Můj ostrůvek Pardubicko
Autor sdílí své zkušenosti s budováním domácího ostrovního solárního systému v Pardubicku. Popisuje pořízení panelů, střídače a baterií, jejich zapojení a využití pro napájení čerpadla, PC a dalších spotřebičů. Systém mu přináší radost i praktické využití, včetně sledování dat přes vlastní software. Návratnost neřeší, protože je to pro něj koníček a zábava.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Proč jsi ten boxík zabil těma obrovskýma průchodkama, co nic nezaizolují? Proč jsi nedal každý káblík zvlášť přes malou průchodku?
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
cipis píše:
Neměl jsem je doma no, tak jsem použil ty co jsem měl u toho malého boxíku... Nakonec jsem po poradě s kámošem povolil průchodky a nacpal tam silikon a zase dotáhl takže by to snad mělo být OK.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Nejlepší izolace je díra na správném místě. Udělal bych na dně 2.5mm dírku na odtok kondenzátu.
bokser01
Reputace: 121
Má někdo nápad respektive ví čím by to mohlo být? Ze začátku mi vypadávala USB komunikace MUSTU když byl krátký kabel co k tomu posílají... Dal jsem tedy 3m kabel a vše jelo x měsíců ok. Pak jsem nasadil ještě Green cell 3kw tam ta komunikace zlobila vždy a komukoliv. No vyřešil to 5m USB stíněný kabel a feritový kroužek u měniče. Jenže před pár dny jsem dal měniče na jednu zeď kousek od sebe a MUST jakmile jde z panelů víc jak 1kw tak komunikace umře a nahodí se až když to zase klesne. Zkusil jsem tedy dát i na MUST feritový kroužek pro USB a uvidíme. Nemohou se ty měniče nějak rušit navzájem?
bokser01
Reputace: 121
Poslední kdy je nějaké slunce, tak je zajímavé sledovat jak se chová menší větev na JV oproti 4 strigům pověšených na MUST kde je 1600wp na JZ a 1600wp na pergole s minimálním sklonem téměř kolmo k obloze.
V létě pak naopak i pergola dává slušný výkon jak je slunce hodně vysoko. Celkově jsem spokojený s tím jak mám stringy rozložené.
Stanley
Reputace: 8
Lokalita: Králíky
Nový příspěvek od Stanley »
Ahoj, viděl jsem , že uvažuješ o Kybosově vytěžovači. Já to dneska spoustil a zatím jen pozitiva MUST s tím jede zatím bez problémů. Nakonec vyhodím i ten triakový regulátor pro omezování výkonu spirály. Krásně si to podle výkonu ze soláru reguluje výkon do boileru. No uvidíme dál, ale zatím spokojenost.
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
bokser01
Reputace: 121
Konečně pořádně zasvítilo i když se po 14h zatáhlo. Dnešek perfektní konečně přes 6Kwh výroba která naposledy byla 13.11.2022. Většina šla hned do spotřeby.
bokser01
Reputace: 121
ať žije ometání panelů :D Dnes jsem ometl postupně všechny stringy a vyplatilo se 2kwh za odpoledne doma. Zítra ale opět nasněží tak uvidíme.
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ja som tiež omietol južný string, a slnko vyšlo na hodinu... Ale 1.9 kWh som stihol.
bokser01
Reputace: 121
Dnes jsem namontoval druhý MUST 3kw 24V.
Zatím jen jako MPPT pro 750wp panely.
Měl bych mít stejný jako Soban co ho taky kupoval nedávno. Co mě potěšilo tento nový je o něco tišší než ten starší HW... asi lepší větráky.
