Monitoring BMS JBD přes Home Assistant
Monitoring BMS JBD Lifepo4 lze realizovat pomocí Arduino Mega s Ethernet W5100 a integrací do Home Assistant přes MQTT. Projekt umožňuje sběr dat z baterie bez použití Bluetooth, což zvyšuje stabilitu přenosu. Komunikace probíhá přes UART rozhraní, přičemž je důležité správné zapojení GND a případné galvanické oddělení pro bezpečnost.
- PetrDubi
- Reputace:339
Re: Monitoring BMS JBD přes Home Assistant
U JBD jde po kabelu normálně ovládat nabíjení i vybíjení - stačí se podívat do těch ukázek na githubu. Kabel se připojuje místo Bluetooth modulu.
Problém u JK je v tom, že UART rozhraní je jenom pro čtení a neumožňuje zápis do BMS..
- Thoma_CPU
- Reputace:3
Potvrzuji že přes Bluetooth to funguje na JBD jsou tam přepínače jako v aplikaci.Beny píše:Díky za tohle vlákno chlapy.
Doma honím HA a ESP32 na odčítání spotřeby vody. Ale napojit BMS by mě tedy nenapadlo. Super počin.
Jde přes integraci v HA zapnout nabíjení baterie? Tady https://github.com/syssi/esphome-jk-bms jsem viděl v integraci přepínač.
Díky za info
- xdjpcm
Mám dotaz ohledně JK-BMS, jede to někomu společně s MPPT victron? Mám nyní JM-BMS připojenou samostatně k ESP-12 a Victron na další modul ESP-12. Říkal jsem si že bych tyto dva moduly nahradil jedním ESP32 na uaty použil oddělení aby se nehádali napěťové úrovně.
Pokoušel jsem se upravit program v esphome, ale zatím hází errory při překladu.
Je zde někdo, kdo už to má hotové, popřípadě kdo by poradil, co mám špatně?
Díky Pavel
Díky Pavel
- Reputace:574
dej sem yaml, jestli mas vse na poslednich verzich, jake chyby to hlasi a uvidime
- xdjpcm
Zde to je... tohle to hlasi - source je podtrženo červeně.
INFO Reading configuration /config/esphome/esphome-web-e90d74.yaml...
ERROR Error while reading config: Invalid YAML syntax:
while parsing a block mapping
in "/config/esphome/esphome-web-e90d74.yaml", line 2, column 3:
expected <block end>, but found '<block sequence start>'
in "/config/esphome/esphome-web-e90d74.yaml", line 4, column 5:
- source: github://KinDR007/Vict ...
Kód: Vybrat vše
substitutions:
# external_components:
- source: github://KinDR007/VictronMPPT-ESPHOME@main
jk_bms1
- source: github://syssi/esphome-jk-bms@main
#esphome:
# name: esphome-web-e90d74
esphome:
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
- source: ${external_components_source}
refresh: 0s
# Enable logging
logger:
# baud_rate: 0
# esp8266_store_log_strings_in_flash: true
# Enable Home Assistant API
api:
#encryption:
#key: "G+Y5jkrx/DPjxr/bhVTX3M2DE7u+I2a2kIo7MBjcrh0="
ota:
password: "94fe1ae539bb973cac9f48506553bd0d"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
ap:
ssid: "Esphome-Web-E90D74"
password: "azv7YcK8G0nl"
#captive_portal:
#mqtt:
#broker: 192.168.1.6 #core-mossquitto
#port: 1883
#username: mqtt-user #!secret mqtt_username
#password: iotserver #!secret mqtt_password
#id: mqtt_client
uart:
- id: uart_1
tx_pin: GPIO32 #D6 #Not connected! The communication is read-only
rx_pin: GPIO33 #D7 #Connect this this GPIO and GND to the MPPT charger
baud_rate: 19200
rx_buffer_size: 256
- id: uart_2
baud_rate: 115200
rx_buffer_size: 384
tx_pin: GPIO3
rx_pin: GPIO35
victron:
uart_id: uart1
throttle: 10s
jk_modbus:
uart_id: uart2
jk_bms:
jk_modbus_id: modbus0
sensor:
- platform: victron
victron_id: victron0
max_power_yesterday:
name: "${name} max power yesterday"
max_power_today:
name: "${name} max power today"
yield_total:
name: "${name} yield total"
yield_yesterday:
name: "${name} yield yesterday"
yield_today:
name: "${name} yield today"
