Monitoring BMS JBD přes Home Assistant
- Reputace: 641
Re: Monitoring BMS JBD přes Home Assistant
Tie všetky MOSFETy sú predpokladám pol na pol - charge a discharge. Balancing je 0.2A max, takže to len cez tie SOT23 MOSFETy a odpory pri balančných konektoroch.rottenkiwi píše:Jake su tam FET-y na balancovanie a ake na aktivny prechod z baterky von ?
Ma to BMS aj pomale nabijanie kapacit v menici ak to odpoji baterku ?
Merali ste niekto aku presnu to ma integraciu vykonu, ak napr. BMS odobera 50 - 100 mA
pocas 20 dni a do baterky z MPPT ide max. 0.5 - 0.7 A cele dni ?
Kde to driftuje ? K mensim SOC a rozchadza sa napatie a SOC ? ALebo k vacsim SOC ?
Ešte nemám pack ani len definitívne pozapájaný, tak nemám odpovede na tvoje otázky. A nemám ešte doma ani prepínač sietí, takže to neviem rozumne zapojiť do rozvádzača. Možno koncom týždňa.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
- Reputace: 641
Tak pre info, tých 12V z UART konektora NESTAČÍ na napájanie ESP8266, s ESP32 to nebude iné. Treba extra zdroj, nejaký step-down z dvoch článkov alebo niečo také...
- Reputace: 422
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Ja pouzil olimex-esp32-poe nebo liligo esp32 (ta ma vyhodu, ze ma to poe rovnou izolovane) a napajim po poe. Od bms to pak mam oddelene izolatorem.TomHC píše:Tak pre info, tých 12V z UART konektora NESTAČÍ na napájanie ESP8266, s ESP32 to nebude iné. Treba extra zdroj, nejaký step-down z dvoch článkov alebo niečo také...
napajet z clanku se mi nelibi, protoze si rozhodis soc clanku. Poe ma vyhodu dalkovych restartu
- Reputace: 641
Tak pri 280Ah by som sa disbalancingu moc nebálglottis píše:napajet z clanku se mi nelibi, protoze si rozhodis soc clanku. Poe ma vyhodu dalkovych restartu
- Reputace: 1017
je jedno, jaká je kapacita článku, ta elektrika prostě bude chybět. Osobní zkušenost s "modelářským" 8s voltmetrem - první dva články napájí 20mA voltmetr, po zimě (3 měsíce bez Equalize) chybi v těch dvou článcích 43.2Ah, (30*3*24h*0.02A) a to potom BMS s balančním proudem 1A trvá hodnejch pár dní, než to dorovná, když k balancování dochází 1x týdně pár hodin podle nastavení MPPT. To není teorie, to je osobní zkušenost. Každá Ah, která se odebere, se musí přes balancery vyrovnat. XL7005 je snadný a levný řešní, jak udělat z 54V 5V, pak jsou řešení lepší a ne tak snadný...
xdjpcm
- Reputace: 1
Ahoj,
Já mám na 48V tyhle stepdown:
https://www.aliexpress.com/item/1005001723001382.html
nebo z cz
https://pajenicko.cz/menic-napeti-step- ... v-na-5v-3a
utáhne to v pohodě 3x ESP32 bez zahřívání
nebo z cz
PetrDubi
- Reputace: 316
Já používám na 48V tyhle měniče:
https://www.hadex.cz/m409b-napajeci-mod ... 72v-na-5v/
tRp
- Reputace: 14
Ahoj, presne tak. To same i u JBD 7S-20S LIFEPO4 200A, monitoring SOC nahrazen BMV-700. Integrace do HA pres ESPHOME funguje vyborne, ani nebylo nutno odpojovat Bluetooth modul.glottis píše:ja to mam pres victron shunt. JK BMS je bohuzel hodne nepresna a podle me je to ztrata casu a nema cenu se s tim zabyvat.
- Reputace: 641
- Reputace: 422
Tak nesmis po tom chtit vic nez snese spatna cinska kopieTomHC píše:
- Reputace: 641
Ukážka intergácie meniča MUST a JBD BMS do Home Assistant. Viac detailov a návod na githube keď pre prerobím zo stavu PoC (proof of concept) do finálnej verzie, hlavne teda prerobiť HW zo stavu "pavúk" do stavu "vlastná DPS"
tRp
- Reputace: 14
Dlouhou dobu jsem také používal vývojové desky ESP8266 a ESP32 a k nim prodrátované různé převodníky. Nyní jsem pomalu začal přecházet na
https://shop.m5stack.com/collections/m5-controllers
- Reputace: 641
Minule si to linkoval, pozeral som, vyzerá to super. Určite nejaké objednámtRp píše:Dlouhou dobu jsem také používal vývojové desky ESP8266 a ESP32 a k nim prodrátované různé převodníky. Nyní jsem pomalu začal přecházet na
EDIT: Dajú sa nejako stohovať na seba, alebo ich treba aj tak dokopy nadrátovať?
