Home Assistant
Uživatelé diskutují využití Home Assistant pro měření a řízení obnovitelných zdrojů jako vítr a slunce, včetně použití PLC, Arduina či LAN modulů. Probírá se také správa Zigbee zařízení, problémy po aktualizacích a možnosti nastavení zobrazení dat v systému. Fórum nabízí praktické zkušenosti a rady pro efektivní provoz a optimalizaci Home Assistant v domácím prostředí.
Zak
Reputace: 3
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od Zak »
Ještě bych měl jeden dotaz. Snažím se použít v HA Multiscrape integraci z HACS k vyčítání hodinových cen elektřiny na webu OTE.
Mám tedy nastaveno:
resource: https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trh ... /denni-trh
a jako selector mám:
select: "tbody:nth-child(2) > tr:nth-child(x) > td"
kde x měním a mělo by nabývat hodnot 1-24 pro jednotlivé řádky velké tabulky s hodinovými cenami na tom webu. Problém je ten, že pro x=1-3 to vrací hodnoty z té první menší tabulky, co mě nezajímá, a až pro x=4+ to funguje, jak má. Bohužel se mi vůbec nedaří to opravit. Nevěděl by někdo, jak selector nastavit? Nedaří se mi vůbec zjistit, proč to takto funguje. Díky
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od camel1cz »
Zak píše:
Zkus něco jako:
Kód: Vybrat vše
select: "table:not(.seamless_table) > tbody:nth-child(2) > tr:nth-child(x) > td"
Jde o to, že v tvém zápisu nikde neomezuješ výběr na konkrétní tabulku a tak to najde tu první, co má dostatečný počet řádků.
Mají to trochu nešťastně ostylované, tak nevidím, jak to vybrat jinak než pře NOT... snad to bude ten hajzlík umět.
Rozpracováno:
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Home Assistant
Maturujem tu pri tom HA 3 dni a MQTT stale nejde.
Presiel som asi 30 videi a nic.
Na uSD kartu to ESP loguje OK:
MQTT broker + ESP32 MQTT server + BMS ide OK a posiela hodnoty:
Ale stale mi pise, ze entita nie je k dispozicii:
Tak co mam tu zle :?
Kód: Vybrat vše
mqtt:
  sensor:
    - state_topic: esp32/V1
    - entity: Esp32_V1
    - name: ESP32.Cell_1
      unique_id: Esp32.V1
      unit_of_measurement: V
      value_template: '{{ voltage }}'
    - state_topic: esp32/V2
    - entity: Esp32_V2
    - name: ESP32.Cell_2
      unique_id: Esp32.V2
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od glottis »
a co to esp jeste dela? Jestli jen meri a nebo neco jednoducheho, predelej to na esphome a mas to uplne bez prace. i to logovani na sd kartu bys tam udelal. i mqtt odeslani, jestli to potrebuje jeste neco dalsiho. Bonus pak je update po wifi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Home Assistant
To ESP32 robi vela, prehrava MP3 / zapina internet radio, monitoruje teplotu / AMG8833 /
monitoruje prud do LFP baterky, monitoruje napatia clankov, zapina osvetlenie, loguje veci na uSD.
ESP komunikuje s MPPT_0, 1 , 2 .... pomocou ESP NOW a riadi nabijanie + zapina BUCK na aktivne bal.
Ale cielom je prave rozchodit HA, nie programovat ESP, to mi nerobi problem.
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od PetrDubi »
Hele a nemáíš tam špatně názvy těch hodnot?
V configu máš name: ESP32.Cell_1 a unique_id: Esp32.V1 a ve vizualizaci máš sensor.Esp32_V1
Já bych v tom unique_id vyměnil tu tečku za podtržítko (které máš ve vizualizaci) a mělo by se to po restartu nebo znovunačtení configu rozjet. Vypadá to, že máš ve vizualizaci dané jiné názvy senzorů, než jaké máš nadefinované v configu..
A taky bývá problém, kdyby jsi měl v HA dvě entity se stejným názvem - to potom taky nenačte, takže i na tohle si dávat pozor.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Home Assistant
Mně by se nelíbilo to lomítko v názvu state_topic.
omega001
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od omega001 »
Mi to běhá takhle,že mám state topic v uvozovkách.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Home Assistant
Uz som za tri dni vyskusal vsetko mozne a nic.