panel_voltage:
name: "${name} panel voltage"
panel_power:
name: "${name} panel power"
battery_current:
name: "${name} panel current"
battery_voltage:
name: "${name} battery voltage"
day_number:
name: "${name} day number"
charging_mode_id:
name: "${name} charging mode id"
error_code:
name: "${name} error code"
tracking_mode_id:
name: "${name} tracking mode id"
load_current:
name: "${name} load current"
- platform: jk_bms
min_cell_voltage:
name: "${name} min cell voltage"
max_cell_voltage:
name: "${name} max cell voltage"
min_voltage_cell:
name: "${name} min voltage cell"
max_voltage_cell:
name: "${name} max voltage cell"
delta_cell_voltage:
name: "${name} delta cell voltage"
average_cell_voltage:
name: "${name} average cell voltage"
cell_voltage_1:
name: "${name} cell voltage 1"
cell_voltage_2:
name: "${name} cell voltage 2"
cell_voltage_3:
name: "${name} cell voltage 3"
cell_voltage_4:
name: "${name} cell voltage 4"
cell_voltage_5:
name: "${name} cell voltage 5"
cell_voltage_6:
name: "${name} cell voltage 6"
cell_voltage_7:
name: "${name} cell voltage 7"
cell_voltage_8:
name: "${name} cell voltage 8"
cell_voltage_9:
name: "${name} cell voltage 9"
cell_voltage_10:
name: "${name} cell voltage 10"
cell_voltage_11:
name: "${name} cell voltage 11"
cell_voltage_12:
name: "${name} cell voltage 12"
cell_voltage_13:
name: "${name} cell voltage 13"
cell_voltage_14:
name: "${name} cell voltage 14"
cell_voltage_15:
name: "${name} cell voltage 15"
cell_voltage_16:
name: "${name} cell voltage 16"
#cell_voltage_17:
#name: "${name} cell voltage 17"
#cell_voltage_18:
#name: "${name} cell voltage 18"
#cell_voltage_19:
#name: "${name} cell voltage 19"
#cell_voltage_20:
#name: "${name} cell voltage 20"
#cell_voltage_21:
#name: "${name} cell voltage 21"
#cell_voltage_22:
#name: "${name} cell voltage 22"
#cell_voltage_23:
#name: "${name} cell voltage 23"
#cell_voltage_24:
#name: "${name} cell voltage 24"
power_tube_temperature:
name: "${name} power tube temperature"
temperature_sensor_1:
name: "${name} temperature sensor 1"
temperature_sensor_2:
name: "${name} temperature sensor 2"
total_voltage:
name: "${name} total voltage"
current:
power:
charging_power:
name: "${name} charging power"
discharging_power:
name: "${name} discharging power"
capacity_remaining:
name: "${name} capacity remaining"
capacity_remaining_derived:
name: "${name} capacity remaining derived"
temperature_sensors:
name: "${name} temperature sensors"
charging_cycles:
name: "${name} charging cycles"
total_charging_cycle_capacity:
name: "${name} total charging cycle capacity"
battery_strings:
name: "${name} battery strings"
errors_bitmask:
name: "${name} errors bitmask"
operation_mode_bitmask:
name: "${name} operation mode bitmask"
total_voltage_overvoltage_protection:
name: "${name} total voltage overvoltage protection"
total_voltage_undervoltage_protection:
name: "${name} total voltage undervoltage protection"
cell_voltage_overvoltage_protection:
name: "${name} cell voltage overvoltage protection"
cell_voltage_overvoltage_recovery:
name: "${name} cell voltage overvoltage recovery"
cell_voltage_overvoltage_delay:
name: "${name} cell voltage overvoltage delay"
cell_voltage_undervoltage_protection:
name: "${name} cell voltage undervoltage protection"
cell_voltage_undervoltage_recovery:
name: "${name} cell voltage undervoltage recovery"
cell_voltage_undervoltage_delay:
name: "${name} cell voltage undervoltage delay"
cell_pressure_difference_protection:
name: "${name} cell pressure difference protection"
discharging_overcurrent_protection:
name: "${name} discharging overcurrent protection"
discharging_overcurrent_delay:
name: "${name} discharging overcurrent delay"
name: "${name} charging overcurrent protection"
name: "${name} charging overcurrent delay"
balance_starting_voltage:
name: "${name} balance starting voltage"
balance_opening_pressure_difference:
name: "${name} balance opening pressure difference"
power_tube_temperature_protection:
name: "${name} power tube temperature protection"
power_tube_temperature_recovery:
name: "${name} power tube temperature recovery"
temperature_sensor_temperature_protection:
name: "${name} temperature sensor temperature protection"
temperature_sensor_temperature_recovery:
name: "${name} temperature sensor temperature recovery"
temperature_sensor_temperature_difference_protection:
name: "${name} temperature sensor temperature difference protection"
charging_high_temperature_protection:
name: "${name} charging high temperature protection"
discharging_high_temperature_protection:
name: "${name} discharging high temperature protection"
charging_low_temperature_protection:
name: "${name} charging low temperature protection"
charging_low_temperature_recovery:
name: "${name} charging low temperature recovery"
discharging_low_temperature_protection:
name: "${name} discharging low temperature protection"
discharging_low_temperature_recovery:
name: "${name} discharging low temperature recovery"
total_battery_capacity_setting:
name: "${name} total battery capacity setting"
#current_calibration:
#name: "${name} current calibration"
#device_address:
#name: "${name} device address"
sleep_wait_time:
name: "${name} sleep wait time"
#alarm_low_volume:
#name: "${name} alarm low volume"
#manufacturing_date:
#name: "${name} manufacturing date"
total_runtime:
name: "${name} total runtime"
# start_current_calibration:
# name: "${name} start current calibration"
actual_battery_capacity:
name: "${name} actual battery capacity"
# protocol_version:
# name: "${name} protocol version"
text_sensor:
- platform: victron
charging_mode:
name: "${name} charging mode"
error:
tracking_mode:
name: "${name} tracking mode"
firmware_version:
name: "${name} firmware version"
device_type:
name: "${name} device type"
serial_number:
name: "${name} serial number"
- platform: jk_bms
errors:
operation_mode:
name: "${name} operation mode"
battery_type:
name: "${name} battery type"
password:
name: "${name} password"
device_type:
software_version:
name: "${name} software version"
manufacturer:
name: "${name} manufacturer"
total_runtime_formatted:
name: "${name} total runtime formatted"
binary_sensor:
- platform: victron
load_state:
name: "${name} load state"
relay_state:
name: "${name} relay state"
- platform: jk_bms
balancing:
name: "${name} balancing"
balancing_switch:
name: "${name} balancing switch"
charging:
name: "${name} charging"
charging_switch:
name: "${name} charging switch"
discharging:
name: "${name} discharging"
discharging_switch:
name: "${name} discharging switch"
dedicated_charger_switch:
name: "${name} dedicated charger switch"
- PetrDubi
- Reputace:339
Máš to tam celý nějaký zmatlaný, máš špatně odsazení řádků, external_components odkazuje na hodnotu která není definovaná, celý substitutions je divný (a nefunkční) a kdo ví co ještě.
- xdjpcm
No snažil jsem se dodržet odsazení řádků. Bohužel nejsem programátor, jsem pouze HW.
Dával jsem dohromady dvě funkční věci, nikde na netu jsem nenašel examle pro více zdrojů z githubu a použití více uartů (JK-BMS, Victron).
