Victron a prietoky do siete
Ondraf
Reputace: 1
Re: Victron a prietoky do siete
Nový příspěvek od Ondraf »
Diablo1st píše:
xmasin píše:
Ondraf píše:
díky za upozornění ,ta potvora měří i dodávku do DS a už tam je 0000001 :eek2:
Jsem na školení Victronu a v režimu ESS opravdu neumí zaručit nulové přetoky, podle školitele přetok je do několika kWh za měsíc.
Určitě na školení říkali jak přifázovat MP2 k DS. Neříkali třeba i to, jak ODFÁZOVAT MP2 od DS ? :roll:
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Ondraf
Reputace: 1
Dagus píše:
Tam přetok bude, na to se vykašli.
Gridcode mi odpárat nejde(spíš sem nepřišel jak na to_heslo?)
Nicméně ESSko sem vypnul a používám dedicated ignore ACinput.
dík za radu Dagus :write:
Zatim sem nepostřehnul -watty ven, tak by to tak mohlo zůstat ;)
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ondraf píše:
Toto je častý problém na zahraničných fórach. Prvý krát ide ESS zmeniť bez hesla, ale potom už nie. Toto heslo si treba pýtať od montážnej firmy, čo montuje Victron veci. Či však budú ochotný toto heslo poskytnúť je vec druhá. Priamo Victron to spraviť nechcel.
Ondraf
Reputace: 1
No právě, heslo ti nikdo neřekne. Oni ví proč :-/
eman
Reputace: 264
Nový příspěvek od eman »
A to heslo je univerzální výraz nebo je heslo nastavené podle výrobního čísla stroje? Případně nějakého klíče?
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Google říká
• For a password to de-select a country code if needed. The password is TPWMBU2A4GCC.
Ale nezkoušel jsem to, nikdy jsem to nepotřeboval
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Ondraf píše:
Ľudia z victron komunity odporúčajú napíšať priamo na support: https://professional.victronenergy.com/ ... 20products#
Alebo ešte skúsiť resetnúť do továrnych nastavení.
Ondraf
Reputace: 1
mihlit píše:
Google říká
Tisíceré díky mihlit password je funkční, MP2GX fw 494 :handshake2:
Ondraf
Reputace: 1
pes2 píše:
Zdravim,
řešil jsem docela dlouho stejný princip, také přes UPS režim, ale nakonec se mi osvědčilo použít asistenty(hlavně program.relay) místo virtual switchů, je tam větší variabilita a stále je multiplus v režimu UPS.
Jednak mi při určité hodnotě SOC přepne na bypass, a o 15procent níže sepne vlastní nabíječku s proudem rovnajícím se trvalé DC zátěži(mám výhodu že ta je u mne stále stejná, ale dalo by se řídit analogově externě) a čeká se na slunce a pokud se objeví, zase podle soc v rozmezí 2procent(aby to necyklilo) se vrátí až na plný ostrov. Na tohle byl VS už nevhodný. Tohle si řeší MP sám jen s informací z cerba o SOC. Stalo se už někomu že by byl problém s těmi relé? V mém případě si cvaknou v přechodném období max jednou za týden při přechodu měnič/bypass, jinak ne, zapínání nabíječky které se děje hlavně v tomto období již s žádnými relé nehýbe.
Zrovna se pasuju s asistenty jak nejlépe nastavit,. hlavně správnou posloupnost.. ne?
Ondraf
Reputace: 1
pes2 píše:
Posílám vzorek....(.doc přejmenuj na .rsvc, tu nevezme forum)
kromě toho co jsem psal je tam ještě i ovládání ACout2. Takhle divoce přes relé to mám proto, aby se dalo ovlivnit i externě "po drátech" vedoucích do multiplusu kdyby byl problém v cerbu a výš. Vyšší inteligence je pak přes modbusTCP. DVCC používám, a nabíječku ovládám zatím pouze skokově....nabíjej 6A nebo se vypni ale neměl by být problém plynule. Na DVCC mne štve jen to, že nebere v úvahu DC spotřebu a neodpočítává ji automaticky. Např. pylon si řekne "nenabíjej" a ve výsledku ikdyž praží slunko vybíjely se baterky. Ale používám ho a na trvalou spotřebu jsem to musel natvrdo patchnout v Cerbu že 0A z pylonu=6A reálně.
Zrovna se pokouším programovat asistenty. :comp:
Co mi funguje 100% je sepnutí relé ACout2, ikdyž je ACin 0V :)
Ondraf
Reputace: 1
pes2 píše:
Ale to je zatím vše :wood:
Ondraf
Reputace: 1
pes2 píše:
Zdravim,
Tak nakonec toto nastavení :comp:
Všechny podmínky pro přepnutí na síť a zpět,
jednotlivě odzkoušeny a fungují.
Čoveče 'generál flag user' mám na druhém místě.
mirecoslav
Nový příspěvek od mirecoslav »
Chlapi jedna otázka: Tie prietoky hrozia len pri režime ESS?
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, 2xAKU PYLONTECH US5000.
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Ano, lebo len vtedy vie menič dodávať do siete.
mirecoslav
Čiže keď nechám ESS vypnuté a používam virtual switch tak je to bez prietoku?
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
V predchádzajúcej vete je jasne napísané, že pretoky hrozia len pri ESS, takže logicky keď sa ESS nepoužije pretoky nebudú :roll:
mirecoslav
Nikde som to nenašiel, tak sorry. Čo mi hrozí keď mi zistia prietoky? Pokuta?
eman
Reputace: 264
1600Kč/kWh
Reputace: 380
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
eman píše:
1600Kč/kWh
ne, pokud to neni prihlasene tak nic. Leda by tam natocil nejake hausnumero
1600 za kwh je jen v pripade, ze to je prihlasene a prekroci rezervovany vykon do te nejhorsi hranice. Nechce se mi to procento ted dohledavat.
eman
Reputace: 264
Jak na elektroměru natočí přetok, tak platí. Ať má papír nebo nemá.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: BLEX [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