Ja dam do konfigu veci v uvodzovkach / pre topic /, ale ono to po ulozeni zmizne, tie uvodzovky.
No nic, idem na dalsich 20 videi, mozno na nieco prijdem.
A este je problem, ze ked vypnem v noci menic a rano zapnem menic,
tak v HA zmizne 2. Daikin klima a ked ju dam znova zaradit do integracii,
tak pise, ze uz tam je, ale ona tam nie je, lebo v prehlade HA pise ze je nedostupna,
pritom ona na mobile v App Daikinu ide OK.
Dam do conf toto a ulozim.
Vyskusam dat do grafu entity z MQTT, nic nejde:
Znova otvorim configurak a uvodzovky tam nie su.
omega001
Re: Home Assistant
Nemáš tam nějak moc odrážek - pomlček? Podívej se na strukturu, jedna pomlčka by měl být jeden sensor. Zkus odebrat ty mínusy před entity a name.
omega001
Re: Home Assistant
Zkus toto:
Kód: Vybrat vše
mqtt:
  sensor:
    - state_topic: "esp32/V1"
#      entity: Esp32_V1
      unique_id: Esp32.V1
      unit_of_measurement: "V"
#      value_template: '{{ voltage }}'
    - state_topic: "esp32/V2"
#      entity: Esp32_V2
      unique_id: Esp32.V2
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Home Assistant
Kód: Vybrat vše
mqtt:
  sensor:
#      entity: Esp32_V1
      unique_id: Esp32.V1
#      entity: Esp32_V2
      unique_id: Esp32.V2
Kód: Vybrat vše
mqtt:
  sensor:
    - entity: Esp32_V1
      unique_id: Esp32V1
    - entity: Esp32_V2
      unique_id: Esp32V2
Nech tam dam do yaml cokolvek, ono to zelenou napise, ze je to OK.
Ale entity su nedostupne:
A po vynuti klimy s inym AP zmizli aj entity pre klimu, hoci tam vcera boli
a RPI + HA islo celu noc OK.
HW je takmer nevytazny: SSD je uplne prazdne.
omega001
Re: Home Assistant
Nech zakomentovane entity id , zakomentuj ještě value template, a state topic i unit of measurement musi byt v uvozovkach. Jak ten soubor edituješ? Přes file editor nebo něco jiného?
https://www.home-assistant.io/integrations/sensor.mqtt/
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od TomHC »
rottenkiwi: aj čítaš čo ti tu ľudia radia? Nezdá sa mi... YAML a jeho parsery sú smrť, neakceptuje to tabulátor, treba to správne odsadzovať, uvodzovky niekde áno, niekde nie... Skús toto
Kód: Vybrat vše
mqtt:
  sensor:
    - name: Esp32_Cell_1
      unique_id: Esp32V1
      value_template: "{{ voltage }}"
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Home Assistant
Ak dam zle indentaciu, ani nezoberie yaml, musim mat zelenu OK.
Ak dam duplicitne mena, tiez nezoberie yaml.
Dam aj na webe skontrolovat JSON>YAML, tak musi byt indentacia OK.
Vsetko co tu je v celom vlakne som vyskusal, nic, u mna to nejde.
YAML je OK, ale entity su nedostupne.
Editor mam tento:
omega001
Re: Home Assistant
Nahrej tady celý configuration.yaml, hesla přepiš za nesmysl
omega001
Re: Home Assistant
Dej i výpis z logu
Reputace: 791
Re: Home Assistant
omega001 píše:
Radšej na https://pastebin.com
PetrDubi
Reputace: 323
Re: Home Assistant
A zkusil jsi pro konfiguraci karty použít Vizuální editor a podívat se, jestli ti ty entity (v seznamu) nenabízí pod jiným názvem?
Jestli není problém v tom, že tam ručně přidáváš entity, který mají být třeba v jiném tvaru. Já bych použil ten vizuální editor, našel tam požadovanou hodnotu, dal jí tam a po odzkoušení že funguje se podívej, co tam dal.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Home Assistant
Vdaka vsetkym za rady. Idem pozriet este toto video, ak to nepochopim, mazem HA.
3 dni strateneho casu dost.
Home Assistant How To - split your configuration files (YAML way)
https://www.youtube.com/watch?v=kgFwhYInzfA
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], silverfox a 1 host