Díky
Díky
- Reputace:574
tady mam treba dva uarty ze dvou JK BMS.3 Tohle pak jsou dve victron zarizeni na jedno esp32. Po ve.direct. Mppt a shunt. Ale pouzivam jinou knihovnu asi nez ty
Kód: Vybrat vše
substitutions:
bms0: "BMS1"
bms1: "BMS2"
external_components_source: github://syssi/esphome-jk-bms@1.3.0
tx_pin_uart0: GPIO4
rx_pin_uart0: GPIO36
tx_pin_uart1: GPIO32
rx_pin_uart1: GPIO34
bms0_protocol_version: JK02
bms1_protocol_version: JK02
esphome:
platformio_options:
build_flags:
- -DCONFIG_ARDUINO_LOOP_STACK_SIZE=32768
project:
version: 1.3.0
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
refresh: 0s
# Enable logging
logger:
api:
ota:
password: "xxx"
#enable ethernet
ethernet:
type: LAN8720
mdc_pin: GPIO23
mdio_pin: GPIO18
clk_mode: GPIO17_OUT
phy_addr: 0
uart:
- id: uart0
baud_rate: 115200
rx_buffer_size: 384
tx_pin: ${tx_pin_uart0}
rx_pin: ${rx_pin_uart0}
- id: uart1
baud_rate: 115200
rx_buffer_size: 384
tx_pin: ${tx_pin_uart1}
rx_pin: ${rx_pin_uart1}
jk_modbus:
- id: modbus0
uart_id: uart0
- id: modbus1
uart_id: uart1
jk_bms:
- id: bms0
- id: bms1
jk_modbus_id: modbus1
binary_sensor:
- platform: jk_bms
jk_bms_id: bms0
charging:
name: "${bms0} - Charging"
charging_switch:
name: "${bms0} - Charging switch"
discharging:
name: "${bms0} - Discharging"
discharging_switch:
name: "${bms0} - Discharging switch"
name: "${bms0} - Dedicated charger switch"
- platform: jk_bms
jk_bms_id: bms1
charging:
name: "${bms1} - Charging"
charging_switch:
name: "${bms1} - Charging switch"
discharging:
name: "${bms1} - Discharging"
discharging_switch:
name: "${bms1} - Discharging switch"
name: "${bms1} - Dedicated charger switch"
sensor:
- platform: jk_bms
jk_bms_id: bms0
delta_cell_voltage:
name: "${bms0} - Cell diff"
name: "${bms0} - Cell avg"
cell_voltage_1:
name: "${bms0} - Cell 1"
cell_voltage_2:
name: "${bms0} - Cell 2"
cell_voltage_3:
name: "${bms0} - Cell 3"
cell_voltage_4:
name: "${bms0} - Cell 4"
cell_voltage_5:
name: "${bms0} - Cell 5"
cell_voltage_6:
name: "${bms0} - Cell 6"
cell_voltage_7:
name: "${bms0} - Cell 7"
cell_voltage_8:
name: "${bms0} - Cell 8"
cell_voltage_9:
name: "${bms0} - Cell 9"
cell_voltage_10:
name: "${bms0} - Cell 10"
cell_voltage_11:
name: "${bms0} - Cell 11"
cell_voltage_12:
name: "${bms0} - Cell 12"
cell_voltage_13:
name: "${bms0} - Cell 13"
cell_voltage_14:
name: "${bms0} - Cell 14"
cell_voltage_15:
name: "${bms0} - Cell 15"
cell_voltage_16:
name: "${bms0} - Cell 16"
name: "${bms0} - Temp power tube "
name: "${bms0} - Temp 1"
name: "${bms0} - Temp 2"
total_voltage:
name: "${bms0} - Battery voltage"
current:
name: "${bms0} - Battery current"
power:
name: "${bms0} - Power"
charging_power:
name: "${bms0} - Charging power"
discharging_power:
name: "${bms0} - Discharging power"
capacity_remaining:
name: "${bms0} - Remaining capacity"
name: "${bms0} - Remaining capacity derived"
name: "${bms0} - Total charging cycle capacity"
errors_bitmask:
name: "${bms0} - Errors bitmask"
name: "${bms0} - Operation mode bitmask"
alarm_low_volume:
name: "${bms0} - Alarm low volume"
total_runtime:
name: "${bms0} - Total runtime"
name: "${bms0} - Actual battery capacity"
- platform: jk_bms
jk_bms_id: bms1
delta_cell_voltage:
name: "${bms1} - Cell diff"
name: "${bms1} - Cell avg"
cell_voltage_1:
name: "${bms1} - Cell 1"
cell_voltage_2:
name: "${bms1} - Cell 2"
cell_voltage_3:
name: "${bms1} - Cell 3"
cell_voltage_4:
name: "${bms1} - Cell 4"
cell_voltage_5:
name: "${bms1} - Cell 5"
cell_voltage_6:
name: "${bms1} - Cell 6"
cell_voltage_7:
name: "${bms1} - Cell 7"
cell_voltage_8:
name: "${bms1} - Cell 8"
cell_voltage_9:
name: "${bms1} - Cell 9"
cell_voltage_10:
name: "${bms1} - Cell 10"
cell_voltage_11:
name: "${bms1} - Cell 11"
cell_voltage_12:
name: "${bms1} - Cell 12"
cell_voltage_13:
name: "${bms1} - Cell 13"
cell_voltage_14:
name: "${bms1} - Cell 14"
cell_voltage_15:
name: "${bms1} - Cell 15"
cell_voltage_16:
name: "${bms1} - Cell 16"
name: "${bms1} - Temp power tube "
name: "${bms1} - Temp 1"
name: "${bms1} - Temp 2"
total_voltage:
name: "${bms1} - Battery voltage"
current:
name: "${bms1} - Battery current"
power:
name: "${bms1} - Power"
charging_power:
name: "${bms1} - Charging power"
discharging_power:
name: "${bms1} - Discharging power"
capacity_remaining:
name: "${bms1} - Remaining capacity"
name: "${bms1} - Remaining capacity derived"
name: "${bms1} - Total charging cycle capacity"
errors_bitmask:
name: "${bms1} - Errors bitmask"
name: "${bms1} - Operation mode bitmask"
alarm_low_volume:
name: "${bms1} - Alarm low volume"
total_runtime:
name: "${bms1} - Total runtime"
name: "${bms1} - Actual battery capacity"
text_sensor:
- platform: jk_bms
jk_bms_id: bms0
errors:
name: "${bms0} - Errors"
operation_mode:
name: "${bms0} - Operation mode"
- platform: jk_bms
jk_bms_id: bms1
errors:
name: "${bms1} - Errors"
operation_mode:
name: "${bms1} - Operation mode"
Kód: Vybrat vše
substitutions:
nameShunt: SmartShunt
accuracy: "2"
esphome:
includes:
- libs/vedirect/vedirect.h
- libs/vedirect/vedirect.cpp
- libs/vedirect/VeDirectFrameHandler.h
- libs/vedirect/VeDirectFrameHandler.cpp
esp32:
board: esp32-poe
framework:
type: arduino
# Enable logging
logger:
api:
ota:
password: "xxx"
ethernet:
type: LAN8720
mdc_pin: GPIO23
mdio_pin: GPIO18
phy_addr: 0
power_pin: GPIO12
manual_ip:
static_ip: 10.80.100.13
gateway: 10.80.100.254
subnet: 255.255.255.0
uart:
- id: uart0
tx_pin:
number: GPIO15 # Not used! The communication is read-only
inverted: false
rx_pin:
number: GPIO14
inverted: false
baud_rate: 19200
rx_buffer_size: 256
- id: uart1
tx_pin:
number: GPIO13 # Not used! The communication is read-only
inverted: false
rx_pin:
number: GPIO16
inverted: false
baud_rate: 19200
rx_buffer_size: 256
sensor:
- platform: template
name: "${nameShunt} Battery Voltage"
accuracy_decimals: ${accuracy}
unit_of_measurement: "V"
device_class: voltage
filters:
- multiply: 0.001
name: "${nameShunt} Battery Current"
unit_of_measurement: "A"
device_class: current
accuracy_decimals: 1
filters:
- multiply: 0.001
name: "${nameShunt} Instanteneous Power"
unit_of_measurement: "W"
device_class: power
name: "${nameShunt} Consumed Amp Hours"
unit_of_measurement: Ah
filters:
- multiply: 0.001
name: "${nameShunt} Min Battery Voltage"
filters:
- multiply: 0.001
name: "${nameShunt} Max Battery Voltage"
filters:
- multiply: 0.001
name: "${nameShunt} Amount Of Charged"
filters:
- multiply: 0.01
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
state_class: total_increasing
name: "${nameShunt} BMV Alarm"
name: "${nameShunt} Amount of discharged energy"
filters:
- multiply: 0.01
unit_of_measurement: "%"
device_class: battery
filters:
- multiply: 0.1
- platform: uptime
update_interval: 60s
name: "${name} Input power - P1"
unit_of_measurement: W
device_class: power
update_interval: 30s