Příští týden dorazí další panely... Solaritýda tedy v plném proudu. :D
Nastavení mám v obou samozřejmě totožné.
bokser01
Reputace: 121
Jak se chovají vaše MPPT kombi krabice? Ty moje MUSTY mají jednu nekalou vlastnost a to, že MPPT přetěžuje panely v zatažených dnech... Drží napětí panelů kolem 30V a bere z nich třeba 30W když mu je vypnu odpínačem a opět zapnu sepne relé panelů začne pracovat MPPT ukazuje při 87V že dávají přes 70W a pak je zase přetíží na 30V a výkon spadne o více než polovinu... Máte to taky tak u jiných výrobců? Ono se to nezdá ale v hnusných dnech to udělá docela dost...
Naposledy upravil(a) bokser01 dne čtv led 26, 2023 12:49 pm, celkem upraveno 1 x.
Kustan
Reputace: 2
Lokalita: Frýdek-Místek
Nový příspěvek od Kustan »
Mám vážnou obavu, že se tak chová většina mppt. Měl jsem epever xtra4415 a to samé, místo aby se snažil držet max výkon panelu, tak se začal chovat jak pwm regulátor a výkon o 50% dole. Ten jejich algoritmus nechápu. Ideální by bylo, kdyby se dalo nastavit v menu napětí na panelech pod které nemá jít.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Kustan píše:
Jj, většina těch nových modelů EP to tak má, ty hodně staré to nedělali, proto jsem přešel už před 5 lety jen na victrony a mám jistotu, že to funguje jak má.
K 22.10.2025 16550kWh
bokser01
Reputace: 121
Právě no, tady je vidět po 10h jak MPPT přestal přetěžovat panely a hned se zvedl výkon přesně mi to souhlasí se zvýšením napětí na panelech.
Reputace: 791
No neviem, tiež som mal ten pocit, ale pozri si minútové intervaly, napríklad úsek 9:35 - 9:45. MPPT sa snaží držať napätie, ale výkon klesá (hustejšie mraky), tak zníži napätie. Po pár minútach začne stúpať výkon, tak 9:50 zase zvýši napätie a drží ho až do 10:02 kde zase poklesol výkon. Podľa mňa ukážkové správanie MPPT. Bavíme sa o mizernom počasí, a "strate" výkonu v jednotkách percent.
bokser01
Reputace: 121
Určitě není to nic závratného, při slunečném dni se to chová naprosto ok. Tady jsem vyjel i PV napětí prvního MUST a je tam pěkně vidět jak to vytáhl nahoru že už to podržel pak večer to zase utne a dojede ten obdélník do tmy. Druhý MUST za celý den nevyjel nad těch 30V ale má na sobě zatím jen 750wp panely...
Reputace: 938
Ono to není pár procent. V zimě, kdy jsou ty zisky chabé tak jak tak, tak chybí každá Wh ...
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=59&t=10170
Zde jsem o tom psal o těch epeverech.
Reputace: 791
cipis píše:
Dík, zaujímavé info v tej téme. Fakt teda mizerné MPPT... Neskúšal to niekto riešiť s MUST? Škoda len, že taký samotný Victron MPPT stojí skoro toľko čo celý all-in-one MUST :evil:
bokser01
Reputace: 121
TomHC píše:
cipis píše:
Jako nebylo to myšleno tak, že je MUST nějak špatný to vubec ne :) Jsem nadmíru spokojen první brzo oslaví rok bezproblémového chodu (ťuk.ťuk) a druhý včera osazen. To MPPT by mohlo být chytřejší samozřejmě ale upřímně? Co by jsme chtěli za tu krásnou cenu kombi krabice která funguje bezproblémově :) Samozřejmě jak píše Cipis, tak v zimě když je většinou zataženo už to mohou být stovky wh vniveč... Ale to jsem ochotný tolerovat kompenzací bezproblémového chodu a že jednou za měsíc mu vyčístím filtříky nepovažuji za nic náročného :) Pokud někdo potřebuje pořádný MPPT pak jedině ten Victron ale tam jsme cenově jinde...
Reputace: 791
Asi tak, za tú cenu nemôže mať všetko úplne super :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], LadislavHany, Seznam [Bot] a 2 hosti
