MUST 5kW/48v
Fórum se věnuje zkušenostem uživatelů s měničem MUST 5kW/48V, zaměřuje se na jeho efektivitu, výkon při nízké zátěži a MPPT regulaci. Diskutuje se také o rozdílech mezi MUST a konkurenčním GreenCell, přičemž uživatelé oceňují spolehlivost a kvalitu MUST. Informace pomáhají zájemcům rozhodnout se mezi těmito dvěma značkami na základě reálných zkušeností a technických detailů.
- Reputace: 791
Re: MUST 5kW/48v
Ja si nesťažujemSoban píše:No tak si zakážeš nabíjení z DS a pak si stěžuješ.
Samozřejmě v měniči nejdou nastavit dvě hodnoty - bypass a nabíjení.
Takže to pak musíš řešit externě.
Stanley
- Reputace: 8
- Lokalita: Králíky
Re: MUST 5kW/48v
Mám chvíli MUST PV1800 VHM 48V 5000W, zatím max. spokojenost. Vytěžování podle Kybose na LIFePo4 280Ah do boileru bez problémů funguje. Akorát mi dneska volal táta, že se něco děje, no co by, ze solárů šlo 2500W a asi ty větráky docela hučely.
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: MUST 5kW/48v
Jo hučet umí pěkně.
Když mi tam jedou oba větráky naplno tak je to mazec... Proto to rozhodně není někam do chodby atd
tRp
- Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Ještě jsem se připojil přes originál SW. Menič je detekován jako Sp1800. V dalším okně je již PV1800. Zaujala mě tam i možost volby "Inverter discharger to grid ..." , ale nezkoušel jsem. Na chvilku jsem připojil DS a výsledek je na obrázku. Zátež byla odpojena. Co prosím znamenají ty pomlčky?
Každopádně ať umí přetéct nebo ne, zůstávám u svého řešení přepínaní síťí.
- Reputace: 305
Re: MUST 5kW/48v
Ty pomlčky znamenají že je to propojeno, ale nic tam neteče, u mého jak začne nabíjet ze sítě tak se na konci zobrazí šipka tak jak se zobrazují šipky od či do baterky.
bokser01
- Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
Přesně jak píše Soban to je jen trasa AC/DC nabíječky ze sítě. Hlavně tu volbu "Inverter discharger to grid" Nezapínej
pamatuju si když jsem to zkusil u sebe doma s měničem Green cell 3KW. Zhasl proud v celém baráku a měnič se vypnul
po zapnutí opět vše OK. Jen u mě a určitě i u Sobana zmizí ty pomlčky od drátů když se odpojí bypass. Ty je tam máš nechané, takže ten měnič umí spolupracovat ze sítí tedy pravděpodobně volba SUB a mixování do výstupu, což určitě nechceš.
Mikel
- Reputace: 215
Re: MUST 5kW/48v
Deska invretoru PV1800VHM 5000W
Deska MPPT v modelu PV1800 VHM 3000W
bokser01
- Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
Tam těch relátek je teda požehnaně. Už od pohledu mnohem kvalitnější board než green cell.
- Reputace: 544
Re: MUST 5kW/48v
Pro srovnání levný Easun 5.5kVA z Ali.
- Reputace: 938
Re: MUST 5kW/48v
V tom mppt must, co tam ta rele civka 12vdc kontakty 70a/14vdc spinaji?
- Reputace: 914
Re: MUST 5kW/48v
Obvykle ta dvě relé v sérii ráno připojují panely a večer je odpojují.
Mikel
- Reputace: 215
Re: MUST 5kW/48v
Predpokladam, ze odpojuji pri nizkem napeti z panelu. Ale je to jen domnenka.cipis píše:V tom mppt must, co tam ta rele civka 12vdc kontakty 70a/14vdc spinaji?
- Reputace: 914
Re: MUST 5kW/48v
Přepínají, když napětí stringu přesáhne napětí baterie. A kdo přepaneloval, tak odpojí string i tehdy, pokud proud překročí dovolenou hodnotu a mppt nestačí zareagovat přenastavením na vyšší napětí.
- Reputace: 305
Re: MUST 5kW/48v
Jinak pro inspiraci foto mého původního 24V 3.2kW REVO.
Jsou zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 52#p167652
- Reputace: 544
Re: MUST 5kW/48v
Vysokonapěťový MPPT žádný odpojovací relé panelů nemá.Proto RVA možná tvůj měnič přežil přízemněni vstupu panelů a ten můj ne.Na mým je proudové čidlo.
bokser01
- Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
Pro srovnání přidávám Green cell 3kw. Vpravo dole je MPPT
- Reputace: 287
Re: MUST 5kW/48v
Tie rele co tam su, HFV7-P spinaju 70 A - 14 VDC - 5 A - 50 VDC
a bez zataze je tam graf, ze pri teplotach - 20 - 0, to moze zopnut 180 % viac napatia
a cim ide teplota vyssie, tym menej.
NO ale ako potom odpaja panely ten vysokonapatovy ?
A na co je tam na doskach tolko NTC termistorov obmedzujucich prud ?
https://evelta.com/content/datasheets/053-HFV7.pdf
bokser01
- Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
Co se týká přepnelování MUSTU, Tak mám na jednom z nich o 1,2kwp výkonu víc protože pustí max 80A což je cca 2kw výkonu z panelů. Stringy nemají ale stejný směr. No i tak se mi loni stalo při prudkém osvitu slunce že MUST pípnul a hodil chybu solární nabíječka je přetížená... Po chvilce si na to opět šáhnul MPPT a přizpůsobil ale že by něco relé rozpojilo mi nepřišlo. Nedokážu si představit že by tohle malé relé rozpojilo cca 65V a proud kolem 35A bez toho aby se utavilo....
- Reputace: 938
Re: MUST 5kW/48v
No prave proto jsem se ptal, co to spina, kdyz to ma povolene tak nizke napeti pri tom proudu.
bokser01
- Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
No rozhodně pracuje ráno a večer, to jsem několikrát slyšel a zapne se při sepnutí těch relé i MPPT deska jako taková. Jestli je to ochrana proti přetížení na rozepnutí nevím moc se mi tomu věřit nechce to by bylo pro to relé fatální. Ten MPPT je vcelku svižný ale je jasné že za situace prudkého osvitu je to otázka vteřiny z temna na plný svit. Tak tam skočilo právě přetížení a měnič s panely vubec nepracoval měli napětí na prázdno. Já si myslím že když si změří že má "moc" tak zkrátka vypne práci s panely. Samozřejmě nemůžu na něj pověsit nějaký mega množství panelů. Já vycházel z návodu kde pro MPPT 80A je nakresleno tuším 15 panelů 250wp. Jak dalece je ten návod pravdivý netuším.cipis píše:No prave proto jsem se ptal, co to spina, kdyz to ma povolene tak nizke napeti pri tom proudu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