filters:
- sliding_window_moving_average:
window_size: 120
send_every: 15
name: "${name} Input power - P2"
device_class: power
filters:
window_size: 120
send_every: 15
name: "${name} Input power - P3"
device_class: power
filters:
window_size: 120
send_every: 15
name: "${name} Battery voltage"
accuracy_decimals: 3
filters:
- multiply: 0.001
name: "${name} Panel voltage"
filters:
- multiply: 0.001
name: "${name} Panel power"
device_class: power
name: "${name} Battery current"
filters:
- multiply: 0.001
name: "${name} Yield total"
filters:
# Multiplication factor from W to kW is 0.001
- multiply: 0.01
name: "${name} Yield today"
filters:
- multiply: 0.01
name: "${name} Yield yesterday"
filters:
- multiply: 0.01
device_class: power
device_class: power
text_sensor:
availability:
availability:
availability:
name: "${name} Invertor1 last error"
name: "${name} Invertor2 last error"
name: "${name} Invertor3 last error"
custom_component:
- lambda: |-
auto vedirect_mppt = new VEDirectComponent(id(uart0));
vedirect_mppt->addSensor("V",id(victron_mppt_bv));
vedirect_mppt->addSensor("I",id(victron_mppt_bc));
vedirect_mppt->addSensor("PPV",id(victron_mppt_panel_power));
vedirect_mppt->addSensor("VPV",id(victron_mppt_pv));
vedirect_mppt->addSensor("H19",id(victron_mppt_yield_total));
vedirect_mppt->addSensor("H20",id(victron_mppt_yt));
vedirect_mppt->addSensor("H21",id(victron_mppt_max_power_today));
vedirect_mppt->addSensor("H22",id(victron_mppt_yield_yesterday));
vedirect_mppt->addSensor("H23",id(victron_mppt_max_power_yesterday));
vedirect_mppt->addSensor("ERR",id(victron_mppt_error));
vedirect_mppt->addSensor("MPPT",id(victron_mppt_tracking_mode));
vedirect_mppt->addSensor("CS",id(victron_mppt_charging_mode));
vedirect_mppt->muteAsyncMessage(true);
vedirect_mppt->set_update_interval(30000);
auto vedirect_sh = new VEDirectComponent(id(uart1));
vedirect_sh->addSensor("V",id(shbv));
vedirect_sh->addSensor("I",id(shbc));
vedirect_sh->addSensor("P",id(instantaneous_power));
vedirect_sh->addSensor("CE",id(consumed_amp_hours));
vedirect_sh->addSensor("H7",id(min_battery_voltage));
vedirect_sh->addSensor("H8",id(max_battery_voltage));
vedirect_sh->addSensor("H17",id(discharged_energy));
vedirect_sh->addSensor("H18",id(amount_of_charged));
vedirect_sh->addSensor("AR",id(bmv_alarm));
vedirect_sh->addSensor("SOC",id(state_of_charge));
vedirect_sh->muteAsyncMessage(true);
vedirect_sh->set_update_interval(30000);
return {vedirect_mppt, vedirect_sh};
- Reputace:574
a pozor na ty odsazeni. Tohle neni ani tak programovani ale definice co to pak ma za kod nagenerovat a struktura tech dat je dulezita.
- xdjpcm
Velice děkuji za zdrojáky. Ještě dotaz ohledně spojení do jednoho ESP32, myslíš že to bude fungovat?
Myšleno Victron a JK-BMS na jednom ESP32.
- PetrDubi
- Reputace:339
Hlavně si dej při sesazování pozor na to, že všechno v sekci substitution před dvojtečkou musí být jenom jednou a dál v kódu se dává ta část před dvojtečkou, aby dosadil to, co máš za dvojtečkou.
Takže tam nemůžeš mít třeba 2x name, ale musí tam být třeba name1 a name2, nemůžež mít 2x external_components_source: ale třeba external_components_source1: a external_components_source2: nebo external_components_source_victron: a external_components_source_bms: a potom musíš stejně pojmenovat jednotlivý položky v external_components (a to samé název, takže name v kódu).
