Vytěžování přímo z baterií na 48V
ZdZ
Reputace: 6
Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V
Nový příspěvek od ZdZ »
Aku 1m3 - 50kWh při spádu 90-50.
jenže léto nikoho nezajímá, řeší se hlavně jaro a podzim a pokud možno přežít zimu no a když je dost panelů, tak proč nehřát akumulačku a pak s ní v přechodný období topit + v létě hřát vzduch v bazénu na 30, nonstop, jinak jde vlhkost přes 70% a to už je špatný. Bavím se o vnitřním bazénu, kterej nemá skleněnou střechu - tam se hřeje vzduch na 30 celoročně a i v létě se tam nějaká kwh denně spotřebuje.
Nepotřebuju v červenci každej den stahovat ze střechy 50kWh, to nevuyužiju, já to potřebuju na jaře a na podzim, kdy svítí opravdu jen pár hodin a v ten okamžik budu cpát do baterek všechno co dá pole a po nabití baterek do pustím do aku nádrže. Extra 5000VA měnič na vytěžování za pár set euro je nesmysl při plánovaným vytěžování 10kW. To jaksi neutáhne a neutáhnout to ani ty dva měniče co mám, protože bych je ždímal na maximum a všichni víme, jak by taková levná čína dopadla. A taky nebudu kupovat třetí, když můžu jet na 48V, stačí koupit jen pár stykačů, které bych stejně musel kupovat i pro vytěžování na 230.
Takže ve finále ušetřím za měnič, znatelně prodloužím životnost měničů a výhledově šetřím ještě víc, protože se na tom nemá co potentovat, ani opotřebovat.
No a jak se ukázalo, tak ty dva foteky za 170 korun + 3 klasický stykače DC budou asi stačit, k tomu raspíčko a jeden modul s relátkama a máme hotovo. A že v červenci využiju třeba jen dvacet kilowathodin denně je mi fuk. Nebudu zahřívat jezírko na 120° a pěstovat v něm sirný bakterie.
Naposledy upravil(a) ZdZ dne stř led 25, 2023 2:44 pm, celkem upraveno 1 x.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
ZdZ
Reputace: 6
Ta spirála od Malapa stojí 3500, to je mazec. Na alíkovi stojí 500. A pochybuju, že ta Malapovská vydrží 7x déle. Tudy cesta nevede.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Lenze tych par stykacov + RPI + rele + 7 spiral vyjde:
7 x 157 az 320 € za DC stykac 48 V === 1099 az 2240
RPI 4 === 160
7 spiral po 130 € === 910
Ked v jari bude 15 dni kde to vytazi 40 x 15 === 600 kWh.
Za 10 r, zivotnosti to bude: 6000 kWh.
A to bude spinat 5 min svieti, 10 min mrak .... cely den
Cena za kWh po 10 rokoch: 2169/6000 === 0.36
az 3110/6000 === 0.52 € co je cca. 13.5 CZK.
Tak kde je tu uspora ?
ZdZ
Reputace: 6
Počítáš to po židovsky a k tomu victrony, pylontechy a další cenový nesmysly a nezaplatí se to ani za 15 let. Takže s tím nesouhlasím :-)
Vzhledem k tomu, že fotek má přijatelný ztráty, jak jsme řešili minule, tak to přehodnocuju na:
((1,25kW na stykač který zvládá 2kW, ztráta cca 350W)
4x spirála 2,5kW - je dělená na půl. 2000,-
8x fotek 1400,- silnější stykače jsou podstatně dražší, takže se to ve finále nevyplatí
rpi stojí v číně litr + 100 relátka blok 1100,-
takže celkem 4500,- za komplet vytěžování bez nerez nádrže samozřejmě to je dalších 25 tisíc + práce svařování a izolování
jinak ten výpočet s jarem nechápu
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Ten je právě jednoduchý na pochopení, to je to, co jsi schopen na jaře z toho dostat.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No ja ho na zaklade dat od novembra 2014 chapem velmi dobre.
Napr. 20.3.2020 - 22.6.2020 - 13 dni sa dalo vytazovat,
20.3.2021 - 21.6.2021 - 18 dni sa dalo vytazovat
21.3.2022 - 21.6.2022 - 22 dni sa dalo vytazovat
Ergo, ked zoberieme jarne data za r. 2000 - 2022, a mame prioritu klimu 1 a 2
a az potom 30 kWh baterka a az potom vytazovanie, tak toho v jari az tak nie je.
