Formátovací pila a FVE
Diskuze se věnuje provozu formátovací pily a dalších elektrických strojů v domácí dílně napojené na fotovoltaickou elektrárnu (FVE). Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby zapojení, jako je trojúhelník, rozběh Y/D nebo frekvenční měnič, a řeší vliv na baterie a ostrovní či poloostrovní režim. Důležitá je také otázka legalizace a povolení od distribučních společností při provozu on-grid systémů bez baterií.
igormachacek
Lokalita: Břeclav
Nový příspěvek od igormachacek »
Zdar všem,
mám dotaz uvažuji o FVE, v RD mám dílnu, kde mám Formátovací pila 4kW bez rozběhu zapojená do trojúhelníku (originál od výrobce) a další el. stroje (hoblovka 4kW, hranovačka 3,2 kW), co to bude dělat s FVE a baterií? O ostrovním systému neuvažuji spíš poloostrov.
Díky za odpověď IM
rezis
Reputace: 3
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Formátovací pila a FVE
Nový příspěvek od rezis »
Vlastní zkušenost s provozováním na FVE nemám, ale zkušenost z provozu kde spouštíme spousty motorů říká, že to jsou takové proudové špičky, že to měniče takto natvrdo nedají. Už si vezmi kolik starostí lidem dělají při startu ledničky a tak je 100W.
Hlavně se z toho neposrat.
Reputace: 461
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
musis si rict co je vlastne cilem. Usetrit na uctech? Jak casto to zapinas? Dilna je na vydelek a delas hlavne pres den? Nebo jen hobi a dela skdykoliv i v noci?
Kdyz by to bylo pres den na vydelek a pak stroje jedou treba pulden, protoze zrovna formatujes drevo na kuchyn vyplatil by se asi i jednoduchy ongrid a nemusis pak na nic sahat. Kdyz bys to chtel i s baterieama a zalohou tak bys pak asi musel k masinam dokoupit nejake softstartery nebo frekvencni menice, aby to nebyli takove slupky.
sisdale
Reputace: 82
Nový příspěvek od sisdale »
igormachacek píše:
Zdar všem,
Díky za odpověď IM
Nejvykonnejsi motor provozovany na FVE mam asynchron 240V/15A (tedy 3.6kW) jako masazni vodni obehove cerpadlo ve virivce a jeho rozbeh mi potize nedela ani kdyz jsou me menice uz zatizeny na 50% vykonu. U menicu je napsano, ze snesou kratkodobe dvojnasobne zatizeni, tedy dohromady 22 kW. V kazdem menici je pojistka na 200A na pripojeni baterie, takze pri rozbehove spicce si z baterie mohou vzit dohromady 400A. I jedna sada 280Ah baterii kratkodobe muze dodavat tech 400A pokud by na to byla dimenzovana BMS. Ja mam tri paralelni baterie, dohormady s max BMS proudy 500A, vsechny proudy se rozkladaji pomerne dle kapacit danych baterii.
Klestove ampermetry jsou schopny merit inrush current (ten zaznamenava velikost te rozbehove spicky), takze pokud ta spicka bude v limitech byt kratkodobych v celem FVE systemu (menic, pojistky, BMS, baterie, kabelaz), problem by byt nemel.
igormachacek
Lokalita: Břeclav
Dílna jede především přes den, pilu zapínám jak kdy někdy jednou za den někdy i 5x za hodinu při zapnutí pohasínají i 50W LED světla ale 16A jistič ještě nikdy nevyletěl. Můj cíl je snížit výdaje za elektřinu. jen se rozhoduji jestli budu FVE napájet pouze dva 120L bojlery nebo napájet celý barák s dílnou.
IM
eman
Reputace: 299
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Podle mě je to nereálné. Z FVE by bylo možné napájet všechno okolo, ale ne stroje. Sám mám 9kW protah a když ho zapnu, tak zabliká půl vesnice. Navíc ty stroje pouštíš několikrát za den na pár minut, takže těch rozběhů je tam kvanta. Něco jiného by asi byl třeba obráběcí stroj co běží hodiny, tam už by to nějaký smysl dávalo.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
prečo by to bolo nerealne,sám mám stolársku dielňu a všetky stroje vrátane celého domu idú z baterky,bez pomoci distribučnej siete....otázka je,či sa požaduje návratnosť alebo je to len koníček ;)
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Když použiješ softstart nebo frekvenční měnič, tak s rozběhem nebude problém. Záleží ale zdá se ti to vyplatí . To si musíš rozhodnou sám podle toho jak dlouho stroje poběží a kolik je energie z fv
igormachacek
Lokalita: Břeclav
když bych uvažoval o jednoduchém on grid systému 4-5kWp bez baterie, který by mi částečně vykryl spotřebu z DS (současná roční spotřeba je 9MW), je třeba povolení od EON(ČEZ)?
Reputace: 461
Kdyz by sis to udelal na studeru tak mozna i ne. Rika se, ze jako jediny pretok nedela. Kdyz by sis to udelal na necem jinem, uz bych to pripojil legalne. Jak mikrozdroj ve zjednodusenem rizeni bez pretoku.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
glottis píše:
Studer je on grid? A běžel by bez baterií? To asi ne!
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
igormachacek píše:
Zdar všem,
Díky za odpověď IM
Vrátím-li se k původnímu dotazu.... Běžně provozuji stroje typu truhlářská pila, protah, cirkulárka na dřevo, soustruh SU32 a další v ostrovním režimu na Studeru. Víc v mém vlákně na solarforu, včetně popisu strojů a jejich výkonu. Nemám s tím žádný problém, buď to má rozběh Y/D, frekvenční měnič nebo nic z toho. Např. cirkulárka je 4kW a je do trojúhelníku. Nemám problém. Obecně ale radím to zapojení Y/D. Je to jednoduché, levné a velice účinné. FM je samozřejmě ještě lepší, ale kdo má kupovat FM od 4kW výš. Co si budeme povídat, je to pěkný ranec.
Reputace: 461
beethowen píše:
glottis píše:
bez baterii ne no, to je pravda, to jsem se asi unahlil :) Nad necim tu premyslim a pak napisu kravinu
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
igormachacek píše:
Dobrá otázka. Několik let jsem to v jednofázi provozoval a žádný problém. 1.2kW měnič a přebytky s fázově řízeným greenbono do bojleru. Bez povolení a nic mi neuteklo. Ve třífázi by to chtělo fakt hodně topných těles (viz popis na yorix.cz) a využít nová greenbona s výstupy na 6 ssr. Chce to ale pevné nervy a stále to hlídat. To byl důvod, proč jsem odešel na poloostrov. Legalizace není možná?