Plazivec
- Reputace: 39
Moh bys specifikovat HW?, jestli to mám doma, pokud ne, abych už objednal.TomHC píše:Ukážka intergácie meniča MUST a JBD BMS do Home Assistant. Viac detailov a návod na githube keď pre prerobím zo stavu PoC (proof of concept) do finálnej verzie, hlavne teda prerobiť HW zo stavu "pavúk" do stavu "vlastná DPS"![]()
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 641
Jasné, ESP8266 (nodemcu, wemos D1 mini...) a RS485-UART prevodník - https://techfun.sk/produkt/rs485-prevod ... max485esa/Plazivec píše:Moh bys specifikovat HW?, jestli to mám doma, pokud ne, abych už objednal.TomHC píše:Ukážka intergácie meniča MUST a JBD BMS do Home Assistant. Viac detailov a návod na githube keď pre prerobím zo stavu PoC (proof of concept) do finálnej verzie, hlavne teda prerobiť HW zo stavu "pavúk" do stavu "vlastná DPS"![]()
- Reputace: 641
Tak JBD má tiež bujnú fantáziu čo sa týka SoC. Dnes ráno mi BMS hlásila 45% a po zapnutí kávovaru menič išiel do bypassu. Po zostabilizovaní napätia na batérii a resete kapacity (cez BT a appku) to prepočítalo na 21%. Práve riešim s developerom esphome-jbd-bms doplnenie switchu na reset kapacity... To by sa potom dalo použiť na "kalibráciu" počas bypassu, aby sa následne dalo riadiť trochu lepšie prepínanie podľa SoC.glottis píše: pon led 23, 2023 10:54 amja to mam pres victron shunt. JK BMS je bohuzel hodne nepresna a podle me je to ztrata casu a nema cenu se s tim zabyvat.
PetrDubi
- Reputace: 316
Já mám přepínání na síť jak podle SOC, tak i napětí na nejvybitějším článku. Takže se nemůže stát, že by to chcípnulo na úplně vybitou baterku.
Ale dost záleží i na tom, jaká verze BMS tam je. Na jedné baterkce mám starou BMS 200A se stykačem a ta pod 2A ukazuje nulu (konstrukční vlastnost) a tím pádme ani nepočítá SOC a další věci. Na druhé baterce mám novější BMS 120A, která už má tranzistory, a ukazuje proud od 0,5A a ta ukazuje +/- reálné SOC (uvidím jak moc se to rozjede v zimě, mám jí od jara). Ale na rozjetí SOC od těch dvou BMS stačí jedna noc - večer je rozdíl třeba 1-2% a ráno klidně 10-15%. Takže potom samozřejmě to SOC nemůže být pravdivý, když se pár dní nedostane baterka na 100% aby se to srovnalo.
- Reputace: 1017
Potom na měření SOC použít něco onačejšího, už třeba INA 228/229 použitá v diybms je na jiné úrovni. Mě celkem dobře funguje Whizbangjr bočník k Midnite, za zimu se rozjede soc proti skutečnosti tak o 20%, resetuje se při plným nabití... Jak měří Smartshunt od victronu nevím, měl jsem jej zapojenej jenom na měření spotřeby.
PetrDubi
- Reputace: 316
Jo, určitě by šlo použít něco lepšího, klidně třeba Smartshunt připojený do ESP (to už taky lidi zprovoznili). Zatím to vypadá, že mi bude stačit SOC z toho novějšího BMS, který měří líp než to se stykačem a při provozu mám téměř vždy odběr nebo nabíjení nad 0,5A, takže to zatím celkem sedí a na začátku jsem i malinko hnul s napětíma pro jednotlivé úrovně BMS (například neukazovala 100% když jsem nabil baterii na napětí 55V), takže to teď vypadá dobře. Uvidím jak se to bude chovat v průběhu celé zimy.
- Reputace: 641
Snažím sa držať investície na uzde, preto nie SmartShunt. Kopa ľudí riadi menič podľa napätia a funguje to normálne. Ak sa mi podarí spojazdniť SoC reset počas bypassu, tak to bude fajn. Lebo teraz mi veľká záťaž pri nízkom SoC zhodí menič do bypassu (lebo pokles napätia pod nastavenú úroveň), pričom kapacita batérie je ešte v pohode. Ale v reále by na ten bypass prišlo tak či onak o pár hodín neskôr.
