Victron a prietoky do siete
Diskuze se zaměřuje na instalaci solárního systému Victron s 6 panely a 3000VA MultiPlus v chatové oblasti, kde není možné získat povolení na elektrárnu. Uživatelé řeší, jak minimalizovat přetoky do společné přípojky s pomocí ESS, VirtualSwitch a správného nastavení systému přes Cerbo a VRM. Sdílejí zkušenosti s konfigurací MultiPlus, správou baterií a optimalizací přetoků do sítě, aby systém fungoval efektivně a bez problémů s přetížením sítě.
- Ondraf
- Reputace: 1
Re: Victron a prietoky do siete
Určitě na školení říkali jak přifázovat MP2 k DS. Neříkali třeba i to, jak ODFÁZOVAT MP2 od DS ?Diablo1st píše:xmasin píše:Jsem na školení Victronu a v režimu ESS opravdu neumí zaručit nulové přetoky, podle školitele přetok je do několika kWh za měsíc.Ondraf píše:díky za upozornění ,ta potvora měří i dodávku do DS a už tam je 0000001
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
- Ondraf
- Reputace: 1
Gridcode mi odpárat nejde(spíš sem nepřišel jak na to_heslo?)Dagus píše:Tam přetok bude, na to se vykašli.
Nicméně ESSko sem vypnul a používám dedicated ignore ACinput.
dík za radu Dagus
Zatim sem nepostřehnul -watty ven, tak by to tak mohlo zůstat
Diablo1st
- Reputace: 214
Toto je častý problém na zahraničných fórach. Prvý krát ide ESS zmeniť bez hesla, ale potom už nie. Toto heslo si treba pýtať od montážnej firmy, čo montuje Victron veci. Či však budú ochotný toto heslo poskytnúť je vec druhá. Priamo Victron to spraviť nechcel.Ondraf píše:Určitě na školení říkali jak přifázovat MP2 k DS. Neříkali třeba i to, jak ODFÁZOVAT MP2 od DS ?
- Ondraf
- Reputace: 1
No právě, heslo ti nikdo neřekne. Oni ví proč :-/
eman
- Reputace: 319
A to heslo je univerzální výraz nebo je heslo nastavené podle výrobního čísla stroje? Případně nějakého klíče?
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Google říká
• For a password to de-select a country code if needed. The password is TPWMBU2A4GCC.
Ale nezkoušel jsem to, nikdy jsem to nepotřeboval
Diablo1st
- Reputace: 214
Ľudia z victron komunity odporúčajú napíšať priamo na support: https://professional.victronenergy.com/ ... 20products#Ondraf píše:No právě, heslo ti nikdo neřekne. Oni ví proč :-/
Alebo ešte skúsiť resetnúť do továrnych nastavení.
- Ondraf
- Reputace: 1
Tisíceré díky mihlit password je funkční, MP2GX fw 494mihlit píše:Google říká
- Ondraf
- Reputace: 1
Zrovna se pasuju s asistenty jak nejlépe nastavit,. hlavně správnou posloupnost.. ne?pes2 píše:Zdravim,
řešil jsem docela dlouho stejný princip, také přes UPS režim, ale nakonec se mi osvědčilo použít asistenty(hlavně program.relay) místo virtual switchů, je tam větší variabilita a stále je multiplus v režimu UPS.
Jednak mi při určité hodnotě SOC přepne na bypass, a o 15procent níže sepne vlastní nabíječku s proudem rovnajícím se trvalé DC zátěži(mám výhodu že ta je u mne stále stejná, ale dalo by se řídit analogově externě) a čeká se na slunce a pokud se objeví, zase podle soc v rozmezí 2procent(aby to necyklilo) se vrátí až na plný ostrov. Na tohle byl VS už nevhodný. Tohle si řeší MP sám jen s informací z cerba o SOC. Stalo se už někomu že by byl problém s těmi relé? V mém případě si cvaknou v přechodném období max jednou za týden při přechodu měnič/bypass, jinak ne, zapínání nabíječky které se děje hlavně v tomto období již s žádnými relé nehýbe.
- Ondraf
- Reputace: 1
Zrovna se pokouším programovat asistenty.pes2 píše:Posílám vzorek....(.doc přejmenuj na .rsvc, tu nevezme forum)
kromě toho co jsem psal je tam ještě i ovládání ACout2. Takhle divoce přes relé to mám proto, aby se dalo ovlivnit i externě "po drátech" vedoucích do multiplusu kdyby byl problém v cerbu a výš. Vyšší inteligence je pak přes modbusTCP. DVCC používám, a nabíječku ovládám zatím pouze skokově....nabíjej 6A nebo se vypni ale neměl by být problém plynule. Na DVCC mne štve jen to, že nebere v úvahu DC spotřebu a neodpočítává ji automaticky. Např. pylon si řekne "nenabíjej" a ve výsledku ikdyž praží slunko vybíjely se baterky. Ale používám ho a na trvalou spotřebu jsem to musel natvrdo patchnout v Cerbu že 0A z pylonu=6A reálně.
Co mi funguje 100% je sepnutí relé ACout2, ikdyž je ACin 0V
- Ondraf
- Reputace: 1
Ale to je zatím vše
- Ondraf
- Reputace: 1
Tak nakonec toto nastavenípes2 píše:Zdravim,
Všechny podmínky pro přepnutí na síť a zpět,
jednotlivě odzkoušeny a fungují.
Čoveče 'generál flag user' mám na druhém místě.
mirecoslav
Chlapi jedna otázka: Tie prietoky hrozia len pri režime ESS?
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, 2xAKU PYLONTECH US5000.
Diablo1st
- Reputace: 214
Ano, lebo len vtedy vie menič dodávať do siete.
mirecoslav
Čiže keď nechám ESS vypnuté a používam virtual switch tak je to bez prietoku?
Diablo1st
- Reputace: 214
V predchádzajúcej vete je jasne napísané, že pretoky hrozia len pri ESS, takže logicky keď sa ESS nepoužije pretoky nebudú
mirecoslav
Nikde som to nenašiel, tak sorry. Čo mi hrozí keď mi zistia prietoky? Pokuta?
eman
- Reputace: 319
1600Kč/kWh
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
ne, pokud to neni prihlasene tak nic. Leda by tam natocil nejake hausnumeroeman píše:1600Kč/kWh
1600 za kwh je jen v pripade, ze to je prihlasene a prekroci rezervovany vykon do te nejhorsi hranice. Nechce se mi to procento ted dohledavat.
eman
- Reputace: 319
Jak na elektroměru natočí přetok, tak platí. Ať má papír nebo nemá.
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], META, Soban, unicast
