připojení nožové pojistky přes díru kabelem s očkem+ domeček
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: připojení nožové pojistky přes díru kabelem s očkem+ dom
[quote="knopis"]Neprovokuj
Tak po tomhle svoje drátky řešit nemusím...
To je teprvé správně na pankáče
- Reputace: 884
Eeee, borci, já myslel, že si založíte svoje vlákna se svou elektrárnou, či do svých už existujících ty fotky vložíte.
Ne že si založíme extra téma na příšernosti
- sindyk
- Reputace: 72
Vždyť název vlákna už jasně vypovídá o tom, co tu člověk najde
Btw. aby byl taky dostatečně "punk" likvidátor pojišťovny, až to s sebou vezme půl baráku.
bokser01
- Reputace: 121
cipis píše:Eeee, borci, já myslel, že si založíte svoje vlákna se svou elektrárnou, či do svých už existujících ty fotky vložíte.
Ještě to jde
- Reputace: 654
Toto je iné ghetto
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
ZdZ
- Reputace: 6
co řešíte, má to pěkně udělaný
až vyložím svůj solární chlív tak teprve uvidíte jak se to dělá
ale zase to mám v nehořlavým škafu s betonovejma zdma s automatickým hasícím systémem, taková třešnička na dortu
ale je ověřené, že hezký vesnice hezky hoří...
každopádně Knopis to má v obýváku, přímo v kredenci jak za dob Edizóna, aby se návštěva pokochala a mohl zafrajeřit a ukázat vidlákům, co to je elektřtina
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Já koupil trojdržák nožovek v e-shopu elektroodbyt Teplice za 125Kč. Ani nožovky tam nemaj drahý. A maj tam třeba jistič 1x25A za 19Kč, to jsem neodolal. Nakonec nejdražší byla žehlička z bazoše za 150.knopis píše:No já osobně vidím výhodu nožovky že když je někde problém tak ji chytnu sikovkama a vytrhnu...Osobně bych použil držák co k ní patří. Nedávno jsem koupil na Aukru za pár korun pojistky i držáky, chce to jen hledat...
- sindyk
- Reputace: 72
A není náhodou ten PE na AC výstupu ve vzduchu? Protože jsem si nevšimnul, že by byl měnič měnič uzemněný jinak, není tam ani propojení na vstupní PEN. To by pak taky mohly ty chrániče být trošku k prdu.bokser01 píše:ZŽ ze sítě není zapojen schválně na přívodu je pouze TN-C za měničem jíž klasika 3 vodič s chráničem a pod...
ZdZ
- Reputace: 6
zž mu do měniče vede, druhý zleva
knopis
- Reputace: 6
Ok, je opravdu čas udělat vláko se svou "prasoelektrárnou"
Když to shoří tak se nic neděje, stejně se chci stěhovat do Albánie:)
A jak to je tedy s tím "kabelem přes díru" jak se téma jmenuje?
ZdZ má pravdu, za mlada jsme říkali "jestli to máš tak to ukaž !
A obývák nemám, jsem chudý !!!
ZdZ
- Reputace: 6
Přesně, máš to a máš na to, tak ať ostatní závidí. A za svůj obývák se nestyď, kdo by co dal za takovou krásnou kredenc s tisícema tužkovek
V tom je uložený úplný jmění...
ZdZ
- Reputace: 6
bokser01
- Reputace: 121
sindyk píše:A není náhodou ten PE na AC výstupu ve vzduchu? Protože jsem si nevšimnul, že by byl měnič měnič uzemněný jinak, není tam ani propojení na vstupní PEN. To by pak taky mohly ty chrániče být trošku k prdu.bokser01 píše:ZŽ ze sítě není zapojen schválně na přívodu je pouze TN-C za měničem jíž klasika 3 vodič s chráničem a pod...
Je to tam udělané tak, že z AC out vede 3 žíla do rozvaděče za měničem kde je spojen N a PE a uzemněno tou 6mm2 co se vrací na ten zemnící můstek. Za tím je pak chránič, jističe atd. Chránič by měl fungovat snad ok když jsem propojil rukou L a kolík zasuvky hned vylítl
ZdZ
- Reputace: 6
Taky tak testuje funkci chrániče, ale mám na to speciální vidličku z ohnutého drátu
- Reputace: 1018
Nechápu ten nepřipojenej PE. Všechny PE musí být spojený navzájem, tak proč je jeden ve vzduchu?
Sem jsem asi vůbec neměl lozit, zkusím si tohle téma zakázat...
bokser01
- Reputace: 121
kodl69 píše:Nechápu ten nepřipojenej PE. Všechny PE musí být spojený navzájem, tak proč je jeden ve vzduchu?
Protože v baráku je TN-C před měničem... žádný PE tam není. A nevím jestli by bylo dobré galvanicky spojit DS se sítí za měničem přes N na PE a za měničem mít rozdělení jako mám teď na L,N,PE
- Reputace: 884
V baráku máš vždycky PE. A někdy (TN-C) je spolu s N.
A všechny PE musí být na společném.
knopis
- Reputace: 6
Mám něco upito ale přesto...normálně mám přívod k měniči TN-C, PEN jsem zároveň připojil na plechovej kryt...a vývod z měniče přes chránič když do třídrátovýho rozvodu...
bokser01
- Reputace: 121
Oki takže ten PE sítě připojím na PE svorku měniče. Ono doma je vše sice 3 vodičově ale PEN vede na PE svorkovnici odkud vede ještě propoj na N svorkovnici v baráku. Takže ten PE z DS mohu bez obav dát na PE měniče chápu dobře?
- Reputace: 884
A kam máš připojené to "druhé" PE? To máš ty ty zemnící tyče, jak tu někde byly fotky? A jak dopadlo měření?
Ten PE můstek v rozváděči bys měl propojit napřímo s tím domácím zemněním ...
Ty totiž takto v tom rozváděči děláš rozdělení TN-C na TN-C-S.