- xdjpcm
Díky za vysvětlení, přesně to jsem potřeboval vědět. Snad to dám nějak dohromady.
Pavel
Pavel
- xdjpcm
Zdravim, ještě bojuji se zdrojaky z githubu.
- source1: ${external_components_source_1}
- source2: ${external_components_source_2}
refresh: 0s
Jak je mám zadefinovat?? Tohle to nebere.
refresh: 0s
- Reputace:574
maj na webu priklad
https://esphome.io/components/external_components.html
takze nejak tak. Odsazeni si dolad, psal jsem to tu do editoru jenom
Kód: Vybrat vše
- source: ${external_components_source_1}
refresh: 0s
- source: ${external_components_source_2}
refresh: 0s
- xdjpcm
Díky, překompilovano, nahrano. Dam ještě zprávu, jak to rozjedu i na HW.
Díky všem za pomoc.
Díky všem za pomoc.
- Reputace:971
Ahojte, úspešne som do HA pridal JBD BMS cez EPShome (https://github.com/syssi/esphome-jbd-bms), rozmýšľam ako baterku zaintegrovať aj do Energy dashboardu. Ten vyžaduje dva senzory s device_class: energy a state_class: total_increasing , ja by som ich asi dal spočítavať z remaining_capacity a total_voltage. Len neviem či HA bude hodnoty nejako integrovať, alebo to musím zabezpečiť ja. Zatiaľ som našiel dve témy ktoré by to mohli pomôcť vyriešiť.
https://community.home-assistant.io/t/h ... ard/463059
https://community.home-assistant.io/t/h ... ery/221447
Máte to niekto rozbehané?
- Reputace:574
ja to mam pres victron shunt. JK BMS je bohuzel hodne nepresna a podle me je to ztrata casu a nema cenu se s tim zabyvat.
- Reputace:971
Ja nemám JK ale JBD. Nevravím že to bude nutne lepšie, ale uvidíme. O SoC drifte JK a Daly sa tu popísalo dosť, ale o JBD nepíše nikto. Inak bola tu aj otázka, prečo ESP nenapájať z UART konektora - že možno nebude vedieť dodať potrebný prúd pre ESP. Našiel som foto JBD BMS 200A kde je vidieť step down menič s cievkou (680), takže možno ten step-down je na tých 12V čo je na uarte, a teda by mal ESP utiahnuť v pohode. Vyskúšam cez týždeň.glottis píše:ja to mam pres victron shunt. JK BMS je bohuzel hodne nepresna a podle me je to ztrata casu a nema cenu se s tim zabyvat.
- Lokalita:SO, SK
Jake su tam FET-y na balancovanie a ake na aktivny prechod z baterky von ?
Ma to BMS aj pomale nabijanie kapacit v menici ak to odpoji baterku ?
Merali ste niekto aku presnu to ma integraciu vykonu, ak napr. BMS odobera 50 - 100 mA
pocas 20 dni a do baterky z MPPT ide max. 0.5 - 0.7 A cele dni ?
Kde to driftuje ? K mensim SOC a rozchadza sa napatie a SOC ? ALebo k vacsim SOC ?
- Reputace:574
Jo promin, sem se prekouk ... jbdTomHC píše:Ja nemám JK ale JBD. Nevravím že to bude nutne lepšie, ale uvidíme. O SoC drifte JK a Daly sa tu popísalo dosť, ale o JBD nepíše nikto. Inak bola tu aj otázka, prečo ESP nenapájať z UART konektora - že možno nebude vedieť dodať potrebný prúd pre ESP. Našiel som foto JBD BMS 200A kde je vidieť step down menič s cievkou (680), takže možno ten step-down je na tých 12V čo je na uarte, a teda by mal ESP utiahnuť v pohode. Vyskúšam cez týždeň.glottis píše:ja to mam pres victron shunt. JK BMS je bohuzel hodne nepresna a podle me je to ztrata casu a nema cenu se s tim zabyvat.
Tu jsme tu mel taky a taky to nebyla zadna slava ale chovala se opravdu lip
