FOTEK SSR DC-DC ovládání spirály
ElektroEzs
Reputace: 60
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj pozná někdo zkušenější zdali se jedná o originál FOTEK? https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... KlXOqUemRf
Stačí pro uchlazení ten jejich originál chladič co mají v nabídce?
Chci 2ks pro ovládání spirály https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 31096149_6
Díky moc:-)
beethowen
Reputace: 153
Re: FOTEK SSR DC-DC ovládání spirály
Nový příspěvek od beethowen »
Zkus minimálně to 100A, ale já jsem to vyhodil. I při nízkém proudu se to hrozně hřálo.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
ElektroEzs
Reputace: 60
Jaké jiné SSR použít?
soami
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
ElektroEzs píše:
Díky moc:-)
To je snad vidět, že je to fake. Není to FOTEK, ale FOIEK. Kvalita je pochybná. Také to tady někdo v minulosti zmiňoval.
ElektroEzs
Reputace: 60
To jsem se trosku upsal:-D Máš typ kde koupit kvalitní DC-DC SSR? Díky
Kostěj
Reputace: 93
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
ElektroEzs píše:
Jestli jde o max. 60V ss, zkusil bych https://dratek.cz/arduino/7525-rele-ssr ... 60vdc.html
niceman
Reputace: 6
Nový příspěvek od niceman »
u tychto ali ssr či je to na 10A alebo na 100A je dnu vždy rovnaky tranzistor,ktory ma velky ubytok napetia a kurevsky sa hreje.... ja som ich použival s pridavnym chladičom ponorenym do vody a aj tak vždy zhoreli.... až ked som zhoreny tran. v tom ssr nahradil IRF a umiestnil ako na foto tak už je to ok... je to moje lacne a funkčne riešenie :)
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Ja mám FOTEK z https://www.hadex.cz/hledat/?search=ssr a je na nich Made in Taiwan, nie čína. :D
Reputace: 789
Tady mám jeden "FOTEK" rozebraný: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ek#p162252
ElektroEzs
Reputace: 60
Co kvalitniho tedy pro spinani pouzit?:)
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
Reputace: 368
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
On je to dost problem a uz se to tu resilo v jinem vlakne. Ono se to proste hrat bude.
Ikdyz by to v sepnutem stavu melo 10mR tak pri 40A to je 16W ztrata. Ve vetsine tehle malych SSR nebude misto na nejake paralelni zapojeni vic mosfetu. Ani misto ani finance. Kdyz se podivate jak jsou resene BMS tak proste pulka BMS jsou mosfety. Ty proudy by dal i jeden z nich ale paralelni razeni tam je ke snizeni odporu a mensi ztraty. Jinak by se to upeklo.
Podle me proste nic za rozumne penize nekoupis. Musel by sis to postavit a nebude to uplne rozmerove male. Nejekonomictejsi muze byt omezit frekvenci spinani a pouzit stykac/rele. Pokud potrebujes vyssi frekvenci tak holt to bude topit nebo to nebude male. A je jedno jestli to je nemecke ssr nebo cinske. Cinske ma problem s poddimenzovanim soucastek. Ale hrat se to bude asi v zasade stejne.
ElektroEzs
Reputace: 60
Nepotrebuju nic maleho spis neco co vydrzi. Neni problem udelat nejaky vetsi chladic spis jakou znacku SSR vzit. Chtel jsem se vyhnout mechanickym kontaktum:)
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ja mam dobre skusenosti s tymito FETmi:
https://www.infineon.com/dgdl/irfp4110p ... 290ec51ffe
2 paralelne a da to aj 200 A, len treba snubber ak to chce niekto pouzivat do 80 V.
Reputace: 368
jestli chces neco co bude splnovat parametry v datasheetu tak neco co koupis od normalniho prodejce :)
takze treba si vbrat tu
https://www.tme.eu/cz/katalog/jednofazo ... 11;&page=1
treba
https://www.tme.eu/cz/details/d1d40/jed ... ta-crydom/
https://www.tme.eu/cz/details/som040200 ... sr/celduc/
vypada ze by s dalo pouzit z tech levnejsich ale i tak to je ranec a jeste chladic. To druhe pisou pri max proudu a max teplote 46mR
Kdyz bys to lechtal na 10A a dobre chladil tak treba 10mR
Reputace: 368
nebo zkus zaexperimentovat :) kup nekolik https://dratek.cz/arduino/7525-rele-ssr ... 60vdc.html
a spoj si je paralelne. Kdy zje pojedes do 10A asi by to celkem jelo ok. Zalezi jaky proud potrebujes
ElektroEzs
Reputace: 60
Pěkný ceny ale asi mi nic jiného nezbyde, chci něco spolehlivého. Moc se mi nechce experimentovat když říkáte že ty obyč stojí za prd.-)
ElektroEzs
Reputace: 60
Koupit dražší SSR nebo raději stykač? Co se vám osvědčilo na ovládání DC spirál? Díky
ZdZ
Reputace: 6
Nový příspěvek od ZdZ »
je teda lepší fotek z hadexu nebo ten z dratku ? vypadají stejně, ale to i falešnej foitek za 90 korun z alíka :-)
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
ZdZ
Reputace: 6
Takže vážení, jako příznivce levných zařízení, což teda podle místních solárních guru není košér a jakmile nemáte měniče a ovládání za statisíce, tak vám to nebude fungovat :-) :-) jsem otestoval Fotek Taiwan, nikoliv Foiek China na 230AC, šlape perfektně, pouštím přes něj 10A do bojleru (2kW) (je oficiálně na 40A) úbytek max 1V. Kvůli stokoruně na měnič jsem se rozhodl, že nebudu zbytečně dráždit hada bosou nohou. Pak mám pro spínání elektrokotle 9kW 50V DC 9kusů Foteku (oficiálně 60A) a pouštím přes ně 20A, 2kW.
Takže jsem za 9 foteků DC zaplatil cca 2 tisíce a mám hotovou regulaci po 1kW.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], FRSO, Google [Bot], Malinkej99, unicast a 0 hostů
