP32 + CAN modul.
- Reputace: 296
Takže pokud to chápu správně a komunikace funguje tak se v menu dá najít u baterky, teplota a SOC baterky co posílá BMS.
tRp
- Reputace: 14
Přesně tak, čekal jsem, že se objeví např. ikona komunikace přímo na displeji, ale musíš prolistovat šipkami na hlavní stránce. (Chvilku jsem se s tím trápil, než jsem na přišel
- Reputace: 636
Krása, ďakujem. Minule si ma nakopol s meničom, môžeš aj teraz s CAN? Registre podľa xls od Mikela? Dík moctRp píše:Přesně tak, čekal jsem, že se objeví např. ikona komunikace přímo na displeji, ale musíš prolistovat šipkami na hlavní stránce. (Chvilku jsem se s tím trápil, než jsem na přišel)
Mikel
- Reputace: 215
Navod na datove propojeni PV1800 a Aku
video navod na pripojenia nastaveni
tRp
- Reputace: 14
HW: AtomU - IoT ESP32 vývojový modul s USB-A konektorem - M5Stack + CANBus modul CA-IS3050GTomHC píše:Krása, ďakujem. Minule si ma nakopol s meničom, môžeš aj teraz s CAN? Registre podľa xls od Mikela? Dík moctRp píše:Přesně tak, čekal jsem, že se objeví např. ikona komunikace přímo na displeji, ale musíš prolistovat šipkami na hlavní stránce. (Chvilku jsem se s tím trápil, než jsem na přišel)
SW: ESPHome s https://esphome.io/components/canbus.html
CAN rámce by měly sedět od Mikela
Data chodí i se posílají Low byte first High byte after
- Reputace: 636
Takže napríklad takto?
Kód: Vybrat vše
- canbus.send: # Actual Volts, Amps, Temp
can_id: 0x00030400
data: !lambda |-
uint8_t can_mesg[3];
can_mesg[0] = uint16_t(total_voltage * 10);
can_mesg[1] = int16_t(current * 10);
can_mesg[2] = uint16_t(bms_temp);
can_mesg[3] = uint16_t(0x00);
ESP_LOGI("main", "send can id: 0x00030400 hex: %x %x %x %x", can_mesg[0], can_mesg[1], can_mesg[2], can_mesg[3]);
return {can_mesg[0], can_mesg[1], can_mesg[2], can_mesg[3]};
- delay: 10ms2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
tRp
- Reputace: 14
Čtení:
Zápis:
Při zápisu dat musíš opět dodržet Low byte first High byte after
Kód: Vybrat vše
canbus:
- platform: esp32_can
tx_pin: GPIO26
rx_pin: GPIO32
can_id: 0x1fff
use_extended_id: true
bit_rate: 100kbps
on_frame:
- can_id: 0x0CC20401
then:
- lambda: |-
float p_inverter_W_can = ((int)(x[1]) << 8) + x[0];
id(p_inverter_W).publish_state(p_inverter_W_can); Zápis:
Kód: Vybrat vše
interval:
- interval: 1s
then:
- canbus.send:
can_id: 0x00030200
canbus_id: canbusmust
data: [0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00] - TomHC
- Reputace: 636
Aha, takže ty používaš len CAN a nie RS485... Lebo ja mám aktuálne 2x ESP8266, jedno na JBD BMS a druhé na meniči. Ty to máš ako zapojené? Čisto len CAN zbernica na ktorej je zavesený menič aj BMS? Dík.
tRp
- Reputace: 14
Používám BMV-700 pro monitoring baterií. Z něj čtu data za pomoci
https://github.com/KinDR007/VictronSmartShunt-ESPHOME
Ty zpracuji a pošlu po CANu do Mustu, kde mu zároveň říkám, jakým napětím a proudem má nabíjet dle SOC. Vše běží na jednom ESP32 s vizualizací v HA. (Tam je taky možno nastavit napětí + proud dle SOC popř. přímo na web serveru ESP32 - nechtěl jsem být závislý na HA)
MODBUS mám teď odpojený, ale fungovalo to zároveň s CANBUSem (MODBUS jsem ale využíval jen pro monitoring, nevím jestli po něm funguje i emulace BMS).
vejvik
- Lokalita: Třeboň
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Jak vypadá tento zbytek, zapojení po HW stránce a kod pro esp, mas nekde na githubu jak na to, díkyTy zpracuji a pošlu po CANu do Mustu...
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
- Reputace: 636
Pridávam sa. Mňa ešte zaujíma, či treba galvanicky oddeliť UART na BMS (JBD) a CAN na meniči... Stačí zmerať rozdielový potenciál medzi zemami?
tRp
- Reputace: 14
Na GitHubu nic nemám. Nejsem žádný velký programátor
, tak kód raději nezveřejňuji, abych někoho nemátl.
HW:
https://shop.m5stack.com/products/atomu ... with-usb-a
https://shop.m5stack.com/products/canbus-unitca-is3050g
SW: Esphome
Pro BMV700 je použito
tam je i zapojení.
Pro CANBus je zapojení v návodu pro Must ( RJ45 ).
Hodnoty z BMV700 jsou vloženy do telegramu o odesílány v intervalech po CANu.
Zároveň jsou i vyčítána data z Mustu a zobrazována ve vizualizaci. Popis co kde číst a zapisovat je v Inverter and Battery BMS PV1800F-CAN communication Protocol1.04.04.xlsx
Logika je dělána přímo v ESP32, kde mám nastaveno jakým napětím a proudem při jaké hodnotě SOC se má nabíjet.
Relé z BMV700 je použito pro přepínač sítí.
HW:
SW: Esphome
tam je i zapojení.
