15Kwp ostrovní systém 3samostatné fáze 8000w
- jakub.mottl
- Reputace: 1
Zdravím všechny
jeden z mých dalších kousků se skládá z 72Ks Evegreen panelů ES-A-215.
jako regulátory dobíjení jsou použity regulátory Fklex max 80A
systém je rozdělen do tří samostatných systémů
každý systém má 48V bateriový zásobník na který
jsou napojeny měniče s pravidelnou sinusovkou 8000W trvale maximální rozběhový výkon 16000W
v celém objektu 915m zastavěné plochy je rozvod elektřiny jako má každý doma ,
jen rozdíl je v tom že zatím systém funguje jako tři samostatné fáze bez uhlového posunu ,ale doufám že i to se dokáže nějak doladit .
jakmile budou osazeny všechny spotřebiče chtěl bych udělat jejich sumarizaci s výkonem odběru.
tak držte palce
tak držte palce
luge
- Reputace: 38
Re: 15Kwp ostrovní systém 3samostatné fáze 8000w
Ahoj.jakub.mottl píše:Zdravím všechny![]()
tak držte palce
Celkom pekný ostrovček.
Akú máš skusenost s Outback FLEXmax? Myslím že tu na fore ich ešte nikto neprezentoval.
- jakub.mottl
- Reputace: 1
používám flex max asi už 5let a jsem sním spokojen ale koukám po midnite regulátoru umí vstupní napětí do 250v trošku lepší flex max
- dedo
- Reputace: 10
Zaujímal by ma batériový zásobník.
- jakub.mottl
- Reputace: 1
zdravím
flexmax jsou výborné regulátory myslím že lepší sou už jen midnite 250Ks budu objednávat tak kdyby měl někdo zájem dejte vědet.
baterie jen 48V 200Ah zatím.
atom
- Reputace: 8
mě by zajímalo co se stane, až někdo ty 3 fáze náhodou zkratuje mezi sebou ?
tipuji, že zákazník bude reklamovat 3x nefunkční měnič
/ start 05/2012 s 440Wp.
- Reputace: 157
Nejsou proti zkratu obecně, používány jističe a pojistky?
- Reputace: 1017
Celkem síla, akorát jak budou získávat elektriku v zimě? A na tu střechu by se dalo ještě pár panelů přidat...
Možná by z hlediska spolehlivosti bylo zajímavý udělat něco jako podélný propojky v energetice - možnost vzájemně propojovat zdroje a spotřebiče (baterie, tegulátory, měniče) protože se může snadno stát, že jedny baterky budou prázdný kvůli většímu odběru a druhý se budou přebíjet, nehledě na možnost funkce systému při poruše 2/3 komponent...
- Reputace: 266
Ty kokos, pecka system. Drzim palce.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 5 hostů