Ja mam pomer 6600 Wp / 30000 Wh baterka, niekto kto ma 15 kWp a 15 kWh baterku
tak u neho to bude ine.
ZdZ
Reputace: 6
Pořád to nechápu, Napsal jsi, že bude na jaře 15 dní svítit. Ale jaro a podzim snad nemá jen 15 slunečných dní.
Reputace: 884
Kolik máš měsíční spotřebu? V březnu?
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
JJ poručíme větru dešti to už tu bylo. Prostě někdy se podzim nebo jaro z pohledu FV vydaří a někdy ne. Průměry a statistiky jsou k ničemu.
Reputace: 884
Tak ta posledni veta je totalni blbost ...
Z tech prumeru a statistik se da prave zjistit, jestli to ma vubec nejaky smysl.
Jeden rok se zadari, druhy mene, ale furt nejak pouzitelna cisla jsou.
Jestli je prumer za brezen 1,2 MWh z idealne umisteneho pole 12.5 kWp, co ma, tak pri horsim to bude klidne pulka. Jestli denne da normalni spotrebu 15 az 20 kWh, tak to ma 465 az 620 kWh mesicne, tedy z te pulky zbude 135 kWh az minus 20 kWh. Takze muze, ale nemusi mit ten brezen k dobru 135 kWh. A s tim je treba v tech kalkulacich pocitat. A prave ze statistik se da zjistit, jak moc to za roky uteklo od tech 135 ...
ZdZ
Reputace: 6
spotřebu změřím zejtra, statistiky si nevedu
k tomu se dají připočítat pračka, myčka, případně topení klimou a bojler, záleží jestli počítat s kotlem na uhlí nebo ne
ale teď byl jeden necelej slunečnej den (taková lokální abnormalita) a z 12,5kWp teklo 12,5*0,88 do měničů 11kW pak nějaká ztráta a měl bych čistej zisk cca 10kW
Reputace: 884
A jak pak máš spočítat, jestli se to vyplatí nebo ne, když ani neznáš svou spotřebu?
Reputace: 299
Například já mám spotřebu 3MWh za rok (bez bojleru co jsem si teď pořídil) a měl jsem to spočítané že i přes zimu mě to uživí a smůla, příroda mi do toho hodila vidle......
Jak je slunko nízko tak v dáli jsou 4 vysoké stromy a ty mi stíní přes poledne 2kWp pole :-( a už to nevychází a teď jak padal sníh jsem to přepnul na UPS nemá cenu trápit baterky.
Teoreticky od března bych měl vycházet i s bojlerem... uvidíme, problém je že není kam dát další panely, všude jsou stíny.....
A přidávat panely se moc neoplatí protože v zimě přidáním 500Wp panelu dostanu 0.5kWh což není rentabilní a v létě by jsem nevěděl co s elektřinou.....
ZdZ
Reputace: 6
bazén / barák , průměrná spotřeba tepla denně v měsíci při průměrné teplotě venkovní v závorce s větráním a rekuperací
březen (2) 24 kWh / 54kWh = 78
duben (6) kWh 18kWh / 42kWh = 60
kveten (11) 11 kWh / 26kWh = 37
cerven (14) 7kWh = 7
+ bojler 6kWh
ztrátu samotnýho baráku při -17 mám asi 4,5kW
Takže bych řekl, že toho využiju celkem dost.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Co v tom baráku žere tolik elektřiny?
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Reputace: 1020
Soban: v zimě přidáním 500Wp panelu dostanu 0.5kWh -Idealisto a optimisto :) - dneska mám z 6kWp 0.7 kWh. Chybí ti tam nula...
Reputace: 884
Jj, musí se přidávat násobky, ne zlomky, aby se dostaly v zimě navíc zlomky :)
Reputace: 299
To bylo počítáno z PVGIS a i kdyby to tak bylo tak mě to nevytrhne.
Z 2kWp někdy nedostanu ani 200Wh :-)
To byl takový povzdech že jeden panel mě v zimě nevytrhne a v létě ho nepotřebuji.
ZdZ
Reputace: 6
beethowen píše:
to není elektřina ale topení uhlím
ZdZ
Reputace: 6
v tyto dny tak 2,5kWh-3,5kWh denně ze solárů
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], JiříK, PetrDubi, rva, Semrush [Bot], sm@sh a 3 hosti
