Formátovací pila a FVE
igormachacek
- Lokalita: Břeclav
Zdar všem,
mám dotaz uvažuji o FVE, v RD mám dílnu, kde mám Formátovací pila 4kW bez rozběhu zapojená do trojúhelníku (originál od výrobce) a další el. stroje (hoblovka 4kW, hranovačka 3,2 kW), co to bude dělat s FVE a baterií? O ostrovním systému neuvažuji spíš poloostrov.
Díky za odpověď IM
Díky za odpověď IM
rezis
- Reputace: 3
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Formátovací pila a FVE
Vlastní zkušenost s provozováním na FVE nemám, ale zkušenost z provozu kde spouštíme spousty motorů říká, že to jsou takové proudové špičky, že to měniče takto natvrdo nedají. Už si vezmi kolik starostí lidem dělají při startu ledničky a tak je 100W.
Hlavně se z toho neposrat.
- Reputace: 425
musis si rict co je vlastne cilem. Usetrit na uctech? Jak casto to zapinas? Dilna je na vydelek a delas hlavne pres den? Nebo jen hobi a dela skdykoliv i v noci?
Kdyz by to bylo pres den na vydelek a pak stroje jedou treba pulden, protoze zrovna formatujes drevo na kuchyn vyplatil by se asi i jednoduchy ongrid a nemusis pak na nic sahat. Kdyz bys to chtel i s baterieama a zalohou tak bys pak asi musel k masinam dokoupit nejake softstartery nebo frekvencni menice, aby to nebyli takove slupky.
sisdale
- Reputace: 82
Nejvykonnejsi motor provozovany na FVE mam asynchron 240V/15A (tedy 3.6kW) jako masazni vodni obehove cerpadlo ve virivce a jeho rozbeh mi potize nedela ani kdyz jsou me menice uz zatizeny na 50% vykonu. U menicu je napsano, ze snesou kratkodobe dvojnasobne zatizeni, tedy dohromady 22 kW. V kazdem menici je pojistka na 200A na pripojeni baterie, takze pri rozbehove spicce si z baterie mohou vzit dohromady 400A. I jedna sada 280Ah baterii kratkodobe muze dodavat tech 400A pokud by na to byla dimenzovana BMS. Ja mam tri paralelni baterie, dohormady s max BMS proudy 500A, vsechny proudy se rozkladaji pomerne dle kapacit danych baterii.igormachacek píše:Zdar všem,
Díky za odpověď IM
Klestove ampermetry jsou schopny merit inrush current (ten zaznamenava velikost te rozbehove spicky), takze pokud ta spicka bude v limitech byt kratkodobych v celem FVE systemu (menic, pojistky, BMS, baterie, kabelaz), problem by byt nemel.
igormachacek
- Lokalita: Břeclav
Dílna jede především přes den, pilu zapínám jak kdy někdy jednou za den někdy i 5x za hodinu při zapnutí pohasínají i 50W LED světla ale 16A jistič ještě nikdy nevyletěl. Můj cíl je snížit výdaje za elektřinu. jen se rozhoduji jestli budu FVE napájet pouze dva 120L bojlery nebo napájet celý barák s dílnou.
IM
IM
eman
- Reputace: 286
Podle mě je to nereálné. Z FVE by bylo možné napájet všechno okolo, ale ne stroje. Sám mám 9kW protah a když ho zapnu, tak zabliká půl vesnice. Navíc ty stroje pouštíš několikrát za den na pár minut, takže těch rozběhů je tam kvanta. Něco jiného by asi byl třeba obráběcí stroj co běží hodiny, tam už by to nějaký smysl dávalo.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
prečo by to bolo nerealne,sám mám stolársku dielňu a všetky stroje vrátane celého domu idú z baterky,bez pomoci distribučnej siete....otázka je,či sa požaduje návratnosť alebo je to len koníček
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Lubik
- Reputace: 31
Když použiješ softstart nebo frekvenční měnič, tak s rozběhem nebude problém. Záleží ale zdá se ti to vyplatí . To si musíš rozhodnou sám podle toho jak dlouho stroje poběží a kolik je energie z fv
igormachacek
- Lokalita: Břeclav
když bych uvažoval o jednoduchém on grid systému 4-5kWp bez baterie, který by mi částečně vykryl spotřebu z DS (současná roční spotřeba je 9MW), je třeba povolení od EON(ČEZ)?
- Reputace: 425
Kdyz by sis to udelal na studeru tak mozna i ne. Rika se, ze jako jediny pretok nedela. Kdyz by sis to udelal na necem jinem, uz bych to pripojil legalne. Jak mikrozdroj ve zjednodusenem rizeni bez pretoku.
- beethowen
- Reputace: 153
Studer je on grid? A běžel by bez baterií? To asi ne!glottis píše:Kdyz by sis to udelal na studeru tak mozna i ne. Rika se, ze jako jediny pretok nedela. Kdyz by sis to udelal na necem jinem, uz bych to pripojil legalne. Jak mikrozdroj ve zjednodusenem rizeni bez pretoku.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- redcrown
- Reputace: 75
Vrátím-li se k původnímu dotazu.... Běžně provozuji stroje typu truhlářská pila, protah, cirkulárka na dřevo, soustruh SU32 a další v ostrovním režimu na Studeru. Víc v mém vlákně na solarforu, včetně popisu strojů a jejich výkonu. Nemám s tím žádný problém, buď to má rozběh Y/D, frekvenční měnič nebo nic z toho. Např. cirkulárka je 4kW a je do trojúhelníku. Nemám problém. Obecně ale radím to zapojení Y/D. Je to jednoduché, levné a velice účinné. FM je samozřejmě ještě lepší, ale kdo má kupovat FM od 4kW výš. Co si budeme povídat, je to pěkný ranec.igormachacek píše:Zdar všem,
Díky za odpověď IM
- Reputace: 425
bez baterii ne no, to je pravda, to jsem se asi unahlilbeethowen píše:Studer je on grid? A běžel by bez baterií? To asi ne!glottis píše:Kdyz by sis to udelal na studeru tak mozna i ne. Rika se, ze jako jediny pretok nedela. Kdyz by sis to udelal na necem jinem, uz bych to pripojil legalne. Jak mikrozdroj ve zjednodusenem rizeni bez pretoku.
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Dobrá otázka. Několik let jsem to v jednofázi provozoval a žádný problém. 1.2kW měnič a přebytky s fázově řízeným greenbono do bojleru. Bez povolení a nic mi neuteklo. Ve třífázi by to chtělo fakt hodně topných těles (viz popis na yorix.cz) a využít nová greenbona s výstupy na 6 ssr. Chce to ale pevné nervy a stále to hlídat. To byl důvod, proč jsem odešel na poloostrov. Legalizace není možná?igormachacek píše:když bych uvažoval o jednoduchém on grid systému 4-5kWp bez baterie, který by mi částečně vykryl spotřebu z DS (současná roční spotřeba je 9MW), je třeba povolení od EON(ČEZ)?
