15Kwp ostrovní systém 3samostatné fáze 8000w
Představujeme 15kwp ostrovní systém rozdělený do tří samostatných fází s 8000w měniči a 48V bateriovými zásobníky. Systém využívá 72 panelů Evegreen ES-A-215 a regulátory Flexmax 80A, což zajišťuje stabilní a efektivní napájení v objektu o ploše 915 m². Diskutuje se zde o možnostech propojení fází, ochraně proti zkratům a optimalizaci výkonu v zimních měsících.
jakub.mottl
Reputace: 1
Nový příspěvek od jakub.mottl »
Zdravím všechny :)
jeden z mých dalších kousků se skládá z 72Ks Evegreen panelů ES-A-215.
jako regulátory dobíjení jsou použity regulátory Fklex max 80A
systém je rozdělen do tří samostatných systémů
každý systém má 48V bateriový zásobník na který
jsou napojeny měniče s pravidelnou sinusovkou 8000W trvale maximální rozběhový výkon 16000W
v celém objektu 915m zastavěné plochy je rozvod elektřiny jako má každý doma ,
jen rozdíl je v tom že zatím systém funguje jako tři samostatné fáze bez uhlového posunu ,ale doufám že i to se dokáže nějak doladit .
:lol: :lol:
jakmile budou osazeny všechny spotřebiče chtěl bych udělat jejich sumarizaci s výkonem odběru.
tak držte palce
odlehlá místa si žádají odvážné činy
celá strojovna  taková malá komůrka !
pohled z dáli dvoumetrový plot aby neutekly vlcí
v rozmáčené louce s naloženými panely (cca 550Kg paleta) musel trochu pomoct bagr ale z baterkama to bylo horší ty měly i s nářadím kolem tuny
luge
Reputace: 38
Re: 15Kwp ostrovní systém 3samostatné fáze 8000w
Nový příspěvek od luge »
jakub.mottl píše:
Zdravím všechny :)
:lol: :lol:
tak držte palce
Ahoj.
Celkom pekný ostrovček. :sm1:
Akú máš skusenost s Outback FLEXmax? Myslím že tu na fore ich ešte nikto neprezentoval.
jakub.mottl
Reputace: 1
používám flex max asi už 5let a jsem sním spokojen ale koukám po midnite regulátoru umí vstupní napětí do 250v trošku lepší flex max
dedo
Reputace: 10
Nový příspěvek od dedo »
Zaujímal by ma batériový zásobník.
jakub.mottl
Reputace: 1
zdravím
flexmax jsou výborné regulátory myslím že lepší sou už jen midnite 250Ks budu objednávat tak kdyby měl někdo zájem dejte vědet.
baterie jen 48V 200Ah zatím.
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
mě by zajímalo co se stane, až někdo ty 3 fáze náhodou zkratuje mezi sebou ?
tipuji, že zákazník bude reklamovat 3x nefunkční měnič
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Nejsou proti zkratu obecně, používány jističe a pojistky?
Reputace: 1023
Celkem síla, akorát jak budou získávat elektriku v zimě? A na tu střechu by se dalo ještě pár panelů přidat...
Možná by z hlediska spolehlivosti bylo zajímavý udělat něco jako podélný propojky v energetice - možnost vzájemně propojovat zdroje a spotřebiče (baterie, tegulátory, měniče) protože se může snadno stát, že jedny baterky budou prázdný kvůli většímu odběru a druhý se budou přebíjet, nehledě na možnost funkce systému při poruše 2/3 komponent...
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Ty kokos, pecka system. Drzim palce. :wink:
